елена
Есть ли программы, с помощью которых можно сканированный или сфотографированный чертеж перевести в линии в архиаде? чтоб не перечерчивать его, а редактировать?
  • 1016
Re: можно ли сканированное перевести в линии?
« Ответ #1 : Сентября 24, 2007, 18:34:53 »
Нет!
Существуют программы векторизаторы, но после растрово-векторного преобразования чертежа при помощи этих программм, правки столько, что невольно понимаешь - лучше перечертить заново.
« Ответ #2 : Сентября 24, 2007, 18:43:40 »
раньше  еще был Plan2Model
но лично не довелось его попробовать, хотя был..
а возможности его заманивали - обработка векторных (в том числе и векторизированных растровых) чертежей до создания полноценной модели зданий в AC
а вообще, волшебства со стороны тут, по-моему, незачем ожидать - при некой сноровке быстрее начертить ;)
/ps/  попробовать векторизатор в действии можно, сами увидите что к чему ) и примете решение
елена
« Ответ #3 : Сентября 24, 2007, 18:49:40 »
Ну не скажите, не быстрее.
Когда надо перечерчивать 20 листов А-3 чертежей большой плотности только для того,чтоб изменить планировку пары помещений - ... я черчу очень быстро, и в автокаде и в ArchiCAD. Но мне понадобилось 24 часа ЧИСТОГО времени (без учета попить, пописать, поесть,отдохнуть...) только для того, чтобы это перечертить.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #4 : Сентября 24, 2007, 19:07:26 »
В стандартном наборе короля дров(Сorel) есть корел трейс. Могеш им попробовать, ну как тут уже сказали так никто не делает. Слишком много править. Самый простой способ: отсканировать, сбросить в ArchiCAD, наставить точек в углах стен и там где нужно и построить ( можно и без точек). А еще проще начертить :wink:
  • 1016
« Ответ #5 : Сентября 24, 2007, 19:11:57 »
Пробуйте... Наберите в поисковике слово Векторизатор и выбирайте. И ещё добавлю; всё будет зависеть от качества картинки. Скажу точно, любой векторный чертеж или рисунок Архикад поймет.
  • 680
« Ответ #6 : Сентября 24, 2007, 20:53:06 »
Вставьте отсканированный чертеж в АС как чертеж архикада (планы в планы, фасады в фасады и т.д.) и работайте в навигаторе как с обычным проектом. То, что нужно изменить, чертите средствами АС.
Примечание: все отсканированные изображения поворачивать во внешнем графредакторе, фон желательно
елена
« Ответ #7 : Сентября 24, 2007, 20:53:19 »
В данном конкретном случае - не проще.
елена
« Ответ #8 : Сентября 24, 2007, 20:55:53 »
это я вроде как знаю.
Милые, хорошие, ну вот есть у вас, к примеру, огромный план со множеством помещений. Его надо немножко отредактировать. То там немножко, то сям немножко... как фон вставлять - не пойдет.
Пририсовывать сверху - тоже не пойдет.
Нужна именно возможность перевести этот чертеж в линии, а не в рисунок.
а векторизатор поищу, спасибо, BeArt !
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #9 : Сентября 24, 2007, 22:39:49 »
Тогда "милая" советую тебе Corel либо Adobe Ilustrator (по аналогии с Corel-ом там то же есть трассировщик) , помоему как раз под твою задачу. :-*
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #10 : Сентября 25, 2007, 01:46:59 »
Елена, если вас сильно не затруднит, выложите фрагмент оцифрованного чертежа сюда - будет интересно взглянуть на результат.
П.С.: баловался с кореловским трассировщиком года 4 назад (ради эксперимента), интересно улучшилось ли что-нибудь :) для себя с тех пор сделал вывод, что чертеж для таких целей должен быть идеальный и то не панацея....
елена
« Ответ #11 : Сентября 25, 2007, 09:29:29 »
2 maverick.ua:
сейчас пока очень много работы.
Если у меня каким-то образом получится перевести его в линии, то я выложу, обязательно. И образец, и результат, и рассказ о мучениях :)
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #12 : Сентября 25, 2007, 15:13:04 »
можно программой RastorVect, но потом столько мороки с правкой чертежа, что проще у быстрее будет его начертить в чертежнике :wink:
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #13 : Сентября 26, 2007, 11:40:56 »
А еще вспомнились планшеты  Wacom, которые комплектуются мышью с прицелом - вроде для этих же целей. Поправьте, если не так.
« Ответ #14 : Октября 24, 2007, 11:27:36 »
Есть - есть такая чудо программа - но она не совсем все векторизирует... - т.к. это как я понял не совсем нужно - но это программа гибридного редактирования... - т.е. можно в ней открыть картинку чертежа - и отредактировать то что нужно - если к примеру кликнуть на линии (растровой) - то она ее распозноет как линию и можно ее уже векторно передвинуть!!! кроме всего прочего в ней очень хороший колибратор чертежей
вот ссылка про нее в  подвал Оцифровка чертежей Raster Arts SpotLight 7 Pro
я сегодня ее выложу и там же отпишу ссылочку!
Вот страничка описания! http://www.csoft.ru/catalog/soft/version_17635.html?tmp=11932109172
ЗЫ: программа маст хев однозначно! :)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 08:35:46 от Valery W »
