Alekzandr
Настройка вида сметной таблицы
« : Сентября 27, 2007, 23:29:14 »
Уважаемые, кто-нибудь разбирался с настройками смет?
Хотел осуществить связь между экспликацией и моделью – получилось, но как-то криво: шрифтец модный не выбирацо, порядок циферок не настраивацо, да и сама экспликаца не совсем по госту оформляца. Вобщим пришлось мирится со стандартным безразмерным Arialом, отсутствием м2 в заголовке и порядком обозначений зон типа 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9.(
Может я чего просмотрел или не понял?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 19:43:29 от Valery W »
  • 680
Re: Настройка вида сметной таблицы
« Ответ #1 : Сентября 28, 2007, 12:03:41 »
"Модный шрифтец выбираецо" в текстовом шаблоне сметы, например:
{ Frame 0, 20, 2, 8 Format "#VALUE[1]" Text 1, "Arial Кириллица", 12, plain, centered}
Чтобы избежать "1,10,11,12,13" надо писать номера зон: 01, 02,...,99.
Alekzandr
« Ответ #2 : Сентября 28, 2007, 19:26:23 »
Бальшое спасибо, будем посмотреть)
честно, я подозревал, что дело в таком файле на который ссылается окошко "Template" в Set Up List Schems в закладке List Format, но вт беда - где оне спрятоны (особенно те, что по госту) - поисковик говорит, что файла с именем, например, Экспликация помещений.txt нигде нету(
И вот еще:
- при переносе файла с машины на машину) настройки Set Up List Schems вроде бы сбрасываются, чито делать? В таком случае, пологаю должен быть какойто отдельный фаил, который кудато отдельно записывается?
- при снятии галочки с Inclyde in List Scheme - ее уже нельзя поставит назад(,
  • 680
« Ответ #3 : Сентября 29, 2007, 22:00:08 »
Вы наверное работаете с библиотекой по Госту, сделанной г-ном Титовым в 2000-м году или с аналогичной в базе данных которой текстовые шаблоны и данные для Setup List Scheme хранятся в одном файле типа гост.lis, по-этому имя текстового шаблона в Setup List Scheme изображено курсивом. Для того чтобы изменить что-либо в смете, нужно создать новый текстовый шаблон, и сослаться на него. Проще всего это сделать, следующим образом:
- в файле гост.lis копируем кусок кода с данной спецификацией. Например для экспликации помещений это начиная с
      VERSION      1.10
и заканчивая
      line 130, 130, 0, 8
- сотворяем текстовый файл в загружаемой библиотеке и копируем все это туда
- в Setup List Scheme ссылаемся на этот шаблон.
Что-бы безболезненно переносить сметы с компа на комп, лучше всего, на мой взгляд, создать свою базу более поздней версии, в которой будут хранится все ваши личные текстовые шаблоны, а также файл данных для Setup List Scheme. Эта база подгружается вместе с шаблонными библиотеками и переносится с компа на комп.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #4 : Сентября 30, 2007, 01:51:59 »
Не мучайся ты с этим. Сходи:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12453.0/
И вообще, если ты новенький, то походи по форуму, почитай. Меньше вопросов в теме "Для самых маленьких" будет...
Удачи
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #5 : Января 29, 2008, 23:32:04 »
можно еще писать: "пробел"1, "пробел"2, "пробел"3..., 10,11... и все будет ОК.
