Оффлайн RomanX
  • 31
Начал осваивать 11-ю версию после 9-й...
Фигня получается:
 1. Слои существуют для разделения элементов!
 2. ArchiCAD строит работу от модели к документации
 3. Упор делается на коллективную работу (строители своё рисуют, связисты своё, сантехники своё...)
Из всего из этого просто по логике вещей вытекает, что в 1 файле (*.pln) должна иметься возможность создавать несколько комплектов рабочей документации (проектов - строительных, связевых, сантехнических...) - НЕНАШЁЛ!!!
Или что ? - надо на каждый проект делать копию файла, а потом если что, то вносить изменения во все 2, (3, сто пятьдесят четыре) файла - "мачало начинаем всё с начало"
  • 2836
Без вопросов - все делается слоями, с одного плана!!!
  • 680
А проблема-то в чем? New Subset и делайте какие хотите комплекты.
Оффлайн RomanX
  • 31
Проблема в том что Suset - это Subset, а не новая подшивка (Set).  Данные для автотекста, берущиеся из Project Info должны быть разными для разных "Set", т.к. цель - создать разные проекты, с разными данными, с разными разработчиками, исполнителями, контролёрами, номерами, названиями, КОЛИЧЕСТВОМ ЛИСТОВ, и т.д. и т.п. Вобщем Архикад мы всегда использовали для ПОЛНОГО оформления ЗАКОНЧЕННОЙ проектной документации.
В идеале должно быть так: Layout Book - неограниченное количество, и для каждого Layout Info (по аналогии с Project Info).
Оффлайн RomanX
  • 31
Слои здесь не причём! - это из другой "оперы" - читайте внимательней - речь идёт об оформлении полноценной законченной документации. Причём разных коплектов. С использованием таких вещей как автотекст, который берёт данные из Project Info. Layout Book - "подшивка" - смотрите справку к ArchiCAd-у. Раньше имели 1 файл [PLN] и несколько подшивок сделанных в PlotMaker-е. В эти подшивки внедрялись планы из [PLN] файла, естественно со своими комбинациями слоёв, и видов. При переноси стен - всё автообновлялось во всех подшивках. Каждая подшивка имела свои настройки, в зависимости от конкретных требований. Данные для автозаполнения штампов и таблиц забивались в свойства подшивки (аналог Project Info). Количество листов проставлялось само - автоматом. Теперь Либо надо заменять Project Info на текстовый документ, и брать данные при помощи GDL, соответственно мудрить со штампами и остальными данными, либо я просто не нашёл как можно создать несколько Layout Book... Вот и весь вопрос...
  • 958
а что мешает добавить в Project Info свои поля?
в  Project Info можно добавлять любые нужные поля и использовать их по своему усмотрению - будь то разработчики, исполнители, названия - что угодно.
в принципе, я согласен с тем, что возможность иметь несколько Layout Books была бы полезна, т.к. на данном этапе получается сильное нагромождение SubSet`;ов в вашем случае. НО! SubSet`;ы как раз и являются разными комплектами.
Оффлайн and
  • 418
Давно хочу написать урок о работе с подшивками в арче, но время последнее время не хватает :(
Работать с подшивками достаточно удобно... автоматизирую процесс проектирования...:)  Привожу пример как я настраиваю поднабор... смотри вложение. По этому принципу настраиваю каждый раздел ГП, АР,ТХ,  ОВ, ВК и тд... Некоторые проблемы возникли с группами слоев... Иногда быстрее создать дубликат проекта... Ну это каждый мучает по своему... В рамке пишу переменную #Имя поднабора, #МакID, #Имя чертежа и другие заказчик, имя проекта, проектировщик... Для разных разработчиков в поднаборе нужно сделать несколько шаблонов... С вписыванием туда имени или переменной таких разработчиков...
Оффлайн RomanX
  • 31
Текст набрать не успеваю - у нас тут спонтанная пьянка организуется, бросаю вот этот ПДФ - там наверное всё понятно разрисовал.... :)))
Оффлайн and
  • 418
не хорошо это с понедельника :)
Ну дык все правильно... только название проекта не межет меняться это подраздел... по госту пишут СС например ЭО а разработчиков добавь
разработчик СС - Пупкин П.П.
