duzalud
Пропало "Информационное табло"
« : Июля 29, 2007, 22:03:32 »
У меня вопрос. Я выбрала стену или линию и не вижу на верхней панели выбора вариантов стены-прямоугольная, резиновая и тп. Что нужно нажать чтобю это отображалось? И вопрос еще по настройкам-где вытаскивают кнопку слоев на верхнее меню??? короче где и как выполнять настройки?
« Ответ #1 : Июля 29, 2007, 22:17:16 »
По первому вопросу - у тебя не выведено информационное табло. Иди по пути окно/панели/информационное табло - здесь и нажми на него.
По второму вопросу - чтобы вывести нужные команды на верхнюю панель и вообще настроить интерфейс под себя заходи в параметры/окружающая среда/табло команд и там выполняй все настройки.
duzalud
« Ответ #2 : Августа 05, 2007, 19:46:34 »
Зашла в параметры-окружающая среда- информационное табло-и там включено геометрические варианты, но при рисовании стен все равно не показывает выбор геометрических вариантов. В чем тут может быть дело?
  • 3757
« Ответ #3 : Августа 05, 2007, 20:10:02 »
покажите скриншот той панели
может она на до конца раскрыта ..или вообще тогда не понимаю)
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #4 : Августа 05, 2007, 21:07:45 »
Я например тоже не пойму про что идет речь. См. на рис. первый вариант, второй или вообще что-то другое?
duzalud
« Ответ #5 : Августа 09, 2007, 23:18:30 »
вот что у меня есть. Нет стены круглой(( Как правильно настроить прогу?
  • 3757
« Ответ #6 : Августа 09, 2007, 23:28:42 »
в тех настройках такой опции как выбор геом. метода никогда и не было ;)
она всегда находилась на Info панели
включите ее
______________________
ps/
да, потом все желательно сохранить в профиль, надеюсь, это уж не надо объяснять как ;)
duzalud
« Ответ #7 : Августа 09, 2007, 23:38:32 »
вот я нажала то что Вы мне сказали.
duzalud
« Ответ #8 : Августа 09, 2007, 23:41:42 »
И все равно я не вижу круглой стены
  • 3757
« Ответ #9 : Августа 09, 2007, 23:44:17 »
кхм, попробуйте тогда включить "Показать все основные панели"
если не прокатит, то можно смело делать Reset ;) удерживая ALT зайти в меню File и  выбрать New All
при этом слетят горячие клавиши, настроенные отдельно, положения панелей и тп)
зато та панель, которая нужна должна появиться.. кстати, вроде сказали что она есть, но где???)))
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #10 : Августа 10, 2007, 00:13:01 »
Насколько я понял отсутствует панель "Информационное табло" (InfoBox). У меня тоже были случаи исчезновения панелей (в основном в девятке).  В девятке очень часто панели отлепляются от краев экрана и могут залезть под другие панели. И как уже сказано, в настройках эта панель есть и включена.
Как говорит Int нужно загрузить профиль по умолчанию (можно открыть новый проект в исходной среде, закрыть ArchiCAD, потом открыть свой проект в исходной среде). Второй вариант: можно попробовать поменять разрешение экрана, может панель и выскочит.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #11 : Августа 10, 2007, 19:26:08 »
В свое время на 8.1 частенько бывало такое же. Кто-то подсказал: правым кликом на нижнем тулбаре. Там и нашел.
« Ответ #12 : Августа 23, 2007, 08:08:57 »
Исчезновение панелей у меня наблюдалось одновременно и в АС9 и в Автокаде 2002.
Предположение, что Автокад косит или вирус в системных файлах.
Сейчас система переустановлена и Автокад еще не устанавливался. Исчезновений пока не было.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #13 : Августа 23, 2007, 14:20:08 »
Возможно, когда я пользовался ArchiCAD 9, то стоял и AutoCAD 2004.
ЛУКОЯНОВА
« Ответ #14 : Апреля 27, 2011, 10:23:12 »
В параметрах стены по умолчанию есть "способ построения-слева, по центру, справа" , так вот из панели состояния над экранном пропало меню для постройки стены. Кликаю на постройку стены захожу в контекстное меню выбираю параметры. Пока ведешь стену, обычно на панели вверху экрана видны параметры стены, а сейчас их нет. Подскажите как настроить меню.
