ArchiCAD > Artlantis
« : Октября 13, 2007, 17:32:27 »
Из-за сумбура и повторяющихся вопросов и ответов, все предыдущие темы по экспорту (конвертации) в Artlantis перенесены в архив. Здесь собрана вся (или практически вся) информация. Продолжайте, если что упущено.
По мере появления новых версий ArchiCAD и Artlantis, в этот пост будет добавлена новая информация.
Варианты конвертирования из ArchiCAD в Artlantis
ArchiCAD (6, 6.5, 7, 8, 9) -> Art*lantis (3 - 4.5)
Для конвертирования в этих случаях используется Add-on Artlantis Out.apx. Он поставляется вместе с ArchiCAD и по умолчанию устанавливается в папку Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт (Add-ons\Import-Export).
ArchiCAD 9 -> Artlantis R-Studio 1.x
Для конвертирования в этих случаях существует Add-on ArtlantisR-Studio_Out.apx и файл CAtlR.dll к нему. Они поставляются бесплатно и отдельно от ArchiCAD, и скачиваются с сайта производителя http://www.artlantis.com или других мест где он выложен.
На официальном сайте в данное время они находятся в http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index.
На SOFTMACHINE в данное время они находятся в разделе сайта Скачать (подраздел: Artlantis R и Artlantis Studio)
Страница закачки для AC9 : Artlantis R Export Add-on
ArchiCAD 10 -> Artlantis R-Studio 1.x
Для конвертирования в этом случае существует Add-on ArtlantisR-Studio_Out.apx и файл CAtl.dll к нему.
Страница закачки для AC10: Artlantis R expot plugin For ArchiCAD 10
ArchiCAD (9, 10) -> Artlantis R-Studio 2.x
Для конвертирования в этом случае используется расширение для экспорта в Artlantis R-Studio 1.x (см. выше)
Artlantis R-Studio 2.х понимает файлы atl, сохраненные для Artlantis R-Studio 1.x.
ArchiCAD 11 -> Artlantis R-Studio 1.2 (не ниже)
Для конвертирования в этих случаях используется Add-on ArtlantisR-Studio_Out.apx (версия 3) и файл CAtl.dll. В AC11 расширение снова поставляется вместе с ArchiCAD и по умолчанию устанавливается в папку Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт (Add-ons\Import-Export). А файл CAtl.dll по умолчанию устанавливается в корневую папку ArchiCAD.
ArchiCAD 11 -> Artlantis R-Studio 2.x
Для конвертирования в этих случаях используется Add-on Artlantis Render Studio Out.apx (версия 4) и файл CAtl2.dll.
ArchiCAD 12 -> Artlantis R-Studio 1.2 (не ниже) и Artlantis R-Studio 2.x
Для конвертирования в этих случаях используются:
- для Artlantis R-Studio 1.2: Add-on ArtlantisR-Studio_Out.apx (версия 3) и файл CAtl.dll
- для Artlantis R-Studio 2.x: Add-on ArtlantisRender-Studio_Out.apx (версия 5) и файл CAtl2.dll
Расширения поставляются вместе с ArchiCAD и по умолчанию устанавливается в папку Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт (Add-ons\Import-Export). А файлы *.dll по умолчанию устанавливается в корневую папку ArchiCAD.
Все остальные комбинации
Если вы не нашли в списке нужную вам комбинацию экспорта, значит расширения для этого случая нет.
Воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Экспорт из ранних версий ArchiCAD в позднюю версию Artlantis делайте в тот формат Artlantis'а который вам доступен, при условии, что он читается поздней версией. В противном случае осуществляйте экспорт через формат 3DS.
Экспорт из поздних версий ArchiCAD в раннюю версию Artlantis делайте через формат 3DS.
Все еще "живые" версии Artlantis понимают формат 3DS.
Для сохранения в этом формате существует бесплатное расширение 3DStudio Out.apx.
Информацию по этому расширению смотрите в теме Goodies (Goodie Tools) - Дополнительные расширения от Graphisoft
Конвертирование в 3DS обсуждается в соответствующих темах.
Установка расширения для экспорта в Artlantis R-Studio 1.x (ArchiCAD 9-10):
Завершите работу ArchiCAD'а.
Положите файл ArtlantisR-Studio_Out.apx в папку Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт (Add-ons\Import-Export).
Положите файл CAtlR.dll (CAtl.dll в случае для AC10) в корневую папку ArchiCAD (для непонимающих: в папку где лежит файл ArchiCAD.exe).
На этом установка закончена. Можете запускать ArchiCAD.
Для AC9, ArtlantisR-Studio_Out.apx имеет версию 1.
Для AC10, ArtlantisR-Studio_Out.apx имеет версию 2.
Номер версии смотреть в свойствах файла. Так что, не путайте и устанавливайте их в соответствующую версию Archicad.
Установка расширения для экспорта в Artlantis R-Studio 2.x (ArchiCAD 11):
Положите файл Artlantis Render Studio Out.apx в папку Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт (Add-ons\Import-Export).
