Оффлайн Golbert
  • 18
Как подогнать русты под окно?
« : Октября 12, 2007, 20:35:35 »
Подскажите как подогнать русты под окно вот таким образом:
Re: Как подогнать русты под окно?
« Ответ #1 : Октября 12, 2007, 21:51:33 »
Параметрических объектов не встречал. Т.е., чтоб под любое окно и любой руст настраивалось.
Поэтому думаю быстрее будет сделать кусок над окном перекрытиями на плане, затем в 3D-окне сохранить как библ.элемент. Технология сохранения в Справке и здесь на сайте описаны.
Оффлайн Golbert
  • 18
« Ответ #2 : Октября 12, 2007, 22:05:51 »
Спасибо.
« Ответ #3 : Октября 13, 2007, 08:55:33 »
но  еще быстрее будет (а в последствии удобнее),  если это делать с помощью ArchiForma2, IMHO.
На плане вычерти штриховками все элементы (можно чертит в окне фасада\рареза, но после скопировать в план), затем с помощью Extrude (Archiforma) штриховки выдавливаются, поворачивается на 90 градусов и подогоняются на фасаде. Удобство метода в том, что в сулчае если имеете разные окна, править эти объекты можно прямо на фасаде т.е. не придется пересохранять каждый раз.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 06:12:33 от Ilia »
« Ответ #4 : Октября 13, 2007, 13:15:25 »
А можно и без архиформы... я в свое время делал нечто подобное ручками ;)
  • 1016
« Ответ #5 : Октября 14, 2007, 09:30:47 »
...Ещё вариант; необходимо вычертить русты в плане, превратить их в 3D сетку (волшебной палкой) сохранить как 3D объект и при помощи Операций над объёмными элементами вычесть из стены.
« Ответ #6 : Октября 14, 2007, 13:21:17 »
А проще с помощью волшебной палки и перекрытия, сохранить как библ элемент, пердварительно установив вид сверху, а потом вычесть операциями над обьемными элементами... но тормозить будет....
