ёжкин кот
Рецепт шпатлевки
« : Августа 28, 2007, 16:08:10 »
Народ дизайнерский, подскажите, что есть за шпатлевка такая, что остается пластичной несколько часов, накладывается толстым слоем без каркаса и не отваливается?мож кто знает название?
или слыхала где-то, что можно каким-то образом заамедлить схватывание обычного гипса.
Оффлайн Olga2005
Re: Рецепт шпатлевки
« Ответ #1 : Августа 28, 2007, 16:24:11 »
Насколько я знаю, схватывание гипса замедляется молоком.
То есть, гипс разводится на молоке с водой. А пропорции,
к сожалению, не помню, надо подбирать.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #2 : Августа 28, 2007, 18:41:20 »
приношу свои извинения модератору. заработалась совсем. и чего я всунулась в этот раздел?!!
перенесите темку куда следует, пожауйста, но НЕ УДАЛЯЙТЕ!! не специально я :wink:
Можеш клей ПВА добавлять по немногу в гипс и прочнее и засыхает дольше. Из личного опыта!! :wink:
  • 1016
« Ответ #3 : Августа 28, 2007, 20:29:50 »
Строительный гипс
Строительный гипс выпускается 12 марок. В продаже имеется лишь шесть от Г-2 до Г-7, они имеют три группы помола: грубый - 1, средний - 11 и тонкий - 111. Буквы в марке (кроме первой) говорят о скорости твердения: А - быстро-твердеющий, Б - нормальнотвердеющий, В-медленнотвердеющий. Чистые гипсовые растворы характеризуются некоторым расширением (до 0,2%) при твердении и применяются для изготовления деталей декора (лепнина, отделочные плиты и т.п.). Для замедления схватывания гипса его разводят в 5-20 % по массе растворе амонокалиевых квасцов или буры. Можно использовать 3-5 процентный раствор сахара.
Водостойкость гипсовых изделий можно повысить так:
1. Затворить гипс на 1,5%-ном по массе растворе сернокислого цинка.
2. Затворить его на насыщенном растворе буры.
3. Затворить гипс на вододисперсной краске.
4. Затворить на бустилате (разведенном в 5-8 раз водой).
5. Изделие разогреть до 50-60°С и несколько раз пропитать олифой.
И ещё по теме  http://dwg.ru/dnl/2612 Лепные изделия
Оффлайн cmy7
  • 22
« Ответ #4 : Октября 18, 2007, 06:45:52 »
А еще есть старинный рецепт: Гипс разводят на известковом молоке (жидкость образованная при гашении извести), затем при высыхании формы ее пропитывают раствором медного купароса, что в последствии дает оксидную пленку. Этим мы решаем две задачи, по замедлению схватывания и повышаем влагостойкость (данная техника пригодна для фасадов и малых архитектурных форм, типа постаментов В.И. Ленин  ;D)
ibrohim
« Ответ #5 : Апреля 19, 2009, 19:45:16 »
Как можно готовит сухой шпатлевку????
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #6 : Апреля 19, 2009, 20:36:35 »
Есть такой вид шпатлёвки, который входит в отделочный материал Марсельский воск,вроде итальянцы придумали. У нас из него делают различные фактурные покрытия. Очень пластичен, не трескается и не быстро сохнет ,но дорогой.Есть завод в Киеве который выпускает дешевле и по качеству хорошая.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 23:43:11 от Tanya85 »
  • 1078
« Ответ #7 : Апреля 20, 2009, 00:03:35 »
А ещё раньше всё лепили из глины, говна и прутиков....
Продаётся в "Leroy Merlin" ну и в спец.фирмах.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 09:44:17 от Valery W »
