v3k
В меню Параметры-Реквизиты элементов-Многослойные конструкции при попытке выбрать пункт Редактирование выбранного элемента соответствующее окно разворачивается и тут же сворачивается, а сам пункт Редактирование выбранного элемента подсвечивается серым и становится недоступным для выбора.
Снова выбрать пункт удается, только после возврата к Редактирование структуры слоя и линии, но потом история повторяется.
Как с этим бороться?
Archicad 10 RUS 1183.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 01:22:19 от Valery W »
Оффлайн kudrjash
  • 140
В ArchiCAD 10 RUS 987 такая же проблема. Видимо какой-то глюк, также как и при запуске программы главное меню выпадает не с первого нажатия
  • 3757
отмечу - очередной глюк русской версии ;)
и пока непонятно чем побороть, кроме как перейти на INT...
v3k
Увы, в 11 INT - то же самое.
Дело, похоже не в версии.
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
А в чем собственно проблема? У меня ArchiCAD 10 RUS 987  и в ветке <Параметры-Реквизиты элементов-Многослойные конструкции  - Редактирование выбранного элемента>  пункт <Редактирование выбранного элемента> все прекрасно работает  :( И никаких глюков я не заметил. Пробовал в разных конструкциях все редактируется  :rolleyes: Может быть конкретно какую нибудь конструкцию он не хочет редактировать? А так получается, что версии ArchiCAD одинаковые, а глючит  он у всех по разному? Такого быть не может...
  • 3757
Редактирование выбранного элемента[/b] соответствующее окно разворачивается и тут же сворачивается, а сам пункт Редактирование выбранного элемента подсвечивается серым и становится недоступным для выбора.
хммм) у меня догадка...а вдруг?
вопрос в скриншоте ;)
/ps/ нре знаю..не может там работать криво- это годами  проверенный инструмент, ничего сворачиваться просто так не должно!))
/pps/ а на дубликате некоторой конструкции пробовали?
/ppps/ не хотел ничем обидеть..это если что )
v3k
ССергей
Проблема как раз в том, что не работает. И именно так, как я описал. И на разных конструция, конечно. Сносил и устанавливал с нуля 10 RUS 987, 10 RUS 1183, 11 INT 970
Int
Да именно туда и нажимаю :) Но только у меня изначально это пункт свернут до названия. Как только нажимаю - разворачивается в тот вид, что на Вашем рисунке, и тут же сворачивается.
Проверил на другом компе. Стоит 10 RUS 1010. Все работает. На первой машине - по прежнему - нет.
  • 3757
ну что ж сказать, сравните тогда конфигурации:
1) видеокарт
2) наличия и версии QuickTime
3) системы
v3k
Спасибо, буду сравнивать
  • 1015
Попробуйте открыть проект с Профилем по умолчанию.
  • 668
и поиграться с разрешением экрана.
Нехорошо так говорить, не имея русской версии.  :mad:
Нет у меня в АС RUS этого глюка.
Mike_B пишет:
Однозначно! Проверил.
Так что не забывайте читать файл "Прочтите в первую очередь" идущий с Архикадом.
Дисплей:
Минимальное разрешение: 1024x768.
Рекомендуемое разрешение: 1280x1024.
temper
Понимая что тема годовалая но темне-менее столкнулся с этим только сейчас.
Эксперементами пришел к выводу что окно Многослойные конструкции с "выпавшими" вкладками должно помещяться между верхом экрана и верхом панели задач винды.
У меня панель была в три ряда(мне так удобней) убрал до двух все заработало.(разрешение 1280х800)
Может кому поможет.
Спасибо за внимание.
