Оффлайн ArchiVopr
  • 209
Нароод, памажите!!!  ???
как сделать или раздобыть Церковный купол (в смысле луковку)
 для Арикада....
Помню раньше видел на Арчибазе... назывался этот объект под Арчик
Roma_71 вроде того... этот был супер купол ЖДЛ - можно было менять по всякому в самом Арчике...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 11:58:55 от Valery W »
Сайт Romы_71: http://funy-gdl.narod.ru/
Там и возьмешь.
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
спасибо!  :wink: Жаль что Рома_71 далее не развивает свое творчество.........
АВК
Знатоки ArchiCAD! Подскажите как создать купол православного храма? Есть ли библиотечные элементы на эту тему?
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Профайлером или, что проще  - стенами со сложным профилем. Это простейшие. Ну а сложные с кучей деталей - наверно только с помощью скриптов или сторонних адд-онов. Хотя и в ArchiCAD тоже можно кое что.
И еще - Архикад-то хоть какой?
АВК
ArchiCAD12 (2675)RUS
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
Archiforma вам в помощь... Вращением придать любую форму. А маленькие элементы добавить размножением с поворотом. Ничего сложного в этом я не вижу.
АВК
Архиформой пока не пользовался, т.к. недавно установил 12. Попробую, спасибо. Но, как я понял, таким образом можно создать только круглые в плане объекты. А как насчет восьмигранных? Инструментом "крыша" я создаю купол восьмигранный в плане без проблем. Но при этом высота этого купола равна его радиусу в плане. А как увеличить высоту? Т.е. поперечным сечением этого купола должен быть не полукруг, а полуэлипс.
А сделать это например профильной стеной?
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Так я это и предложил  :rolleyes:
Оффлайн Luch4
  • 249
Только профильной стеной. Вот так, например: http://files.mail.ru/Y7JJB0
АВК
Спасибо, это то, что надо!  :-*Как я понял, алгоритм создания такого купола следующий:
1. создаю сложный профиль с тем контуром, который нужен.
2. создаю профильную стену.
3. задаю стене в плане 8-гранную конфигурацию или какую угодно.
4. купол готов. Сохраняю как библиотечный элемент.
Теперь возникает следующий вопрос: если в процессе проектирования нужно корректировать параметры этого купола, т.е. сложного профиля, то придется каждый раз выполнять этот алгоритм. А можно создать скрипт, который изменял бы параметры уже созданного объекта?  :-[Я в этом пока не волоку. :eek:
Оффлайн Анкалагон
  • 618
А зачем сохранять как объект? Группируйте, загоняйте в отдельный слой, Задавайте приоритеты пересечения и делайте что хотите.
Оффлайн deemon
  • 426
Или в модуль согнать... Как вариант.
АВК
Краткость, конечно, сестра таланта, и знатоки понимают о чем речь, но мне не понятно: как согнать? в какой модуль? Поподробнее, если можно.
