Оффлайн Ratman
  • 19
ArchiCAD > Artlantis. Не сохраняется файл.
« : Августа 03, 2007, 10:01:37 »
Помогите ктонибуть!!Пробмена состоит в том что не получается сохранить файл в формат Artlantis- пишет немогу сохранить выходной файл!!Artlantis установлен коректно, много раз сохранял, а вот в последних пару проектов отказывается что-то. Я пробовал его переустановить-неполучается!!Что делать??
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Re: ArchiCAD > Artlantis. Не сохраняется файл.
« Ответ #1 : Августа 03, 2007, 12:09:43 »
у может ты сохраняешь из аксонометрии? переключись в перспективу. Или у тебя что-то с плагином переноса, посмотри какая версия архикада и плагина
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #2 : Августа 03, 2007, 12:13:47 »
В том то все и дело что все делаю правильно, потомучто на предыдущем файле работало все нормально. А тут отказывается работать.Я уже скачал заново адон-непомогло.Может ArchiCAD стоит переустановить??
Оффлайн DVIJOK
  • 268
« Ответ #3 : Августа 03, 2007, 12:26:48 »
попробуй сохранить на другом компьютере, если все нормально, ищи ошибку в ArchiCAD у себя...
Оффлайн greyser
  • 26
« Ответ #4 : Августа 03, 2007, 13:03:31 »
таж беда, :o
а вот в других файлах всё ОК...
пишет
Оффлайн Ratman
  • 19
« Ответ #5 : Августа 03, 2007, 13:43:24 »
Проверил на 2 разных машинах-результат такойже!!Черт чтоже делать!!Может ему чтото в файле ненравиться.Вот только что интересно.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Августа 03, 2007, 14:15:04 »
Судя по всему какой-то из объектов кривой. Попробуй закрыть слои и по одному открывая сохранять для Арта, пока на битый не наткнёшься.
Оффлайн greyser
  • 26
« Ответ #7 : Августа 03, 2007, 15:12:04 »
НАШЕЛ!!! Спасибо IgorK, за совет с слоями!
с выключеным structural-bearing всё сохранялось, начял проверять дальше удаляя по элементу из слоя и нашел какие-то стены спрятанные в перекрытии с нулевой высотой, на планах их не было, а в 3d видно - удалил и ПОРЯДОК! :rolleyes:
 --> Save as -->*.atl    :D
Оффлайн etude06
  • 54
« Ответ #8 : Сентября 16, 2007, 21:27:50 »
   Сделал проект, получился очень тяжелым. В ArchiCAD все построилось, а когда сохраняю в Арт-лантис- сохранять не хочет. Может какие-то параметры можно облегчить ? Тени в ArchiCAD я уже убрал
« Ответ #9 : Сентября 16, 2007, 22:01:32 »
по частям сохраняй и собирай на месте, в артлантисе :)
Оффлайн etude06
  • 54
« Ответ #10 : Сентября 17, 2007, 18:08:55 »
Что значит собирай по частям ? Мне нужен цельный объект, по договору я киношку снимаю- камера повгорачивается, а там- пусто !
« Ответ #11 : Сентября 17, 2007, 20:49:14 »
По частям проект экспортируй если он слишком тяжелый, тоесть геоподоснову, дом итд
потом проект - обьединить в артлантисе, потом в 2D окне подгоняешь геоподоснову к дому и рендеришь.
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #12 : Сентября 18, 2007, 10:13:20 »
А какой Артлантис? Как не сохраняет, ругается? У меня в 4.5.6. не хотел некоторые библы сохранять, из-за них и весь проект. Если у тебя 4,5 попробуй сохранить как *opt.
2 Собирать в Артлантисе, значит экспортить не весь проект а по частям с последующим добавлением в первую открытую в Арте сцену остальных кусков. Типа вырубил половину слоёв и сохранил, потом вырурубил вторую половину слоёв а первую включил и опять сохранил. Это грубо говоря.  В Разных версиях АртЛантиса добавление в сцену делается по разному.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #13 : Сентября 18, 2007, 10:36:40 »
Встречалось такое в практике! Можешь в другой формат сохранить из ArchiCAD в dxf. Артлантис прекрасно понимает этот фотмат :wink:
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #14 : Апреля 09, 2008, 15:32:43 »
У меня такое случалось раньше, так я перед конвертацией в Artlantis сохранял изменения в проекте и тогда все происходило нормально.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 20:25:49 от Valery W »
