Jazzi
 ???  Перешла на МАС. Загрузила проект,который делался на РС и получила проблему - двери и окна из стандартной библиотеки 8 версии не видны. Ругается на ошибку в скрипте. Проверяю скрипт и вижу вот что:
IF gs_detlevel_2d=Scale Sensitive AND A_>U_ OR gs_detlevel_2d=Simple THEN
  if gs_window_trim <> Off then
    osl=gs_trim_thk*(ln<>Left Side and ln<>Both Sides)
    osr=gs_trim_thk*(ln<>Right Side and ln<>Both Sides)
  endif
!endif
if gs_window_trim <> Off then gs_trim_thko=gs_trim_thk else gs_trim_thko=0
===!CORNER OSize
    parameters ac_left_oversize=(wido_left_jamb*lich)+osl
rover_1=max(wido_right_jamb,wido_left_jamb)*lich
rover_2=max((wido_sill+gs_frame_thk)*tan(90-ac_corner_angle/2)+0.05,abs((wall_thickness-wido_sill)/tan(ac_corner_angle-180)-(ac_con_wall_thk-wido_sill)/sin(ac_corner_angle-180)))+0.05
if ac_cw_function and ac_corner_window then
   parameters ac_right_oversize=(0.19+rover_1+rover_2)*not(ac_corner_angle=0)+gs_trim_thko!+2*ac_cw_debug
   parameters gs_shutter_pos=Left Side
   lock "gs_shutter_pos"
   parameters gs_cavity_side=Left
   lock "gs_cavity_side"
Заменился символ, который на РС виден как буква г с закорючкой на дельту(треугольник).Требует выражение числового типа. И так во всех окнах и дверях. Замена их на новые - два дня работы, доделывать на РС нет возможности. В языке я не разбираюсь.
Может кто знает, что надо подставить, чтоб исправить скрипт?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2007, 09:36:29 от Valery W »
melky
Re: Помогите.Заменились символы в скриптах
« Ответ #1 : Августа 10, 2007, 16:29:57 »
Попробуйте, выделив весь текст скрипта вставить в текстовый редактор и там сменить шрифт на другой.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Августа 10, 2007, 17:55:52 »
Судя по приведенным фрагментам, я делаю вывод о том, что свалился символ одинарных кавычек.
Требуется с помощью поиска и замены заменить символ треугольной формы на стандартные двойные кавычки в вашей раскладке. Во всех скриптах объекта.
Пробуйте так
ЗЫ Потом уж прочитал, что не знаете ГДЛ. Более подробно:
Раз уж добрались до скрипта - на этом не останавливаюсь.
Тыкаете мышом в окне 2Д скрипта.
Меню/Редактор/Найти и заменить
В окошке в строке, где найти, вставляете ваш символ (предварительно copy его, а здесь paste)
Жмете на заменить все. И так во всех окнах скрипта. Перед закрытием нажмите на "Проверить скрипт" (в верхней строке каждого окна). Если будут ошибки, вам сообщат. Повторить эту операцию в том окне, где возникает ошибка
Jazzi
« Ответ #3 : Августа 10, 2007, 19:12:05 »
Заменила на кавычки, во время проверки пишет : "использование типов real"  может привести к проблемам, связанным с точностью представления чисел". И так в нескольких строках.....
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #4 : Августа 10, 2007, 19:14:08 »
Хотел сразу добавить про real, да забыл. Не обращайте внимания.
