Vikki
Ширина дверного проема
« : Сентября 03, 2007, 20:00:26 »
люди подскажите какой ширины должен быть дверной проем на лестничную клетку в гостинице?
ширина лестн.марша 1,2
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 02:55:38 от Valery W »
  • 1015
Re: дверной проем
« Ответ #1 : Сентября 03, 2007, 20:40:35 »
А, в СНиП 2.01.02-85* нет?
  • 667
Re: дверной проем
« Ответ #2 : Сентября 03, 2007, 21:12:10 »
ДБН В.2.2-9-99  ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Vikki
Re: дверной проем
« Ответ #3 : Сентября 03, 2007, 21:13:50 »
а там разве не тоже самое?
Оффлайн DVIJOK
  • 229
  • Декомпозировать???
Re: дверной проем
« Ответ #4 : Сентября 04, 2007, 00:26:14 »
 Почти то же, но учитывая, что ДБН это нормы для Украины....  :wink:
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Re: дверной проем
« Ответ #5 : Сентября 04, 2007, 10:37:14 »
Если ширина лестничного марша 1,2м. , то смысл делать дверь шире. Смотри нормы по эвакуации людей.
Оффлайн snog
  • 477
Re: дверной проем
« Ответ #6 : Сентября 04, 2007, 12:00:27 »
Смотрим СНиП 21-01-97, который гласит (одно вытекает из другого):
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
6.31* Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
Vikki
Re: дверной проем
« Ответ #7 : Сентября 05, 2007, 21:23:00 »
спасибо! этоя читала, просто ввели в заблуждение что в гостиницах есть свой пункт на эту тему..в любом случае мне надо было обосновать почему нельзя оставлять проем 900 мм и это я сделала
Всем спасибо!
