mod
Установка Add-Ons Cadimage Tools
« : Августа 13, 2007, 23:33:42 »
Установил на 10-ку Cadimage Pack v10.4 For Archicad 10 Multilingual,поменял все файлы расширения на регистрационные файлы,но ни одно приложение не работает как надо.В окне параметры объекта по умолчанию при работе в разделе спец параметры, при нажимании на кнопки Open или Save, а в приложении Window Builder и а кнопку Glazing,   раздел закрываться.
        Может секрет какой есть, или я не правильно что установил?
Оффлайн VAO
  • 62
Re: Установка Add-Ons Cadimage Tools
« Ответ #1 : Августа 14, 2007, 08:43:04 »
Если не ошибаюсь они встают в папку Add-ons, и если ArchiCAD русский то он просто их не видит потому что ищет в папке Дополнительные расширения.
Если они подгружены правильно, то скорее всего не хватает расширения CadmageRegistration или чтото около того.... По крайней мере на одной машине сталкивался с тем что один ВиндоуБилдер не работал без других установленных расширений от этой фирмы .
Онлайн Ilia
  • 996
« Ответ #2 : Августа 14, 2007, 11:03:00 »
А я сталкивался стем эти плаги ни вкакую не хоnят работать на РУСКИХ архикадах....
mod
« Ответ #3 : Августа 14, 2007, 19:41:44 »
     Большое спасибо  VAO за подсказку , все правильно как только перекинул файлы в дополнительные расширения,сразу все   заработало.
mod
« Ответ #4 : Августа 14, 2007, 21:25:48 »
   По ходу дела хотелось бы ище спросить,там из общего пака Cadimage распаковался файл  \ ENGINE.exe \ ,а его куда устанавливать?
mromik
« Ответ #5 : Марта 17, 2008, 12:36:09 »
Добрый день..
Скачал DWBuilder 10.6 сдесь.
С горем пополам установил в русский 10 ArchiCAD. Когда он спрашивал куда установить библы - указал Библиотеки 10.
Папку для расширений не спрашивал и установился в вновь созданную папку ADD-ON
В менеджере расширений нашел его и подключил. Вроди все появилось где надо.. Библы видятся.. окошки делаются..
Но вот незадача.
1.Не работают кнопки "Load" "Save" - при их нажатии на вкладке "DB settings" все пропадает. ровно как и при выборе пункта меню "glasing" в столбце параметров.
2.Нет пункта меню с выбором числа пенелей двери
3.Не знаю как сделать окно с открывающимися  створками или глухое но состоящее из нескольких секций.
Не дайте погибнуть начинающему! Отвечать можно сюда или в аську 377-274-303
  • 2743
« Ответ #6 : Марта 17, 2008, 18:21:40 »
У тебя где-то заблудилась база данных, папочки с файликами, с расширением txt.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #7 : Марта 17, 2008, 18:42:44 »
У меня была та же проблема.
Попробуй:
1. Скопировать папку "CadimageTools" из "Add-Оns" в "Расширеня ArchiCAD"
2. Убедиться что папка "Cadimage Libraries" находится в "Библиотека ArchiCAD 10"
Пиши- заработало или нет, если что - подскажу ещё (точно не помню всех действий, которые производил - давно было, но разберемся - точно).
mromik
« Ответ #8 : Марта 21, 2008, 14:37:39 »
Написал это сообщение несколько дней назад.. Потом в тот же вечер дома погуглил немного.. Тут почитал похожие темы...
И перенес папочку ADD-ON  в папку с расширениями (ArchiCAD то русский).
Все заработало с первого раза.. Как только пеернес!
Всем, кто откликнулся большое человеческое спасибо!!
думаю этот момент смело можно в FAQ  по данным дополнениям помещать.
  • 963
« Ответ #9 : Апреля 20, 2010, 11:35:02 »
У меня трабла, установил, проделал волшебную операцию, вроде бы заработало. Но когда открываю любой фаил Арчик матерится. Говорит не удаётся прочитать фаил CSLTools.xml
Если долго нажимать Ок, то вроде запускается всё, но у меня сомнения на счёт работоспособности. Ведь конфигурационный фаил не открылся.
Может кто нибудь поделится этим файликом из рабочей вылеченой версии?
Арчик 13 3259
Cadimage релиз от 9/11/2009
ХР 32бит
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 16:15:51 от PUX »
Оффлайн Piter F
  • 101
  • У вас попить не найдется, а то так есть хочется...
« Ответ #10 : Апреля 23, 2011, 13:51:54 »
Поделитесь, пожалуйста: кто-нибудь на Мас устанавливал для 14-го ArchiCAD Cadimage?
А то у меня проблемы были с явой, какое-то приложение вылезало и зацикливало проблему в установке, приходилось прерывать.
В итоге установщик оставлял кучу мусора во всех /Library и в папке /ArchiCAD 14 на которую ArchiCAD при запуске ужасно ругался... Я недавно переустановил МакОсь, поэтому не хотелось бы опять намусорить.
14 Арчик обновил до Hotfix #3
Оффлайн BardakadraB
  • ArchiCAD 22 RUS build 4023
  • 45
  • Человек может всё, пока не начинает что-то делать.
« Ответ #11 : Декабря 20, 2011, 22:38:56 »
Подскажите пожалуйста. Есть ли русский Cadimage Tools ? А то устанавливаю файл Cadimage Tools RUS на 14 Archicad (тоже русский), а в Archicade Cadimage Tools всё на английском. Хотя меню установки Cadimage Tools полностью на русском.
  • 2297
« Ответ #12 : Декабря 21, 2011, 00:06:57 »
А где вы нашли Cadimage Tools RUS ? Ни когда не встречался такой, всегда был английский. Поделитесь.
  • 2743
« Ответ #13 : Декабря 21, 2011, 08:57:17 »
Вопрос:
Ответ:
Оффлайн kote
  • 693
« Ответ #14 : Января 08, 2012, 16:30:28 »
Конечно ест только надо безмерно выпить  :D :D
