Ars
Проектирование вентиляции в ArchiCAD
« : Августа 28, 2007, 01:42:10 »
облазил  весь  инет,  попутно  Митино  и  Савеловский... :rolleyes:  так  ничего  и  не  нашел  под  11  попался  только  Ductwork1.4  для  9-ки,
неужто  ничего  нет :'(
  • 8427
Re: Проектирование вентиляции в ArchiCAD
« Ответ #1 : Августа 28, 2007, 12:19:41 »
Есть библ элемент ArchiPIPE
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #2 : Августа 28, 2007, 12:50:02 »
Моделирую сейчас завод по производству биоэтанола - там труб всяких - завались... Вот и перепробовал разные варианты: Архиформу, Архипайп, Духтворк, Стандартные трубы из библиотеки... Что говорить - в каждом случае - свои какие-то заморочки.
Например Духтворк круглые трубы делать не захотел(хотя сочленения скруглял), архипайп вроде самый гибкий для работы в 3Д, но часто с торцами труб всякая фигня происходит и при создании трубы изогнутой по окружности на 90градусов он торцы трубы "спиливает" не в радиальном направлении а черт знает в каком...
Можно опуститься до 9ки, продухтворкить вентиляцию, превратить в библ. эл-т и назад в будущее :)
Ars
« Ответ #3 : Августа 28, 2007, 15:34:01 »
Спасиб,  я  так  и хотел  перевести  в  девятку но  увы  ни  в  какую,  попробую  пайпом,  эхх   везде  нужно  изворачиваться :rolleyes:
  • 8427
« Ответ #4 : Августа 28, 2007, 16:39:54 »
Пайп вышел версии 1.3 - подробности в файловом архиве графисофта
Ars
« Ответ #5 : Октября 19, 2007, 16:13:11 »
попасть  бы  еще  туда.... :rolleyes:
« Ответ #6 : Октября 19, 2007, 17:00:24 »
Регистрируйтесь и попадете.
Зарегистрироваться полезно. Сможете потом принимать участие в голосованиях по усовершенствованию программы.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #7 : Ноября 20, 2007, 16:48:30 »
Можете пояснить как работать с ArchiPIPE?
  • 3757
« Ответ #8 : Ноября 20, 2007, 16:56:49 »
а хелп читать - не барское занятие? =)
/ps/ разве так в 2х словах объяснишь?? это надо урок писать..
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #9 : Ноября 21, 2007, 13:52:37 »
Барское, барское=)). Только в папке 2 файла gsm(один на португальском вроде POR.) и jpg.  думала хелп на фотке с другой стороны, так фотка не переворачивается.(см.фото). на сайте графисофта автоматом не зарегили,  как поняла по аглицки админ в ручную должен зарегить. Поэтому и просьба ткните носом  в ArchiPIPE с хелпом.
  • 3757
« Ответ #10 : Ноября 21, 2007, 14:11:34 »
Liko, прощу прощения, забыл что это не аддон, а библ. элемент...хелпа вроде нету
уроков тож не нарыл, видать, строят каждый сам по разумению своему)
  • 8427
« Ответ #11 : Ноября 21, 2007, 14:27:20 »
Вот ArchiPIPE 1.3 for ArchiCAD 11
« Ответ #12 : Ноября 21, 2007, 14:44:54 »
Наверно поменяли метод регистрации в связи с большим количеством спама.
Раньше было так: на ваш емэйл приходил запрос для проверки подлинности адреса. Потом переходите по ссылки, и все, вы пользователь форума.
ArchiPIPE - это библиотечный элемент трубы. Как говорится все в одном флаконе. Прямая и изогнутая труба. Настраиваемый диаметр. Настраиваемое соединение. Настраиваемый угол наклона. Настраиваемые 2D и 3D изображения. В принципе, картинка и показывает все возможности элемента.
Работаете с ним как с моделью для прокладки коммуникаций. Никаких специфических расчетов по ВК или ОВ библиотечный элемент не делает.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #13 : Ноября 22, 2007, 14:52:27 »
Благодарю с pipe разобралась. Торопилась, а с архиформой глюк(скорее в голове) случился. создаюв АФ трубу 40мм, после применения к ней "rotate" ее диаметр меняется(увеличивается). Вот искала чем заменить по бытрому, пока с Аф разберусь.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #14 : Апреля 27, 2008, 03:21:50 »
Русскую версию ArchiPipe'а смотрим
здесь
