DrDen
Помогите вырезать проём в стене
« : Сентября 12, 2007, 15:46:23 »
Не могу с помощью Solid Element Operations вырезать проём под окно...  :'(
Вертикальные линии Column-ом режет, а горизонтальные вдоль и поперек ни в какую...
В чем может быть трабл?
Файл здесь не прикрепить. Если кто захочет помочь - вышлю мылом.
Спасибо.
  • 1016
Re: Помогите вырезать проём в стене
« Ответ #1 : Сентября 12, 2007, 16:01:14 »
Для начала, напрашивается вопрос; А почему-бы просто не вставить окно в стену?
  • 1016
« Ответ #2 : Сентября 12, 2007, 16:22:52 »
Проёмы в стене лучше всего вырезать 3D - Сеткой (Операции над объемными элементами).  Окна, при установке в этот проём(вырезанный), будет не видно...
DrDen
« Ответ #3 : Сентября 17, 2007, 08:51:12 »
мне нужно вот такой проём вырезать...
  • 1016
« Ответ #4 : Сентября 17, 2007, 09:15:04 »
Ну так, есть такое окно в библиотеке...Называется окно полукруглое фиксир. Нужные размеры выставляются в Параметрах...Там и стиль створки меняется...
DrDen
« Ответ #5 : Сентября 17, 2007, 09:55:44 »
есть, только вот зачем оно мне весь этаж режет?  :-\
а как вот такое окно сделать?
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #6 : Сентября 17, 2007, 10:07:53 »
Делай при помощи ArchiGlazing а.
« Ответ #7 : Сентября 17, 2007, 10:50:23 »
Вы его вставляйте как положено ставить окна, а не с помощью SEO (Solid Element Operations), тогда будет все нормально.
Прочтите здесь:
Создание Окна. Невырезается стена !?
и здесь:
http://www.archicad.ru/docs/text_9503.html
или
http://www.cadobject.ru/articles/article_90.htm
или
Справка ArchiCAD > Виртуальное здание > Параметрические объекты > Графическое создание специальных объектов
или
Введение в создание объектов. Автор: David Nicholson-Cole.
Глава: 2.5. Давайте сделаем 3D-окно с помощью перекрытия
DrDen
« Ответ #8 : Сентября 17, 2007, 11:19:17 »
Именно так и вставляю, без SEO...
за ссылки спасибо - изучу обязательно...
« Ответ #9 : Сентября 17, 2007, 11:59:57 »
Такого эфекта не может быть, без SEO. Оно у вас скорее всего осталось от предыдущих манипуляций. Выполните команду по очистке всех операторов и целей.
DrDen
« Ответ #10 : Сентября 17, 2007, 12:19:39 »
Как создать нужной формы окно - разобрался. Спасибо.  :D
Только во вставляется оно все равно криво. Через все стены насквозь.
Если отдельно стена - все ОК.
А если стена сделана полигональным методом - толкает окно через весь этаж... :redface:
« Ответ #11 : Сентября 17, 2007, 12:30:02 »
прикрепите файл созданного окна
DrDen
« Ответ #12 : Сентября 17, 2007, 12:37:10 »
Так тоже самое со стандартными окнами из стандартной библиотеки... :o
  • 1016
« Ответ #13 : Сентября 17, 2007, 12:43:07 »
Valery W
Конструирование > Операции над объёмными элементами > Отменить операции выбранных элементов для >... Всех целей ...Всех операторов ...Всех других выбранных элементов
DrDen
« Ответ #14 : Сентября 17, 2007, 12:51:51 »
Valery W
Делал - бесполезно...
Создавал новый проект - заново рисовал стены - та же фигня... ???
