Алла М
Сохранение фрагмента вида
« : Августа 17, 2007, 09:32:40 »
Всем привет! Мне установили ArchiCAD 10, все замечательно мне очень нравиться. Отрыв от предшественников "арчиков" очень большой. Мне очень понравилась команда "Сохранить вид и разместить на макете", увеличиваешь план этажа на сколько ты хочешь видить на чертеже и при переносе этот фрагмент и показывает. Но после того как я поковырялась в настройках (в каких не помню), команда "Сохранить вид и разместить на макете" не работает по фрагментам чертежа, она выносит все что есть на этаже.  ???Пожалуйста подскажите как вернуть функцию фрагмента=
Оффлайн DEN100
  • 620
Re: Сохранение фрагмента вида
« Ответ #1 : Августа 17, 2007, 10:40:41 »
Можеш стереть в documents and setings\имя своего пользователя\applikation data папочку graphisoft))))
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #2 : Августа 17, 2007, 15:34:30 »
Как же ты ее сотрешь, если в этой папке хранятся все настройки и профили окружающей среды, включая стандартные  профили ArchiCAD??? Лучше уж загрузить профиль по-умолчанию и потом открыть свой проект.
Оффлайн DEN100
  • 620
« Ответ #3 : Августа 17, 2007, 16:21:19 »
Ничего страшного, профили заново создадутся. AC запустится так как-будто его только поставили. Это лиш один из методов решения проблемы. Ну можно и твоим способом, только последовательность наоборот. Свой проект, а потом загрузить профиль по умолчанию. Потому что при загрузке проектов загружаются профили. :rolleyes:
  • 2602
« Ответ #4 : Августа 17, 2007, 19:36:09 »
Все гораздо проще Параметры -> Рабочая среда проекта -> Макеты ... там поставить галочку на "При размещении модельных видов в макетах настроить каждую рамку чертежа таким образом, чтобы, в ней показывалась только видимая область модельного вида" и будет вам счастье! ;)
