X3mal
Народ, кто подскажет как автоматически проставлять размеры для библ. элементов посредством ГДЛ. Ситуация такая: я создаю мебель для менеджеров, а для более быстрой работы им надо, чтоб базовые размеры проставлялись автоматически. Возможно ли это сделать на 3Д виде, если да, то как? Если нет, то как на 2Д виде?Если можна - какой-нибудь примерчик.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 02:12:46 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Автоматическая простановка размеров ср
« Ответ #1 : Августа 02, 2007, 07:53:32 »
вот так
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 02:09:54 от Valery W »
X3mal
Может я не совсем четко описал вопрос: Мне нужно не только габариты объекта. У меня, например стол сложной формы, и мне нужно проставить размерные линии в тех участках, где необходимо для данной модели, например между 2-мя контрольными точками. Возможен  ли такой  вариант?
lvikont
А чем Вам не нравится Инструмент Размерная цепочка?
X3mal
Дело в том, что на плане этажа может быть около 50 подобных элементов, отличающиеся только некоторыми размерами. Вручную это будет долго. Как бы сделать, чтоб это было на автомате, изначально внутри ГДЛ кода
А почему не поступить так:
Вставить на плане один элемент, проставить на нем размерные цепочки, размножить его в нужном количестве вместе с размерами. и потом при изменении габаритов  инструментом " изменить пропорции" размеры автоматически будут менять свои значения.
А почему НЕт? размерная цепочка это таже линия + заесечки и текст стоящий посредине размера и показывающий расстояние.... всё.
всего то)))) в GDL такое можно сделать!
Оффлайн maverick.ua
  • 88
Не совсем ясно что должно получится в результате. Возможно легче ляпнуть на план 1 характерный элемент, проставить на нем размерную цепочку, перевести эти размеры в статические, размножить "это все" в нужном кол-ве и потом просто подхалтуривать размеры не меняя сам обьект (вроде говорилось, что размеры там меняются незначительно)?
X3mal
Вот я и спрашиваю, как это сделать. И примерчик, если можно.
Оффлайн siddy
  • 126
  Насколько мне известно в gdl НЕТ комманды, позволяющей проставить размер. Так что получить на плане объект и размеры (по типу проставленых инструментом "размерная линия") не получится. В объекте можно помимо самого объекта дорисовать линии и текст, на вид будет не отличить от размера. Примера такого выложить не могу, но видел давно когда-то (были целые узлы с размерами и пр.), почитай учебник по gdl и вопросы о том как нарисовать линию и текст отпадут.
  Предлагаю так же рассмотреть вариант простановки только текста размера возле грани, которую надо образмерить- будет проще, чище и наглядней.
 Успеха.
  • 1016
Выскажусь по данной теме:
Написать нормальный  ГДЛ-скрипт  по подобию Инструмента размерной цепочки невозможно. Суррогат, полноценно, не решит проблемы. За время,  потраченное на создание более-менее продуманной суррогатной "размерной цепочки" можно образмерить неимоверное количество объектов. Так что пользуйтесь стандартными средствами.
P.S Думаю, что в ближайшем будущем в стандартном Инструменте Размерная цепочка появится закладка- показывать в 3D.
имхо, самое подходящее решение!
ключевое слово - "статические размеры"
их можно копировать, в конце концов любые размеры можно разделить на элементы всем известной командой)
так что, автор, не умножайте сущностей - все просто ;)
  • 680
Не помню где скачал, помню что по дороге на _graphisoft.com. Может кому-нибудь пригодится.
  • 958
Mike_B
я этот 3D Dimension выкладвал здесь и на archi-cat
  • 680
