alexs71
Архикад и AMD X2
« : Сентября 12, 2007, 17:52:23 »
Архикад сильно тормозит систему (XPsp2 /2гига опертивы)!
Это нормально?
  • 1016
Re: Архикад и AMD X2
« Ответ #1 : Сентября 12, 2007, 18:51:26 »
Это ненормально... Для того, чтобы понять причину осталось узнать, какой процессор, видеокарта, уточнить, какой Архикад и  какие выполняются задачи при "торможении системы"
alexs71
« Ответ #2 : Сентября 12, 2007, 19:09:22 »
Атлон 64 х2 5000+ начинает тормозить через 20 минут после открытия любого файла архикада даже просмотр
« Ответ #3 : Сентября 12, 2007, 22:18:24 »
Два гига оперативы еще не означают ее эффективную работу.
У меня один гиг. Тоже тормозило систему при запуске АС, пока не сделал нужные настройки в BIOS. По умолчанию там стояли минимальные параметры передачи данных и т.п. Советовать какие надо делать настройки в BIOS, не стану. Обратитесь к специалистам.
Второй момент - это загаженность системы вследствии установки и удаления программ и др. действий наращивающих объем файла реестра. Нужно чистить его. Но даже чистка не вернет его в тот кристально чистый вид, который был сразу после установки системы на чистый комп. Я раз в год полностью удаляю все начисто и заново устанавливаю систему и программы. Месяца три система работает шустро.
« Ответ #4 : Сентября 12, 2007, 22:51:22 »
Ну и третье: Видеокарта! Какая она у вас?
alexs71
« Ответ #5 : Сентября 13, 2007, 11:00:59 »
видеокарта асус на чипе феш 1950 (256 мб).Система стоит с нуля т.е загаженность самая минимальная
  • 1016
« Ответ #6 : Сентября 13, 2007, 11:52:22 »
1. Пуск > выполнить > msconfig > Автозагрузка
У меня, работает только антивирусник и переключатель клавиатуры. В случае внесения изменений, после перезагрузки поставьте галку не показывать в дальнейшем ...
2. Вдумчиво отключите ненужные Службы
3. В диспетчере задач, посмотрите, какой приоритет отдан Архикаду (правой кнопкой мыши на задаче)
« Ответ #7 : Сентября 13, 2007, 11:55:20 »
А драйвера где брали?
alexs71
« Ответ #8 : Сентября 13, 2007, 13:18:26 »
драйвера родные, а не может быть несовместимость с двухъядерным процем?
« Ответ #9 : Сентября 13, 2007, 14:39:47 »
Может быть несовместимость с родными драйверами - самая распостраненная проблема, поставили драйвера "с диска". Скачай из интернета самые свежие ATI Catalyst, предварительно вычистив старые DriverCleaner`ом, обнови DirectX, затем отрапортуй.
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #10 : Апреля 16, 2008, 14:35:36 »
 У меня схожий конфиг и тоже была такая же проблема... Тормоза начинались при активации "табло слежения". Это такая ерундовина, которая на экране угол и длинну показываеь. Включена - есть тормоза, выключена - нет тормозов. Причина оказалась в глучном шаблонном файле. Как только я открыл старый (АС9) файл и стал работать на нем - проблема исчезла. Попробуй.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #11 : Апреля 16, 2008, 23:42:40 »
На вирусы ещё не мешает проверить систему. У меня подобное было.
NVIDIA или AMD
Автор NSDRV « 1 2  Все » Железо