Разработчик АР - Пупкина А.А.
и тд
PS
И обязательно для каждого Раздела свой лист шаблона... в данном случае
Оффлайн RomanX
  • 31
Я понимаю что всё правильно.... а  Graphisoft походу - нет... в 10 и 11-й версии чё-то мудрить придётся, только пока не соображу как получше это сделать.
Оффлайн and
  • 418
Я вас чесно говоря не понял... Говорю "все правильно"  - это значит что это  можно делать... Еще одно, непонятно зачем вы пишите в названии проекта
Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация
Насколько вам необходимо это название проекта? Оно  где нибудь используется?
Гораздо более полезно написать в названии проекта "Строительство гаража", "Строительство Жилого дома"...
Номер проекта вы пишите bla.bla.bla-ПС1  bla.bla.bla-ОС1
почему бы не написать bla.bla.bla-#subset name|#имя поднабора
и при этом назвать поднабор как надо...
Оффлайн RomanX
  • 31
Так... - попробовал сделать в Subset-ах - нормально, только одно "но" - мы в автотекст вставляли данные из ProjectInfo, а он один, а заводить поля на "энное" количество проектов нехорошо, к томуже придётся создавать кучу мастер листов со своими ссылками автотекста. При печати я переключал вид сортировки листов по "мастерлистам" и разбрасывал пачками на разные принтеры (A4, A3), а теперь они смешаются.
Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация - это не название проекта, название бралось у меня из другого источника и оно выглядело примерно так: "Школа №24 по адресу:..." или "Строительство здания...". Просто мы восновном занимаемся слаботочными сетями и нам удобно помещать данные надписи на обложки.
По поводу разных данных для заполнения для разных наборов - что-то вертиться в голове на тему библ.элемента, надо GDL просмотреть... хотелось-бы допустим поднабор называем бла-бла..., этому соответствует файл бла-бла.txt в том-же каталоге, а там данные для заполнения. Вобще GDL как-то давно радовать перестал - захрясло у них там как-то - никуда не движется - новые несложные функции так и "просятся" а они походу забили на этом... :) - функцию колёсика мыши помоему только в 8-й версии ввели - как это они вобще про неё вспомнили...
Оффлайн RomanX
  • 31
Вот что получается:
Создаём допустим 2 Subset-а для двух проектов. Один набор Master-листов - глупо будет для каждого проекта свой делать. Допустим сделали библ.эл. который считывает данные для заполнения штампов и всяких других глупостей из текстового файла с именем соответствующим параметру который мы где-то в определённом месте задаём один раз ...(допустим ИМЯ Subset-a) - для Subset_1 - Subset_1.txt, Subset_2 - Subset_2.txt.
- Либо надо отказываться от вложенных Subset? т.к. мы не можем никак пройтись по иерархии и добраться из вложенных до главного и считать его имя (не нашёл), либо мастер листы делаем пустые, а штампы раскидываем на самих листах (это и будут наши библ.эл.), в параметрах штампа имя txt-файла данных. А принцип "один раз для всех сразу"(задание имени файла данных), сохраняем при помощи Ctrl+C Ctrl+V.
всё равно как-то не так... и печать пачками на разные принторы тоже не получается...
такое мааааленькое дополнение:
в 10ке файл .PLN  можно использовать наподобии PlotMaker`;а 9ки! об этом говориться в документации!!!
Тоесть один файл PLN может быть просто набором Layout Books, как вы желаете, один файл будет собирать в себя информацию из Рабочего файла (в котором будет находится вся модель со слоями итд) этот ваш один файл может иметь уникальные данные Project Info, это как раз будет ваша некая стадия к примеру "Пожарные сигнализации"
другой файл PLN будет "Охранной сигнализацией"... обновлятся все будет при изминении в о
Вобщем мысль такая, пробуйте
  • 680
А так и делается. Просто один человек на столько комплектов. Завидую. Если я делаю комплект АС, то я никому не дам работать со своим исходным проектом и вносить какие-либо изменения. Например, для электриков делаю листы-заготовки. Дальше создаю еще один pln и работа идет уже с модулями.
