Mark Hoffman
 Добрый день уважаемые посетители сайта!
Я архитектор и разрабатываю проект китайской деревни в Московской области!
Сейчас выстраиваю 3D модель здания и возникли некоторые проблемы с созданием виртуальной четырехскатной китайской крыши "лодочки"! дело в том, что элемент "крыша" в ArchiCAD не предусматривает изогнутые элементы коньков и скатов, а также сложные изогнутые конструкции на ее концах!
Характерные элементы китайской архитектуры есть на прикрепленных файлах! ^-^
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Как построить крышу в китайском стиле
« Ответ #1 : Августа 17, 2007, 17:03:16 »
 Ну можно было и без примеров, тут все в курсе что по чем :p
Попытаюсь помочь чем смогу. Тут может быть куча вариантов создания такой крыши, от использования примитивов, gdl скрипта, разреза.
Опишу на мой взгляд на самом простом. Делаеш разрез домика, в разрезе рисуешь какую надо крышу все изогнутости. Потом переносишь линии 2d на рабочее поле (где строишь дом). С помощью объекта перекрытия, заливаешь получившуюся крышу в разрезе, выделяешь заходишь в настройки камеры (параллельные проекции), ставишь камеру сверху т.е чтобы на проекции была сверху. Щелчок правой кнопкой мыши (показать выделенное в зd). Потом файл, библиотеки и объекты, сохранить проект - выбираем формат gsm (объекты архикада). Получаем крышу в библиотечных элементах по вашим вогнутостям. Чтобы потом подрезать края под 45 пользуемся Булевыми операциями (Solid Element Operation). Как пользоватся булевыми операциям написано
на форуме.
 Вроде все!!! Удачи :wink:
  • 1016
« Ответ #2 : Августа 17, 2007, 20:36:08 »
Скаты любой "выгнутости" можно получить используя: Инструмент Ломаная или Сплайн.(Рисуем профиль). При выбраном Инструменте Крыша (геометрический вариант Сводчатая крыша) используем Волшебную палочку (пробел) - на профиль. Перемещая курсор указываем вектор перемещения и нижнюю поверхность профиля сводчатой крыши, а затем указываем длину. Пресечения скатов - При помощи Операций над объемными элементами. Пробуйте...!
P.S. Пожалуй, Вам нужно будет настроить - Параметры > Параметры волшебной палочки
« Ответ #3 : Августа 17, 2007, 20:55:54 »
И бы профиллером продавил нужный силуэт и действительно подрезал бы, как говорил господин Би-Артович.
Можно архиформой , похлеще чем шторка будет...И собственно из земли взять ,да и сделать, куча вариантов.
  • 680
« Ответ #4 : Августа 20, 2007, 20:14:39 »
Попробовал разные варианты. На 1-м месте - архиформа, на 2-м Mesh Tool. С уверенностью могу сказать: с китайской локализацией ArchiCAD Графисофту придется попотеть.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #5 : Августа 20, 2007, 23:52:15 »
Что то вдруг в  голову пришло, можно если конечно работаеш в AC10 с помощью сложных профилей. Делаеш профиль, а дальше хоть стенкой=!!)))))))))))
« Ответ #6 : Августа 24, 2007, 01:21:02 »
Попробовал сделать крышу, 3D-сеткой с последующим переводом в Крыши с помощью Addon`;а "Крыши из 3D-сетки"(Mesh2Roof). Кстати, Addon "Mesh2Roof" сделан российскими программистами. Недавно узнал от сюда: http://kao.narod.ru
У этого метода один недостаток. Сектора крыши не стыкуются боковыми гранями. Боковые грани получаются всегда перпендикулярными к основной плоскости крыши. Потом приходится стыковать их вручную Ctrl-щелчком.
Работа заняла полчаса. Две трети времени ушло на эксперименты с установкой направления текстуры и сочленением боковых граней. Последнюю операцию бросил и не доделал. (см. изображение)
Кстати, есть готовые объекты японской архитектуры в формате OBJ, DXF, 3DS.
адрес: http://www.3dchaya.com/download_mdl/download00.htm
Может подойдет что-либо.
« Ответ #7 : Сентября 02, 2007, 13:10:41 »
Мне тоже приходилось делать подобную крышу. Я делал сначала из 3D сетки, а потом переводил в Крышу с помощю aad-on "Создать крыщу из 3D сетки". Потом что бы были хорошие сопряжения подрезал крышу Ctrl + щелчек.
Но вот идея делать это спомощью сложного профиля в АС-10 или АС-11 пожалуй быстрее.... Нужно попробовать :-*
OksanaOsnach
« Ответ #8 : Января 25, 2011, 13:26:51 »
Здравствуйте, тоже сейчас занимаюсь проектированием китайского дома. Столкнулась с подобной проблемой, нашла группу в контакте, мне ребята там очень помогли, может и Вас выручит, вот ссылка http://vkontakte.ru/photo-329510_210299549 здесь способ 3D сеткой, очень хорошо расписан.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #9 : Января 25, 2011, 14:02:06 »
а можно его выложить еще куда либо-кроме социальных сетей???
Асхаб
« Ответ #10 : Февраля 08, 2011, 09:27:48 »
один из простых способов-по профилю,потом просто зеркалить и копировать. кому интересно-пишите в личку,поделюсь опытом,вышлю файл с такой кровлей
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #11 : Февраля 08, 2011, 11:58:12 »
Взял профиль балки - сразу все получилось..
Оффлайн barbados
  • 151
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #12 : Февраля 08, 2011, 15:01:38 »
выкладывайте здесь, кто заинтересуется посмотрит.
спасибо.
« Ответ #13 : Февраля 08, 2011, 18:23:38 »
Конспиратор.
А где крыша-то полностью?
  • 412
« Ответ #14 : Февраля 08, 2011, 21:19:10 »
Этот пример показывает как можно построить уголок крыши.
Да. полностью отстраивать этот пример у меня времени нет..
