Natka_vmiks
рельеф в 10 ArchiCAD
« : Октября 10, 2007, 19:25:22 »
кто роскажет как его сделать когда большой масштаб....например если он перенесен со сканэра и обведен сплайном...нужно роставить по высотам ну и текстуру земли
  • 1016
Re: рельеф в 10 ArchiCAD
« Ответ #1 : Октября 11, 2007, 05:59:26 »
Буквально недавно, подобную задачу решил мой хороший знакомый при помощи ArchiTerra. С её помощью и горизонтали обводить не придётся - она сама их построит и отметки автоматически проставит,... и много ещё чего. Кроме того получите, как 2D картинку - так и 3D.
P.S. Ваша задача сведется к тому, чтобы натыкать узловые точки с определенными высотами (Z).
« Последнее редактирование: Октября 11, 2007, 06:33:06 от BeArt »
« Ответ #2 : Октября 11, 2007, 10:15:27 »
насчет последнего - не возражаю, а вот про первое... их все же обводить придется или же по очереди брать готовые линии (если таковые есть) и устанавливать им отметки)
/ps/ а еще - здесь на форуме по ArchiTerra есть русская справка! ищите-читайте...
  • 1016
« Ответ #3 : Октября 11, 2007, 11:14:43 »
Int
Не верно!...Выбираем 3D сетку давим на Инструмент Contour Lines устанавливаем необходимые параметры (начальное, конечное значение и шаг горизонталей).ArchiTerra их строит!
P.S.Тем более, когда есть отсканированая топосъёмка. Подкладываем как подложку и тыкаем узловые точки с отметками. Чем больше узловых точек тем плавнее горизонтали.
« Ответ #4 : Октября 11, 2007, 11:47:22 »
вовсе не об этом завел речь, а об исходном построении рельефа из набора  готовых горизонталей.
рисование горизонталей из уже готовой сетки - не та задача, которая нужна
/ps/ про точки - понятно уж)) горизонталями просто часто приходится, если рельеф уже спроектирован
  • 1016
« Ответ #5 : Октября 11, 2007, 12:03:42 »
Я опять про точки... Шлёпаешь по горизонталям узловые точки с отметками (горизонталей) и позволяешь ArchiTerre самой построить сначала рельеф, а потом горизонтали, как было сказано выше...
Natka_vmiks
« Ответ #6 : Октября 11, 2007, 17:32:34 »
я так понимаю что архитерра ето в 11 ас, в 10 есть??? и как тоесть чем ставить ети точки...я в 11 помоему установила набор програм где есть архитерра но не поняла еще как ею пользоваться
  • 1016
« Ответ #7 : Октября 12, 2007, 03:19:23 »
Есть и для 10. Её то мы и обсуждаем... Для того, чтобы понять, как ставить точки,  её (architerra) надо изучить." Пройдитесь" поиском со словом Architerra... http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12522.msg18957/#msg18957 см. ответ №11