Положите файл CAtl2.dll в корневую папку ArchiCAD.
Метод конвертирования из ArchiCAD в Artlantis
Зайти в 3D-окно и установить «Перспективную проекцию»(из «Параллельной (Аксонометрической) проекции» в Artlantis сохранить нельзя). В меню «Файл» запустить команду «Сохранить как...» и выбрать в списке формат для Artlantis.
Из ArchiCAD (9, 10) в ArtlantisR-Studio конвертация произойдет "молча". Источники света и Солнце переведутся в него если в ArchiCAD, в «Параметрах фотоизображения», они будут включены.
Из ArchiCAD 11 в ArtlantisR-Studio при конвертации выводится окно диалога с расширенными возможностями экспорта. Можно указать что экспортировать (Камеры, Источники света, Солнце, Текстуры). Можно также выбрать файл шаблона.
Возможные проблемы при конвертировании в Artlantis
Конвертирование может оборваться с выводом сообщения об ошибке.
Ошибка может возникать из-за плохой геометрии объектов.
Например, объекты стен, перекрытий и т.п. имеют нулевую толщину, объект имеет неправильную геометрию (пересекающийся контур перекрытия, крыши), проблемный библиотечный элемент.
Решение: ищите "плохие" объекты методом внимательного просмотра модели или методом исключения объектов из сцены.
Второй случай - очень много полигонов в сцене. Конвертация не может произойти.
Решение: Разберите модель по слоям. Конвертируйте несколько файлов в сценах которых будут открыты только несколько слоев с небольшим количеством объектов. В Artlantis объедините все файлы в один.
Ссылка: Объединение файлов в ArtLantis R/Studio
Третий случай - возможны ошибки в расширении.
Решение: Писать производителю (в случае ArchiCAD 9-10) или в Графисофт (в случае ArchiCAD 11) и ждать обновления.
Сопутствующие темы.
Как правильно делать Экспорт источников света из ArchiCAD в ART
Про перенос текстур: Проблемы с текстурами на кириллице (ART R-Studio)
И в конце примечание от разработчиков:
Внимание:
  • файлы формата atl, сохраненные для (в) Artlantis R-Studio не могут быть открыты в Artlantis 4.5.
  • По умолчанию, в Artlantis R и Artlantis Studio, криволинейные поверхности автоматически не сглаживаются. Вам необходимо использовать настройку «Smoothness» доступную в «Shaders Inspector», вкладка «Advanced».
Успехов!
Команда .::SOFTMACHINE.RU::.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2008, 12:24:27 от Valery W »
  • 958
Re: ArchiCAD > Artlantis
« Ответ #1 : Октября 13, 2007, 20:35:26 »
Прямые ссылки для скачивания с официального ftp-сервера компании Abvent без необходимости регистрации на сайте:
ArchiCAD 11 -> Artlantis Render 2 | Studio 2: ftp://ftp.abvent.com/ArchiCAD_11_to_ATL2-Win.zip ArchiCAD_11_to_ATL2-Win.zip
ArchiCAD 10 -> Artlantis R | Studio: ftp://ftp.abvent.com/AC10-atlR-Studio_Win.zip AC10-atlR-Studio_Win.zip
ArchiCAD 9 -> Artlantis R | Studio: ftp://ftp.abvent.com/AC9-atlR_Win.zip AC9-atlR_Win.zip
P.S. Специально уточняю: ссылки на FTP сервер! Ваш ftp-клиент должен поддерживать авторизацию, т.к. ссылки содержат данные для подключения по паролю.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 13:51:44 от GAG »
« Ответ #2 : Апреля 26, 2008, 01:16:23 »
Маленькое дополнение к тексту :
[Внимание: atl файлы, сохраненных в Artlantis R - Studio не могут быть открыты в Artlantis 4.5.
вкладка «Advanced
Объекту нужно присвоить шадерс, неважно какой, тогда появится возможность сглаживания, просто с текстурой рычажок заветный даже не появится.
« Ответ #3 : Апреля 26, 2008, 01:37:00 »
Поверхностям всегда назначен ретушёр (Shader), это неотъемлемое свойство поверхности.
В свежеоткрытой сцене всем поверхностям назначен "Basic Shader".
Думка, смотри ключевое слово. Почеркиваю:
"Вам необходимо использовать настройку «Smoothness» доступную в «Shaders Inspector», вкладка «Advanced»."
Только не ищите вкладку «Advanced» в Artlantis Studio 2.0
Это старая цитата из документации к Artlantis R-Studio 1.2
Оффлайн sterx1
  • 16
« Ответ #4 : Мая 01, 2008, 15:04:47 »
..........Я все  так  и сделал , но  есть  одна маленькая проблемка.....Когда  я  захожу в 3d окно , сохранить как , но никокого  расширения  там  нет и в  добавок пропал экспорт для Атлантиса 1.2........ :( подскажите что делать может надо  еще что то установить....... ???
« Ответ #5 : Мая 01, 2008, 15:29:38 »
Если вы устанавливаете расширение в ArchiCAD 11, то такого быть не может.
Тогда давайте данные своего ArchiCAD
ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 11 (1210) RUS
Все данные узнаются кликом правой кнопки на файле ArchiCAD.exe, команда "Свойства".
Укажите место установки.
Оффлайн sterx1
  • 16
« Ответ #6 : Мая 01, 2008, 17:04:56 »
 У меня  стоит русская версия  ArchiCAD 11 (1040), установлен на диске С, расширения ArchiCAD 11 папка Импорт-Экспорт ,система Windows XP Professional  версии 2002 , Servis Pack2.Я установил CAtl.dll ,в папку C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 11 ,а не CAtl2.dll,последнего  у  меня  в AC11-to-ATL-106-Win.не оказалось  может  проблема  в этом. Естествено  я пробовал  разные варианты изменить CAtl.dll на CAtl2.dll  и в  последствии заменил CAtl.dll  ,может быть поэтому пропал и Атлантис 1.2. Но в итоге  никаких результатов  это  недало.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 20:41:57 от sterx1 »
« Ответ #7 : Мая 01, 2008, 18:37:03 »
sterx1, если Вас попросили указать полные данные, то Вы уж не сочтите за труд, сделайте это. Вам же пытаемся помочь, и пишем немерено. Вы же три буквы не можете дописать, INT или RUS. Допустим у вас русская версия, раз ложили Artlantis Render Studio Out.apx в папку Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт. Тогда все верно сделали.
Файл CAtl2.dll положили точно в корневую папку ArchiCAD?
Поймите правильно мою дотошность, порой люди читают одно, подразумевают другое, а делают третье.
1. Ситуация подобная вашей, при условии, что первый файл лежит где положено, может быть только из-за того что второй файл лежит непонятно где. Плюс к этому и файл CAtl.dll, для экспорта в Artlantis R-Studio 1.2, похоже тоже куда-то пропал из корневой папки.
2. Второй предполагаемый вариант, который не хотелось бы проверять на собственной программе.
Add-On для экспорта в Artlantis R-Studio 2 вышел позже, чем обновление 1040 для INT версии или первая русская версия АС11, которая имеет номер сборки 1040. Возможно из-за этого, расширение в нем не работает. Вы бы могли предварительно почитать тему Как устанавливать расширения, из которой бы узнали, как проверить совместимость расширения с версией ArchiCAD. Если расширение не совместимо, обновите ArchiCAD.
Оффлайн sterx1
  • 16
« Ответ #8 : Мая 07, 2008, 20:50:43 »
Спасибо  за  поддержку, уже  разобрался , скачал по  новой расширение (Add-on) для ArchiCAD 11 уже с файлом CAtl2.dll, переустановил ArchiCAD 11 и установил по новой , все работает .Думаю что причина была в том что в ранее скаченом мною  расширение был файл не CAtl2.dll а CAtl.dll.И он  вообще был для  Атлантиса 1.2
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 21:14:38 от Valery W »
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #9 : Июня 05, 2008, 00:18:17 »
Вопрос может показаться глупым и на него может уже и есть ответ,да найти не могу никак...
Перебрасываю файл из арта в ArchiCAD.  В ArchiCAD рельеф имеет достаточное кол-во полигонов, сглаживает ребра и т.д. В арте вижу эти самые ребра, да и туеву хучу полигонов корова языком слизала. Как с этим бороться?
« Ответ #10 : Июня 05, 2008, 07:38:47 »
Для deemon.
Перенес сообщение в нужную тему.
Ответ про сглаживание см. первый пост, абзац с примечанием от разработчиков.
Про потерянные полигоны... Попробуй рельеф загонять отдельно от всей модели. Возможно Архикад не справляется.
Vladimir
« Ответ #11 : Июня 29, 2008, 21:49:54 »
господа не сочтите за труд,но у меня не получается как вы говорите.у меня ArchiCAD 10 русская версия. при сохранении в 3д окне нет расширения артл. я сделал как вы сказали.скачал файл с софт машин в корневую папку .exe,перезагрузился,но всё тоже
« Ответ #12 : Июня 29, 2008, 22:50:31 »
Что вы скачали? И что мы говорили?
Мы говорили:
Смотрим выше.
Здесь смотрите внимательно что скачиваете с официального сайта. Скачивать надо для Artlantis R-Studio 1.x!!!
Затем смотрим
Как вам еще помочь?
Vladimir
« Ответ #13 : Июня 30, 2008, 00:09:20 »
большое спасибо "ветерану". все получилось. получая ваши советы, хочется ещё и ёще вас благодарить за скрупулёзность ответов
Оффлайн ufo
  • 391
« Ответ #14 : Июля 04, 2008, 13:25:53 »
Несколько раз пытался закачать офицальный адонс конверта AC11->art2 по ссылкам написаным здесь, пишет что архив битый (это у оф сайта то) не знаю что за причина. Может кто даст альтернативную ссылку ?