Если при сохранении не выдает ошибок компиляции, смело запускайте
Jazzi
« Ответ #5 : Августа 10, 2007, 19:26:52 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО - ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Jazzi
« Ответ #6 : Августа 13, 2007, 15:00:07 »
 :-\ыОбнаружилась еще одна штука в этлм кусочке:
call "trimmyboy" parameters a=a,b=b,gs_detlevel_2d=gs_detlevel_2d,ln=ln,
   ac_cw_function=ac_cw_function,ac_corner_window=ac_corner_window,
   ac_corner_angle=ac_corner_angle,gs_frame_thk=gs_frame_thk,
   gs_wcont_line=gs_wcont_line,gs_wcont_line_out=gs_wcont_line_out,
   gs_wcont_line_in=gs_wcont_line_in,gs_opline_type=gs_opline_type,
   ac_right_oversize=ac_right_oversize,gs_trim_in_mat=gs_trim_in_mat,
   gs_trim_out_mat=gs_trim_out_mat,gs_window_trim=gs_window_trim,
   gs_trim_thk=gs_trim_thk,gs_tw_left_in=gs_tw_left_in,
   gs_tw_right_in=gs_tw_right_in,gs_tw_top_in=gs_tw_top_in,
   gs_tw_bottom_in=gs_tw_bottom_in,gs_tw_left_out=gs_tw_left_out,
   gs_tw_right_out=gs_tw_right_out,gs_tw_top_out=gs_tw_top_out,
   gs_tw_bottom_out=gs_tw_bottom_out,gs_trim_offs=gs_trim_offs,
   ac_con_wall_thk=ac_con_wall_thk,ac_diff_con_wall_thk=ac_diff_con_wall_thk, gs_frame_wall=gs_frame_wall
Пишет (Судя по всему в первой строке в слове "trimmyboy" ) нужно выражение числового типа, хотя в писишной версии стоят кавычки и все остальное один в один. Это в 3д скрипте.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2007, 16:23:50 от Jazzi »
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #7 : Августа 13, 2007, 17:38:23 »
Вот если сначала был вопрос по-существу с образцом скрипта и ошибки, то сейчас только эмоции.
trimmyboy это имя подпрограммы. Где сообщение компилятора?
Jazzi
« Ответ #8 : Августа 13, 2007, 18:50:45 »
Вот что он пишет :
Неправильный символ <> в исходном GDL-тексте
 в строке 1044 в скрипте 3D файла trimmyboy.gsm.
Необходимо выражение числового типа
Не могу скомпилировать макрос `;trimmyboy`;
 в строке 100 в скрипте 3D файла W Pivot Hung.gsm.
Кусочек к которому он адресован я высылала,
Везде замена на кавычки сработала все запустилось корме 3д скрипта библиотеки окон
« Последнее редактирование: Августа 13, 2007, 19:50:30 от Jazzi »
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #9 : Августа 13, 2007, 20:11:26 »
Милая девушка.
Обратите внимание на то, что я писал сменить этот поганый символ во "всех окнах скрипта". Ну что ж тут сложного? Есть 2Д и 3Д скрипт - так поменяйте и там. Есть еще и скрипт параметров и основной - слева на панельке есть наименования, а рядом с ними (правее) - символы типа "окошечко". Так вот правым кликом по этому окошку и появится скрипт. Исправляйте все и везде, радость моя.
ЗЫ. Кстати. Сообразил позднее.
Раз это у вас окно, то, скорее всего, основной скрипт вызывает макросы. Надо все проделать и со всеми макросами. Вам очень повезет, если при вызове макросов вы не увидите ругани с экрана.
ЗЗЫ Макросы - это своего рода подпрограммы. Для инфы. Плз
Jazzi
« Ответ #10 : Августа 13, 2007, 20:40:59 »
Да в том то и дело, что я уже не до такой степени тупая - заменила везде.
А он упорно пишет мне эту фигню, которую я высылала выше. Между прочим в этом кусочке,который он выделил все нормально, а он пишет обратное...
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #11 : Августа 13, 2007, 22:19:54 »
Ищите глобальным поиском по диску файл про этого мальчишку и исправляйте также и там.
« Ответ #12 : Августа 23, 2007, 08:01:47 »
Жаль, что из МАС-сообщества никто не откликнулся.
Мои предположения. Возможно, это связано с файлом XReadCfg.txt который отвечает за конвертацию шрифтов с PC на MAC и обратно. Находится в папке "Расширения ArchiCAD (Add-Ons)".
Могу дать только информацию как открывать макросы без поиска в проводнике.
Выделите в тексте скрипта название макроса и выполните команду "Открыть библиотечный элемент" (см. скриншот). Откроется новое окно этого макроса.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2008, 14:15:21 от Valery W »
