Asdregh
Элемент "3D-Размер"
« : Августа 18, 2007, 22:38:37 »
Берем кому нада, тестим пишем глюки
делалось в 11м ArchiCAD (имя файла не меняется, меняю только имя архива)
1.02  - Подчистил параметры, теперь при выборе "типа", не лезут лишние параметры
         - Вертикальные размеры теперь не видны в 2D
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 01:55:23 от Valery W »
  • 3757
Re: 3d размер betta
« Ответ #1 : Августа 19, 2007, 00:00:59 »
гы )
заценим, превьюха то сладкая...
/ps/ лучше называть приклепленные картинца латиницей и совать в png, сжимая - уж сколько раз твердили миру...
/pps/ а еще лучше заранее писать версию в для которой оно делалось, чтобы в случае чего не обламывались)
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: 3d размер betta
« Ответ #2 : Августа 20, 2007, 15:50:39 »
шикарно спасибо
Re: 3d размер betta
« Ответ #3 : Августа 23, 2007, 07:55:33 »
Совет.
Чтобы не было теней от элемента размера, поставте в начале 3D-скрипта команду "Shadow Off".
Оффлайн ArchiVopr
  • 201
Re: Элемент "3D-Размер"
« Ответ #4 : Февраля 05, 2008, 15:20:59 »
Очень полезное приложение...... странно что его нет в стандартных библах Арчика.....
Плиз. объясните как ставить размер по вертикали (по высоте на 3D, на картинке сверху размер 1600)
....... вроде все настройки перепробывал...... не получается.....  :-\???
Получилось кое-как проставить вертикальный размер, только на плане он не отображается......!!!
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 15:48:05 от ArchiVopr »
Оффлайн afranch
  • 12
Re: Элемент
« Ответ #5 : Мая 07, 2012, 09:23:31 »
 3d размеры 1.02.rar (4.07 Кб - загружено 307 раз.)
нет файлов
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
Re: Элемент
« Ответ #6 : Июня 15, 2012, 15:45:13 »
Перезалейте всё, а то линки мёртвые!!!
  • 3757
Re: Элемент
« Ответ #7 : Июня 15, 2012, 16:21:32 »
Aleks_inc, год сообщения посмотрите.
Да и вообще, нужен ли сейчас этот объект? Давно уже в ArchiCAD встроены и 3d-документы, и 3d-размеры как объект.
Оффлайн intCAD
  • 297
  • intCAD — интерактивное BIM проектирование
Re: Элемент
« Ответ #8 : Марта 30, 2015, 22:23:56 »
Подскажите, пожалуйста, где их искать?
  • 3757
Re: Элемент
« Ответ #9 : Марта 31, 2015, 00:08:26 »
kr86, что конкретно интересует из 2 способов?
Оффлайн bulkmaker
  • 26
Элемент
« Ответ #10 : Марта 17, 2017, 11:00:14 »
Нигде не могу найти этот элемент 3d размер. Мне нужно, чтобы он был виден на визуализации
  • 3757
Элемент
« Ответ #11 : Марта 18, 2017, 13:26:29 »
Вытащил объекты 3D-размеров из библиотеки AC15RUS, забирайте: https://yadi.sk/d/-41d3BtW3G7nd3
Оффлайн bulkmaker
  • 26
Элемент
« Ответ #12 : Марта 18, 2017, 14:07:46 »
Спасибо! Вроде работает, но как сделать так, чтобы цифра смотрела в камеру? В частности я делаю вид сверху, а размер виден будет только если смотреть сбоку. Повернуть как то можно ?
  • 3757
Элемент
« Ответ #13 : Марта 18, 2017, 15:58:02 »
Нет,  таких настроек там не предусмотрено.
А 3D-виды совсем не спасают? Можно образмерить такой вид, а потом подложить готовый рендер туда же.
Оффлайн bulkmaker
  • 26
Элемент
« Ответ #14 : Марта 18, 2017, 16:00:29 »
Не знаю как так можно сделать, в фотошопе что ли получается ?
