karinsky
Подскажите как сделать так что бы материал применялся не к всей стене а к какой-нибудь ее части. например если мне нужно положить с низу плитку а с верху сделать обои
заранее спасибо
Re: Несколько текстур на одной поверхности
« Ответ #1 : Августа 12, 2007, 09:25:37 »
Тогда изначально надобыло создать в Архикаде тоненькую поверхность с другим материалом, чтобы в последствии в артлантисе можно юбыло на неё наложить текстуру... иначе никак!
В артлантитсе нельзя резать геометрию на полигоны....
.Можно создать текстуру = высоте стены, текстура  которая будет всее сочетать оба материала плитки и обои, потом эту текстуру наложить на стены и продублировать по горизонтали...
пример: http://softmachine.ifolder.ru/2976345
« Последнее редактирование: Августа 12, 2007, 10:40:43 от Ilia »
« Ответ #2 : Августа 12, 2007, 10:21:13 »
и...
Оффлайн mrpoint
  • 21
  • BGR
« Ответ #3 : Августа 13, 2007, 04:45:19 »
заранее спасибо
в ArchiCAD...раздели стенку на части
« Ответ #4 : Августа 13, 2007, 07:31:15 »
ВСе не так просто! Просто стенку разделить по горизонтали нельзя!!! придется создавать копию и выравнивать их относительно друг друга по высоте, а если в стене находятся окна\двери, тогда вообще придется вставлять новые возвышения для них... (хотя есть способы и этого избежать, но сейчас не о них, и если это обьянсять мы уйдем в степь).
А вооообщето для таких целей в Архикаде созданы "Аксессуары Стен" (Addons -> Accesories -> Wall Accesories), но и в них есть недостатки....
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #5 : Сентября 03, 2007, 20:34:13 »
Странно... Artlantis может работать со слоями текстур, можешь их хоть двадцать штук на обьект наложить. В данном случае все очень легко делается на одном обьекте, не надо ничего разрезать или создавать дополнительно. Создаешь текстуру плитки снизу(двигаешь на обьекте с омощью клавиши М) и на этом же обьекте создаешь текстуру обоев, выравниваешь х, и все дела. Можешь даже картину повесить на обои...
NEOMATRIX
« Ответ #6 : Октября 14, 2007, 17:28:37 »
Привет народ
Я вот только недавно открыл для себя рендер через Артлантис.
Скачал себе, и учусь.
ВОт хотел у Вас попоросить несколько ответов на вопросики...
1. Как можно создавать новые шейдеры из своих текстур из ArchiCAD, просто Джепежные файлы..
2. Как можно задавать разные материалы одному объекту. А то во всем интерьере закрашивает.
Спасибки большие.
« Ответ #7 : Октября 14, 2007, 17:53:31 »
Если б ему еще можно было указать сколько рядов выложить по вертикали или по горизонтали, то была бы полная благодать. И поставленная задача так бы и решалась. А пока я иногда делаю так: нижнюю часть стены собираю в фотошопе (один вертикальный ряд нужной высоты), затем накладываю в Арте вторым слоем и тиражирую по горизонтали.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #8 : Октября 25, 2007, 11:03:50 »
ну так это нормально, я тоже так делаю, только единственое, можно один раз сделать длинный вертикальный ряд, а потом просто нужное количество рядов оставлять на стене, а остальное внизу гдето болтаеца)
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #9 : Октября 08, 2009, 09:57:10 »
Здрасте всем. Подскажите как в арте2 зделать из 2 текстур одну. Точнее где та функция которая была уже в далеком 4.5:когда можно на фоновую текстуру наложить еще одну со сложным узором и любой цвет этого узора сделать невидимым, другой остается. Есть здесь эта фигня типа (создать фактуру из...) Но сколько не пытался вней что зделать ничего не выходит.
« Ответ #10 : Октября 08, 2009, 13:00:39 »
Цитата: Robik
есть здесь эта фигня типа (создать фактуру из...) Но сколько не пытался вней что зделать ничего не выходит.
Это другая функция. Чтобы добавить текстуру на поверхность, ее нужно перетащить на покрытие в 3D окне.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 12:23:36 от Valery W »
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #11 : Октября 08, 2009, 14:43:21 »
Но даже когда я перетаскиваю текстуру в 3д окне на другую текстуру она ту просто закрывает, ложится сверху и все. А как их совместить вместе из 2 зделать одну общую. Когда работал уже давно в 4.5 там это было просто, если не изменяет память типа пипетка какаято была. А здесь что без фотошопа не обойтись? Подскажи. Как бы выбераешь не нужный цвет на текстуре и делаешь его прозрачным, а на его месте появляется текстура которая за ним находится.
« Ответ #12 : Октября 08, 2009, 15:27:00 »
Не было в 4.5 версии создание одной текстуры из двух. Они так же накрывали одна другую. Что под чем будет, регулировалось перетаскиванием вверх-вниз названия текстуры в списке. Так и здесь, но немного по другому. Есть список покрытий, каждое покрытие имеет еще списочек присвоенных ему текстур. Выделяете текстуру в списке, перетаскиваете на нужную позицию и делаете ее полупрозрачной.
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #13 : Октября 08, 2009, 16:28:06 »
Та там не создание одной текстуры из двух. Только что посмотрел(благо завалялся арт4.5) Эта штука называется "МАСКА". (Точно знаете)!Что она делала:- Берем допустим стену, накладываем на неё синюю штукатурку, Потом поверх её ложим другую текстуру, допустим трехцветные обои, красный желтый зеленый. Потом выбераем эти обои в замене материалов нажимаем маска и в окне просмотра(не в 3д, а там где просто текстура показана) выбираем желтый цвет и убираем галочку, этот цвет исчезает, а вместо него появляется наша первая текстура. Получается синий красный зеленый.
И еще вопросик: Что делает альфа канал
« Ответ #14 : Октября 08, 2009, 16:50:00 »
Того старого метода с маской уже нет.
Как это делать новыми инструментами, не знаю, не разбирался.
