seagin
Расчет элементов опалубки
« : Сентября 10, 2007, 12:59:02 »
Столкнулся с интересной задачей. Нужно создать материал многослойной стены.
Стена состоит из ЛИСТОВОЙ-ОПАЛУБКИ (скрепленной стяжками) и других внутренних слоев.
В ArchiCad есть замечательный редактор материалов, только задача гораздо сложнее.
Мне нужно, чтобы учитывались не только слои материала, но и количество листов опалубки со стяжками.
Задача осложняется тем, что расстояние от края листа до стяжки всегда фиксированное (на рис. обозначен X).
То есть, если лист опалубки меньше стандартного (разрезан) то расстояние с краев всеравно должно быть X.
И если остаётся место для центральных стяжек, то они располагаются на расстоянии У.
Как сделать такой материал, чтобы считалось количество затраченных ЛИСТОВ ОПАЛУБКИ и число СТЯЖЕК?
Re: Расчет элементов опалубки
« Ответ #1 : Сентября 10, 2007, 13:39:09 »
Думаю вам надо создать файл спецификации для используемых вами стен. Затем в настройках стены открыть панель Смета и выносная надпись и присвоить стене созданную спецификацию.
Просмотрите раздел в Справке ArchiCAD:
Приложения > Инструменты > Диалоговые окна установки параметров инструментов > Панель Смета и выносная надпись
И все ссылки из этого раздела.
Еще в АС9 RUS было Руководствo по проведению расчетов.pdf на русском.
seagin
« Ответ #2 : Сентября 10, 2007, 14:11:50 »
 :o у меня англоязычная версия archicad 11.  :'(
Где можно посмотреть/взять "Руководствo по проведению расчетов.pdf на русском"? Это бы хорошо мне помогло.
  • 8417
« Ответ #3 : Сентября 10, 2007, 14:43:32 »
Скачать русскую версию :)
  • 1015
« Ответ #4 : Сентября 10, 2007, 14:55:52 »
А, что, если попробовать применить ArchiTiles...?
...Стяжку в АрхиФорме изваять и расставлять где надо путем размножения.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2007, 15:24:13 от BeArt »
« Ответ #5 : Сентября 10, 2007, 15:25:09 »
Верно. В АС11 RUS это пособие тоже есть.
« Ответ #6 : Сентября 10, 2007, 15:37:29 »
Загрузил в Download > Электронная документация > ArchiCAD
seagin
« Ответ #7 : Сентября 11, 2007, 11:08:17 »
Спасибо, надеюсь поможет ...
  • 1015
« Ответ #8 : Сентября 11, 2007, 12:04:11 »
Поможет..., если применить ArchiTiles, которая разложит, даст разветки и посчитает сколько плит опалубки соответствующего размера... Вот связи она подсчитать не сможет  это отдельно...
  • 1005
« Ответ #9 : Сентября 18, 2007, 19:15:21 »
 Как я понимаю в спецификациях можно указать кол-во или объем на ед. измерения, верно? следовательно в данном случае при:
результат будт ооочень примерным!...
Если нужно  точное кол-во зятяжек тогда придеца делать как говорит BeArt, расскалыдвать ручками и считать, хотя уверен это лишнее. Думаю надо указывать каието примерные укрупненные цифры...
