yasen
Поднять повернуть объект в 3D виде
« : Сентября 04, 2007, 14:55:10 »
Как поднять (без предварительного смещения в сторону!) копию объекта (стены) в 3D виде?
Странно, что в меню не предусмотрено это необходимейшее действие.
Замучился на фасаде криво копировать и ставить на нужное место копии навесных панелей.
Как повернуть объект в 3D пространстве в вертикальной плоскости?
Нужно для того, чтобы соорудить стенку с дырками или просто наклонить стену на фасаде.
  • 1013
Re: Поднять повернуть объект в 3D виде
« Ответ #1 : Сентября 04, 2007, 15:11:13 »
Так вот же, Там и повернуть...
  • 1013
« Ответ #2 : Сентября 04, 2007, 15:14:03 »
Для копии, нажми и отпусти Ctrl- появится плюсик...
yasen
« Ответ #3 : Сентября 04, 2007, 15:27:17 »
Повернуть не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости :)
Наклонить и выровнить также перекрытие из горизонта в вертикаль, если я его порезал (окошечки) для того, чтобы превратить в стенку.
  • 1013
« Ответ #4 : Сентября 04, 2007, 16:04:37 »
Стены наклонять в вертикальной плоскости можно при помощи Параметров выбранной стены. Для перекытия выбирай нужный вид в 3D окне и сохраняй, как GSM - объект.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #5 : Сентября 04, 2007, 16:07:43 »
Во, блин, до чего умельцы доходят! Стены делаем из крыш!
Раз уж сделал - поставь ей угол наклона 90 град. А так лучше воспользоваться композитными стенами. Все тоже самое, только АС видит объект как стену, а не как крышу. Проше получить данные от объекта вкупе с остальными стенами.
Это совет на тот случай, если ты еще что-нибудь не придумал
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #6 : Сентября 04, 2007, 16:11:05 »
Поддержу автора статьи  :wink: и добавлю:
было бы здорово если бы в  окне разреза можно было бы использовать инструменты "стена" и "перекрытие", знаю что это вопрос не к машинитам , а в Графисофт. но все равно было бы круто  :cool:
yasen
« Ответ #7 : Сентября 04, 2007, 16:52:20 »
Ребят, вопрос про стенки исчерпан, я додумался еще до того, как ответы прочел :rolleyes:
Но вы как-то мудрено расписали :o
Про перекрытие не объяснили!!!  :'( я торможу и не могу это самое перевернуть в состояние стенки!
Представим дырки в перекрытии... можно их делать, всё зашибись, однако, те же дырки в стенах не проходят!
я ж помню на курсах делали такие стены из перекрытия! тока почему нельзя ВСЕГО-ТО поднять перекрытие??!
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #8 : Сентября 04, 2007, 17:03:56 »
Про перекрытия
Есть 3 варианта:
1. Сделать все нормальными стенами
2. Изменить в перекрытии (поменять местами) параметры высоты и ширины
3. Воспользоваться АрхиРотэйт.
  • 1013
« Ответ #9 : Сентября 05, 2007, 10:49:15 »
Вид > Режим 3D вида > Параметры 3D проекции (Ctrl+Shift+F3)
В режиме 3D, в параллельной проекции выберите соответствующий Вид (Вид сбоку)> Файл > Библиотеки и объекты > Сохранить 3D модель как… Обзывайте. В менюшке “К библиотеке” выберите Библиотека ArchiCad (10)
Вот пример, одна стена - стеной, другая перекрытием с интересным отверстием. Хотя можно и в стенах при помощи Операций над объемными элементами создать отверстия и ниши ЛЮБОЙ конфигурации.
Оффлайн Wodoley
  • 12
« Ответ #10 : Сентября 21, 2007, 16:26:45 »
Такие проёмы в стенах можно делать еще и с помощью окон . Необходимо по форме нужного проема нарисовать перекрытие  данному перекрытию нужно присвоить ID "wallhole"
А дальше всё как описал BeArt
Таким же образом делаем нишы  ID"wallniche"
Оффлайн Wodoley
  • 12
« Ответ #11 : Сентября 21, 2007, 17:15:35 »
Поворачиваем любой обьект по любой оси на любой угол через параметрическое меню обьекта!
Для этого нужно чуть  изменить параметры и 3d скрипт обьекта:
выделяем обьект и открываем его скрипт ( Фаил > Библиотеки и обьекты > Открыть обьект)
В параметрах создаем 1-3 новых параметра в соответсвии с осями X Y Z  по которым будет производиться вращение
Называем переменные типа XXX YYY ZZZ и присваеваем имя (то что будет написано в параметрическом меню) - например
"Угол вращения по Х" и т.д. Ставим тип переменной- "Угловая величина"
Переходим в 3D скрипт После имени обьекта Пишем команду
 rotx XXX
 roty YYY
 rotz ZZZ
 где например XXX название переменной
При необходимости можно заменить 2d скрипт на фразу PROJECT2 3,270,2  для правильного отображения в 2D
Сохраняем обьект.
Все теперь через меню обьекта можно его вращать просто вводя необходимый угол
Я так сделал например с точечным светильником чтобы можно было расположить его по
арке. И не нужно никаких Arhirotate
(PS этот светильник во вложении)
demakoy
« Ответ #12 : Октября 26, 2009, 17:13:27 »
Вот это реальный способ -спасибо огромное - теперь мостик делать - одно удовольствие
