Оффлайн Ratman
  • 19
Объединение проектов
« : Августа 01, 2007, 13:30:52 »
 ???Помогите плиз!!Есть готовый проект со своими уровнями домами и т.д. Нужно в него вставить отдельно созданный дом и размножить его еще несколько раз. Пробовал объединять, но из-за разных уревней этажей многие элементы оказываются не на месте. Пробовал сохранять дом как библиотечный элемент-все хорошо, только текстуры слетают начисто. Пробовал вставлять как модуль-ваще какаято белеберда получается!!Что еще можно сделать чтобы прошло безболезненно?Помогите гарю!!
  • 2836
Re: Объединение проектов
« Ответ #1 : Августа 01, 2007, 13:43:33 »
У меня по этому поводу две мысли:
1. Просто скопировать с плана проекта дома выделив все жирной бегущей рамкой.
2. Сохранить проект дома  PLA  и объеденить.
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #2 : Августа 01, 2007, 13:52:44 »
На счет pla пробовал!!А вот насчет прямого копирования еще почемуто нет!!Щас попробую!!
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #3 : Августа 01, 2007, 14:07:35 »
Попробовал!!Вроди бы нормально, только непонятным образом некоторые стены и крыши оказались ниже чем надо (хотя у них завязки с этажами стоят такиеже как и у других)!!Может есть еще способ какойнибуть, например сохранение всего объема??
  • 2836
« Ответ #4 : Августа 01, 2007, 14:13:04 »
Проверь их настройки.
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #5 : Августа 01, 2007, 14:27:50 »
Проверил все!!У всех одинаковые настройки!!Блин что делать!! :-\
  • 2836
« Ответ #6 : Августа 01, 2007, 14:33:10 »
Если ошибок немного попробуй откорректировать.
  • 680
« Ответ #7 : Августа 01, 2007, 14:37:57 »
Объектом. Текстуры слетают т.к. не загружены. (Откройте 3Д код и посмотрите какие текстуры используются и есть ли они в загруженной библиотеке). Если проект дома в формате *.pla, загрузите его вместе со всеми библиотеками или вытащите тексуры из него. В 2Д будет конечно же белеберда, по-этому там можно поудалять ненужное вручную, либо добавить что-то свое, главное угадать с началом координат.
Удачи!
« Ответ #8 : Августа 01, 2007, 16:37:41 »
перепроверьте еще раз в новом файле настройки именно этажей, а не уровень стен, крыш и т.п
если все абсолютно идентично с исходным файлом, то никаких проблем при вставке не возникает.
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #9 : Августа 01, 2007, 17:41:05 »
Ура получилось!!Рановато запаниковал!!Все проверил и вставил.Теперь появилась другая проблема- проклятой аперативы нехватает для визуализации, придется рендерить в артлантисе.Всем огромное спасибо!!
