Оффлайн M_Hryts
  • 35
Подскажите пожалуйста, как заменить один тип окон на плане на другой.  Да еще так, чтоб размеры окна не изменялись.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2007, 09:06:44 от Valery W »
  • 680
Alt+left click - скопировать параметры объекта
Ctrl+Alt+left click - вставить параметры в объект
Скопируются параметры общих переменных.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2007, 13:26:56 от GAG »
Оффлайн kudrjash
  • 140
Тоже самое можно сделать, используя инструменты Пипетка и Шприц
Оффлайн RomanX
  • 31
чёрт побери! - вы меня аж в ArchiCAD заставили запустить, хотя работаю в нём уже 6-7 лет. Не делает такие фокусы пипетка и шприц! - Параметры полностью переносятся, т.е. было Empty окно, взяли вы пипеткой его свойства, приложились шприцом в какое-нибудь "Бла-бла-бла.окно", и стало оно тоже Empty с Empty-размерами, Поставили стул, взяли пипеткой, ткнули шприцом в стОл, - получился вместо стОла стУл. Или я чё-то не понял. (у меня 9-ка)
  • 1016
Подскажите пожалуйста, как заменить один тип окон на существующем плане на другой  да еще так, чтоб размеры окна не изменялись (Ctrl+Alt сохраняет только высоту)
... Или я чё-то не понял.
Понял все правильно.
Быстро..., в том "ключе",  в котором задан вопрос , НИКАК...!
Например, через ИЗБРАННОЕ. Пользуйтесь этой "функцией" Архикад. Сохраняйте... Передавайте из проекта в проект. Очень удобно...
P.S. А там, глядишь и пипетка со шприцом пригодится... Только так!
Boo_M
Подскажите пож  как сделать такое же окно/дверь в другой стене, после того как вставлялись другие окошки и настройки сбились, копировать не получается. мож можно свойства как-то применить?
  • 2836
Пометь такое же окно на плане или разрезе, открой настройки, сохрани в избранном под каким-либо именем (кнопочка вверху), закрой настройки, сними выделение, открой настройки окон, нажми избранное , выбери свое сохраненное окно и ставь куда надо. На будущее если много установок однотипных элементов - сохраняй в избранном. Удачи!!!
Оффлайн kudrjash
  • 140
... мож можно свойства как-то применить?
Используя шприц и пипетку. Пипетка копирует параметры объекта, а с помощью шприца их можно передать другому элементу.
20110
Привет, скажите пжлуйста, как изменить форму нарисованного квадратного окна на стене в треугольное, при той же высоте и ширине. -)
зы. Не путать с геометрией, размеры не трогать!-)
Оффлайн IgorK
  • 669
В библиотеке окон выбрать треугольное окно, задать нужные параметры.
Потом Ctrl + Alt + Клик левой клавишей уколоть заменяемое окно, на его месте будет заданное окно треугольной формы.
20110
Хы..-) Хотел вам возрозить, мол нафиг мне равносторонний треугольник из библиотеки, когда мне угол наклона окна надо под перекрытие регулировать, но потом наткнулся на Parameters/Top Edge From Center )
Спасибо вам огромное! )
Но я хотел бы ещё узнать, можно ли регулировать формы окон неприбегая к помощи библиотеки, тоесть работать  с уже вставленным окном в 3д пространстве. Тоесть использовать тока мышку, без клавиатуры и библиотеки!
p/s/ Из квадратных окон делать прямоугольные тока с помощью мыши, думаю умеют все.-) А если я хочу более изысканную форму подогнать.
Оффлайн IgorK
  • 669
Без библиотек нельзя, если хочешь изысканные окна скачай аддон  Архиглазинг и лепи всё, что захочешь.
Ну господа вы даете!
В разделе всего пять страниц, а уже три темы по одному и тому же вопросу. Причем темы уже стали называть более конкретно, что не возможно не заметить.
Как заменить дверь или окно с сохранением размеров?
Как сделать такое-же окно?
Вы больше времени потратили на написание поста, вместо того чтобы пробежаться глазами по заголовкам.
Завтра все три темы объединю и почищу.
Оффлайн Olya
  • 2
Здравствуйте. Вот какая ситуация:
Есть у меня в стене окно определённого типа (например, распашное одностворчетое) с настроенными параметрами и свойствами (текстуры и пр). Я хочу вставить окно другого типа, но с теме же параметрами.
Вопрос:
Как мне скопировать эти свойства, чтобы не изменить тип окна?
Я такое делала уже, быстро и легко получатся, но я не помню, как. Каждый раз настраивать парметры очень долго. Помогите. пожалуйста :)
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
В окне выбора из библиотеки, нужно сменить на другое окно удерживая ctrl+alt (курсор-шприц).
