Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
M.A.D. Logs. Исправленные глюки.
« : Августа 13, 2007, 22:58:20 »
Не для кого не секрет, что в финских бревнах не масштабируются маркеры (размеры и тип шрифтов) на разбревновке.
Мне это надоело и вот результат: надо заменить стандартный файл вот на этот, который в аттаче. Пока искал концы, поменял кое-что и в иных скриптах, но вроде все должно работать отсюда. (Просто забыл как было вначале) Если работать не будет, или будут глюки - пишите, выложу все. Работает в 10. В 9 едва ли.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 01:57:44 от Valery W »
Оффлайн ALAKK
  • 625
Re: M.A.D. Logs. Исправленные глюки
« Ответ #1 : Августа 15, 2007, 16:45:20 »
Как постил выше изменения коснулись двух файлов - выкладываю оба.
Теперь есть возможность менять положение отметок размеров паза в верхней части бревна и в нижней. Ранее при смене величины фонта надписи они просто наползали друг на друга и получалась полная каша. Можно также и повернуть эту отметку на любой угол, сменить цвет отметки.
Отметки размеров чашек оставил пока без изменения.
Все изменения доступны в режиме "растаскивания" колоды (2Д проекция плана) по таблицам разбревновки.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 01:58:16 от Valery W »
Оффлайн santass
  • 14
Re: M.A.D. Logs. Исправленные глюки.
« Ответ #2 : Июля 30, 2008, 15:35:38 »
зачет так удобнее
есть ли какието еще продвижения в етом плане?
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #3 : Марта 16, 2009, 14:47:45 »
[/quote]
В каком именно плане и о чем речь?
Есть какие-то просьбы или предложения в части внесения изменений в бревна?
Оффлайн santass
  • 14
« Ответ #4 : Мая 22, 2009, 07:29:04 »
изменения в любом улутшении
перевода например
Оффлайн sergey_l
  • 30
« Ответ #5 : Июля 11, 2009, 15:06:05 »
Люди а когда под 12 раб.версия выйдит :( ,чегото ищу ненахожу
  • 8436
« Ответ #6 : Июля 11, 2009, 21:12:32 »
Наверное ее и не будет... переименовали её в ArchiLogs и не дают больше на шару...
Оффлайн МихалычЪ
  • 66
« Ответ #7 : Февраля 04, 2010, 09:03:13 »
Вопросик: Ето финское бревно работает как отдельный элемент, или в составе какого- то Add Onn са, по типу как в К-3?
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #8 : Февраля 04, 2010, 09:19:04 »
Надо взять из подвала установку Бревен для АС10 (в других версиях работать не будет), потом в установленных бревнах втупую заменить файлы. Будет счастье
Оффлайн lelenas
  • 2
« Ответ #9 : Ноября 02, 2011, 16:00:33 »
А можно в Маг лог для АС10 при вырезке проемов под окна, чтобы не выбирался паз? а то за счет этого длина бревна уменьшается, а проема увеличивется на 40 мм?
Оффлайн AkhunovArchitects
  • 2
« Ответ #10 : Ноября 23, 2011, 20:16:20 »
Друзья, поделитесь аддоном или библиотеками, pls.
  • 3757
« Ответ #11 : Ноября 23, 2011, 20:31:53 »
Оффлайн CadMan
  • 111
« Ответ #12 : Ноября 24, 2011, 00:09:13 »
Вот что очень нужно, так это что бы программа сама могла делить бревна под определенные размеры. Например 2250 мм, 4500 мм, 5300 мм, 6000 мм.
В принципе как по мне, то больших наворотов и не очень нужно. Но адаптация под конкретные размеры бревен-это нужная вещь.
Сможет ли кто дополнить такую функциональность?
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #13 : Декабря 01, 2011, 12:14:31 »
Для этого К3 есть. Он и делит и режет, только все равно потом ручками приходится оптимизировать. Так что....
Оффлайн CadMan
  • 111
« Ответ #14 : Декабря 03, 2011, 16:21:48 »
Для правильной разбревновки в ArchiCADе много опций и не надо. Стоит всего лишь сделать адаптацию под некоторые длинны бревен.
если делится длинное бревно - сделать правильные параметры стыковки этих частей.
Подправить редактирование самой развертки стены. Я имею ввиду когда madlog делает развертку "верткальной" стены. При редактировании и изменении положения или некоторых параметров длинны на плане развертки, меняется положение бревна относительно координатных осей.
Здесь я описал некоторые изменения которые хотелось бы увидеть в нынешнем MADlog -е.
И самый интересный вопрос кто сможет все таки сделать эти изменения.
