Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
В русской 10-ке  АК10.0.0 R1 (1010), вскрылся такой глюк (а мож и не глюк) При редактировании линии или стены, когда нужно оные удлиннить на заданное расстояние путём ввода числа (потянул за край с Шифтом , сказал R и т.д) при включенных направляющих длинна объекта не увиличивается на заданное а задонным становится. К примеру, была стенка 4м длинной, потянул + ввёл 1м, должна по идеи на 1м и увеличится и стать 5м, НИФИГА, она просто становится 1м (так же и с линиями). Если отключить направляющие то всё работает как надо. Это ГЛЮК или есть ещё какие настроёки, галочки и т.д. которые можно включить чтоб всё работало ПОЛЮБОМУ ?
да, действительно есть такая штука, причем и в INT
проверил вот счас и вот выводы
1. нормально можно ввести при отключенных направляющих
/без разницы когда нажат SHIFT - этот 1метр прибавляется к существующим
2. при включенных работает так:
/если начать тянуть стену, а потом только нажать SHIFT, то  получится только 1 м, стена уменьшится...
/если ж нажать SHIFT до начала растягивания, то  все ок - 1 м приплюсуется
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
На панельке где координаты выключи значек дельта и попробуй  :wink:
а он не влияет ;)
разницы при  вкл.и выкл. не почувствовал, тем более он автоматом включается при зажатом SHIFT ( я про дельта r
а вот схема с SHIFT влияет - попробуйте
Оффлайн DEN100
  • 642
Обрати внимание вот на что, когда зажимаешь shift на том месте откуда начинаешь тянуть стену появляется крестик- начало координат. Это не глюк. Если нравится по старинке то выведи панель координат и задавай градусы и метры отдельно. А так в десятке для этих целей сделаны Guide line, типа как в AutoCAD-e, ничего потихоньку привыкаеш :rolleyes:
Оффлайн Monster
  • 397
2Int ПЛЮСАДИН   :D Точняк, всё дело в том когда жмакать Шифта . Работае!  :wink:
