Народ - есть у меня проблемка очень нужно перегнать съемочку из автокадика - в архикадик... чтото у меня ручки кривоваты...
Проблема у меня возникает в следующем: типы линий - не могу сделать так чтобы они нормально переконвертились... еще нюанс в том что в автокаде топоплан вычерчен не 1:1 а вроде бы 1:1000 (при учете что между крестами должно быть 50 000 мм ;)) - может в этом тоже часть граблей...
Вот выкладываю двг-шку и молю о пощи - можно- ли сие сделать корректно!? :)
За ранее Спасибочки! :)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2007, 17:12:41 от nideKer »
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: AutoCAD > ArchiCAD. Как перегнать топосъемку?
« Ответ #1 : Апреля 06, 2007, 13:10:15 »
Если ничего не подскажут иного, то:
делай геосинклинали, перегоняй в рисунок и используй как подложку. Я так всегда делаю, хотя не знаю как это годится для  твоих целей.
Вообще-то с этим гемор.
« Ответ #2 : Апреля 06, 2007, 13:21:24 »
да вот - у меня и есть в арче - для работы с ГП все в векторе... - а для печати листа генплана пикча... чтобы сети видно было - но это действительно гимор...-  хотелось бы по правильному... ;)
- а что такое геосинклинали?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Апреля 06, 2007, 16:58:28 »
Короче. Переконвертил из Арча то, что тебе отправил снова в dwg под тем же именем. Открыл через "внешний контент", линии в норме, лишнее поле убралось. Если подложку редактировать не нужно, то всё нормально.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 23:43:30 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Апреля 06, 2007, 17:07:09 »
Подробно
1.  Меню "Файл"
2. "Внешний контент"
3. "Раместить внешний чертёж"
4.  Выбрать формат dwg и кликнуть на своём файле
5.  Размер задать 1 метр
6. "Разместить"
Получишь прекрасную подложку в масштабе 1 : 1
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2007, 07:28:39 от Valery W »
« Ответ #5 : Апреля 06, 2007, 17:15:33 »
да действительно - получается! - а как ты поле удалил?
Да нашел все супер - для меня это выход ...пока... ;)
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Апреля 06, 2007, 17:25:38 »
Сконвертил в Арчик (это то что тебе отправил в трех архивах масштаб 1 : 1) там убрал лишнюю линию ( вверху справа ) она и давала большое поле. Потом всю хрень учменьшил в 1000 раз и снова сохранил в dwg под прежним именем в туже папку.
dimaosipkin
« Ответ #7 : Октября 02, 2007, 12:22:16 »
я перетащил DWG файл (ген план в линиях) и хачу чтоб он его в 3D окне показывал под моим домом
эта можна?
У меня АС10.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 01:41:02 от Valery W »
  • 2836
« Ответ #8 : Октября 06, 2007, 09:12:52 »
