Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
Господа, столкнулся с почти неразрешимой проблемой в ArchiCAD 11- не стыкует слои многослойных стен, далее некорректно делает враппинг слоёв в дверных проёмах. Может в АС 11 для intel-mac всё корректно работает?
Работаю параллельно в Ревит 2008, там всё нормально. Скоро у Графисофт, если так дальше дело пойдёт не останется пользователей
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 18:27:31 от Valery W »
Re: ArchiСAD vs Revit: Сопряжения композитных стен
« Ответ #1 : Сентября 14, 2007, 13:20:24 »
Беда-то какая страшная. :)
Я думал вообще нормальной стыковки нет, судя по вашим сообщениям в теме ArchiСAD vs Revit.
При печати это вообще не видно. А если этот узел разрисовываете в окне Детали, то и там проблемы не вижу. Поскольку все в линиях, то можно поправить.
« Ответ #2 : Сентября 14, 2007, 13:37:44 »
ну видно..
дайте эти стены или узел отдельно в файле (тока не выше 1010 билда) или пересохраните в 9ку..
разберемся)
/ps/ файл желательно кинуть в зипе.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #3 : Сентября 14, 2007, 14:28:37 »
ну видно..
разберемся)
ОК! Но в том примере что сейчас пришлю нестыковка слоёв прямой стены с криволинейной ещё страшнее. У меня только 2 выхода было- или разбить на примитивы, или отдельными стенками...
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #4 : Сентября 14, 2007, 14:30:04 »
продолжение...
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #5 : Сентября 14, 2007, 14:44:44 »
А вот что в Ревите 2008 получается... Всё корректно, мне только остаётся подправить семейство дверей - надо отодвинуть полотно двери вглубь, чтоб получить желаемый враппинг слоёв отделки и утепления внутрь проёма.
Ревит тоже не подарок, однако плюсов у него гараздо больше чем у ArchiCAD -там недоделано, сям глючит и так набирается % на 70 недоработок в программе. Лучше бы Графисофт исправил все эти недоработки чем гнаться за новыми технологиями, пользы было бы больше.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #6 : Сентября 14, 2007, 15:40:44 »
Чаво в итоги добился путём всяческих ухищрений- разбивания просто на примитивы, что абсолютно не дело, прога должна сама сопрягать что нужно.
« Ответ #7 : Сентября 14, 2007, 17:21:41 »
Решил в пять секунд - просто вставил сегмент :D
« Ответ #8 : Сентября 14, 2007, 19:23:24 »
Sahafa, возвращаю ваш файл. Комментарии по исправлениям поместил прямо на план.
Файл залил на ifolder.
http://softmachine.ifolder.ru/4486843 (631.26 кб)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 18:51:17 от Valery W »
lvikont
« Ответ #9 : Сентября 14, 2007, 23:40:04 »
Работаю параллельно в Ревит 2008, там всё нормально. Скоро у Графисофт, если так дальше дело пойдёт не останется пользователей :redface:
По поводу плохих сопряжений между прямой и закругленной стеной, что особенно заметно в масштабе 1:1 и больше,принципиально необходим для оформления деталей.
Инструмент Деталь используется для создания из модели взгляда чертежа детали путем размещения маркера детали в любое из следующих окон: план этажа, разрез, фасад, внутренний вид, рабочий лист, деталь. Он также используется для размещения связанных маркеров деталей в качестве ссылки на любой взгляд, вид или чертеж.
Маркер детали (объект GDL) показывается согласно установкам, произведенным в диалоговом окне Параметры детали. Вы также можете создать независимый чертеж детали с маркером или без него.
Взгляды детали показываются в соответствующем окне чертежа детали и приводятся в разделе Детали карты проекта навигатора.
Взгляды детали, создаваемые из существующих элементов проекта, являются 2D-копиями этих элементов. Взгляды могут быть обновлены, чтобы отразить изменения, произведенные на плане этажа. К чертежу детали Вы можете добавить дополнительные 2D-элементы, тексты, выносные надписи и объекты.
Вы можете пожелать точно отрегулировать чертеж детали перед его окончательным выводом. Вы можете обнаружить, что “декомпозированные” 2D-элементы, созданные из модели, часто содержат избыточные элементы (избыточные отрезки, пересекающаяся или избыточная штриховка), что затрудняет редактирование. Чтобы облегчить редактирование, используйте функции консолидации линий и штриховки выбранных в окне элементов.
Редактор > Изменить форму > Консолидация штриховки;Консолидация линий
  • 1016
« Ответ #10 : Сентября 15, 2007, 07:30:51 »
Написал письмо САМОМУ Graphisoft – у. Так и написал; так-мол и так откажемся мы от Вашей программы потому - что пользователь Sahafа  заметил погрешность при соединении многослойных стен.
Ответ был следующим: (Перевод с венгерского)
Уважаемый  BeArt, понимаем и принимаем  Вашу проблему и в ближайшее время попытаемся её исправить. Но не надо отказываться из-за такой мелочи от пользования нашей программой , пользователю Sahafа скажите спасибо, за то, что указал нам на это недоразумение, поставьте ему  +1 и пусть тоже не отказывается от Архикад
Эту оплошность можно и не заметить, если Вы толщины линий сделаете истинными при выводе на печать.
С уважением, Ваш Graphisoft!
Вид > Параметры вывода на экран > Истинная толщина линий
А, вот про врайппинг ни они не поняли, ни я...Ждём пояснений.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 10:40:39 от BeArt »
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #11 : Сентября 16, 2007, 22:30:38 »
Сегмет прямоугольной стены или же из разбиеннных на линии и штрихи?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 18:52:40 от Valery W »
« Ответ #12 : Сентября 16, 2007, 22:38:23 »
Из обычной прямоугольной стены, ничего разбивать не надо, давно так делаю, и много не трачу времени на это.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #13 : Сентября 16, 2007, 23:21:54 »
Может при выводе на печать и не заметно при истинной толщине линий, но ведь чертежи идут смежникам в формате dwg, и подобных нестыковок набирается целая куча. Метод замены сегментом прямоугольной стены не приемлем.
  • 1016
« Ответ #14 : Сентября 16, 2007, 23:36:10 »
:o...Тем более в dwg...
Давай про враппинг, где там, что не так заворачивается? :cool:
