Оффлайн Liko
  • 55
ArchiForma. Создание библ. элемента
« : Августа 08, 2007, 23:59:36 »
Нужен совет, с помощью каких инструментов лучше создать ножку  стола (см.фото). Наверно есть какое- нибудь  изящное решение. Как создать теснение на сторонах призмы? С помощью примитивов уж больно муторно и вес большой. АФ 206(2274) не работает отверстие и глюки с линиями. Надежды найти полностью рабочию АФ не оправдались. АС10 (1183) rus full.
  • 1005
Re: ArchiForma. Создание библ. элемента
« Ответ #1 : Августа 09, 2007, 04:15:21 »
начинаю делать с archiforma ...время пошло
  • 1005
« Ответ #2 : Августа 09, 2007, 04:45:29 »
всё делается с помощью Archiforma ))) + Булевы операции (Solid Element Operation в меню Design )
вообщем ничего отослать не могу, потому как на новой работе стоят ограничения на сервере....  :'(  :@
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 05:38:25 от Ilia »
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #3 : Августа 09, 2007, 20:57:33 »
Я и говорила про  Archiforma.  какими инструментами лучше ногу сделать? Булевыми операциями теснение делать, на каждой стороне призмы? С круглыми вроде проблем нет(фото).
  • 1005
« Ответ #4 : Августа 11, 2007, 22:54:55 »
Естественно, это самое простое, поверьте на слово!!! Создаете один необходимый по форме объект, располагаете  его относительно объекта из которого будете вычитать, потом с помощью тиражирования по кругу создаете копии и вычитаете их из призмы...
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #5 : Августа 13, 2007, 02:24:50 »
Спасибо, с призмой понятно. Относительно ножки(многоугольника), придумала только делать каждую рельефную площадку отдельно. но конечный элемент  наверное будет тяжелый?
  • 1005
« Ответ #6 : Августа 13, 2007, 07:38:26 »
Liko, покажи что надо сделать, попытаюсь обьяснить какими инструментами и как... просто что такое "рельефная площадка" не очень понятно. вышли лучше картинку.
Оффлайн SPINCODE
  • 48
  • Spincode
« Ответ #7 : Августа 13, 2007, 11:11:13 »
- То что изображено на картинке элементарно делается профайлером+ GDL
- Не вижу ни какого тиснения!
- Сложный рельефный узор можно заменить текстурой.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #8 : Сентября 06, 2007, 16:43:46 »
Спасибо за помощь! Разобралась.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #9 : Сентября 07, 2007, 17:48:15 »
Возможно ли с помощью объекта (Операции над объемными элементами) создать теснение в стене и т. п.? Создала объект с помощью АФ, а вычесть его из стены не могу. С приметивами проблем нет.
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #10 : Сентября 07, 2007, 18:57:57 »
Должно получиться. Вот состряпал подобную штуку в АФорме, сохранил её как оъект и вычел потом его из стены. Может путаешь во время операции Цель и Оператора, иногда такое случается.
  • 1015
« Ответ #11 : Сентября 09, 2007, 15:22:11 »
Дам более просторный ответ...
Выполнить тИснение при помощи Операций над объёмными элементами можно 2 -мя способами.
Располагаем объект в зависимости от глубины тиснения
Способ 1
Операция Вычитание : Стена -Получить Целевые элементы, Объект - Получить элементы оператора > Выполнить
Операция Пересечение : Стена - Получить элементы оператора,  Объект - Получить Целевые элементы > Выполнить
Способ 2
Создаем новый слой Документ > Слои > Параметры слоев > Новый (называем, например, Объект) > OK. Входим в параметры объекта  В закладке Слой (внизу ) обозначаем созданный объект на этом слое - (Объект).
Выполняем Операции над объемными элементами
Далее- Документ > Слои > Параметры слоев >  Кликаем по Глазу или кнопка  "Не показывать" - Слой Объект
Любуемся результатом.
P.S. Важно, при помощи каких инструментов создавался объект.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 20:32:23 от BeArt »
  • 1015
« Ответ #12 : Сентября 10, 2007, 09:10:52 »
Хочу уточнить, что использование Операций над объемными элементами требует немалых ресурсов компьютера (процессора), соответственно времени при подсчете, особенно, когда ОБЪЕКТ сложной формы. В этом плане, выгодно отличается Способ 2
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #13 : Сентября 10, 2007, 15:21:29 »
При создании объекта использовала АФ. Использовала: конус,простое вытеснение, тела вращение, простое вытеснение вдоль пути, скалярное вытес. вдоль пути, вращение, секущие плоскости, 3д полил.. Затем тирожиловала созданные элементы, расставила их, выделила все, и сохранила как объект.
 Так вот, над этим объектом(в качестве оператора),  (Операции над объемными элементами) не работают. Если брать отдельные элементы с помощью которых был создан объект, предварительно создавая из этих элементов объектики,  все  (Операции над объемными элементами) работают. Видимо где-то собака порылась, будем искать. Спасибо за советы всем.
« Ответ #14 : Сентября 10, 2007, 16:06:49 »
Возможно, когда вы использовали секущие плоскости, тогда вы и превратили все объемные элементы в необъемные. Т.е., порезали их, из-за чего они потеряли свою объемную оболочку.
