Zorro
Создание крыльца
« : Октября 18, 2007, 10:02:41 »
посоветуйте начинающему, при помощи каких элементов лучше создавать вот такое крыльцо?
Я так понимаю, что лестницы можно взять из библиотечных маршей, сбоку оградить стенкой, в качестве площадки положить перекрытие. Но как можно организовать перила, ограждающие площадку крыльца, чтобы они были идентичны лестничным?
Может быть имеет смысл создать крыльцо как единый монолитный элемент?
Заранее благодарен всем, кто может что-либо посоветовать.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Создание крыльца
« Ответ #1 : Октября 18, 2007, 10:11:25 »
Инструмент Перекрытие. Делаешь им плиту от уровня земли высотой 165 мм (или по высоте ступени - как тебе надо) в плане получишь первую ступень. Над ней (над этой плитой) делаешь еще одну плиту такой же высоты, но в плане меньше на глубину проступи. И так далее. Поручни приделаешь какие надо. Есть куча других вариантов вплоть до написания специального объекта на ГДЛ, но начни с этого - самый простой.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #2 : Октября 18, 2007, 10:29:58 »
Можно Архиформой выдавить лестницу, и в ней же изваять перила.
« Ответ #3 : Октября 18, 2007, 10:43:23 »
Стойки - круглыми колонами или библ.элементом "Колона круглая" или "Цилиндр".
Перила - опять же библ.элементом "Цилиндр" или балками специального профиля по горизонтали и под углом (АС10-11 позволяет это делать).
Потом группируешь однотипные элементы для удобства редактирования.
И нечего Архиформой заморачиваться. НЕТ здесь ничего сложного. И в стандартной библиотеке найдется практически все для того, чтобы делать несложные вещи.
Стенку под ступени подрежешь с помощью SEO (Операциями над объемными элементами)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 11:22:05 от Valery W »
Zorro
« Ответ #4 : Октября 18, 2007, 11:12:02 »
2 ALAKK: нарисовал ступеньки при помощи перекрытия, как сделать перила?
2 IgorK: Можно поподробнее, что есть Архиформа? Раньше, в Автокаде, я мог нарисовать любой 3D элемент, который заблагорассудится. В Архикаде мне этой возможности не хватает.
2 Valery W: Как группировать однотипные элементы?
Оффлайн m2buro
  • Калиниград
  • 50
  • Everybody lies
« Ответ #5 : Октября 18, 2007, 11:28:45 »
Ограждения очень удобно создавать, пользуясь TrussMaker. В окне разреза линиями рисуешь нужный вариант ограждения (стойки лучше ставь почаше, у нас в городе к примеру, на это сильно обращают внимание, особенно если крыльцо расположено высоко над уровнем земли. 140 мм по осям стоек, тогда никакой ребенок не вывалится). TrussMaker - создать ферму. Лучше рисовать разными цветами, тогда появится возможность задавать различные профили для разных элементов. Все это дело сохраняешь как библиотечный элемент, вставляешь в план и все готово.
« Ответ #6 : Октября 18, 2007, 11:39:23 »
2 Zorro: Выделяешь нужные элементы и группируешь (команда такая есть). Потом всю группу передвигаешь и разом у всей группы можно менять настройки всех элементов группы. Для этого должен быть включен режим группировки. Недавно обсуждалась тема где человек забыл включить этот режим. См. раздел ArchiCAD 10, тема Почему не группируются элементы?
И конечно, Справку ArchiCAD смотреть в обязательном порядке.
Не очень удобно. Соединения там делаются под фермы. Но для общего развития здесь можно почитать:
Как создать ограждение с помощью TrussMaker.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 12:25:11 от Valery W »
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #7 : Октября 18, 2007, 11:48:45 »
В библиотеке есть стандартный параметрический объект - поручни и ограждения. Покопайся в ней - найдешь. Чтоб туда попасть нажми на стул на панели инструментов, а потом на верхнем тулбаре снова на него же. Появится окно с меню выбора. Вот там и ищи.
Заодно посмотришь какие объекты есть в библе, познакомишься с ней
Что касается 3Д в Автокаде и 3Д в Арче... Гм...   Поработаешь в Арче - поймешь, почему грамотные люди выбирают Арч. Пока, видать, тебе еще рановато делать такие выводы.
« Ответ #8 : Октября 18, 2007, 11:56:10 »
 :( Не подсказывать.
Пусть потренируется с группами. :p
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #9 : Октября 18, 2007, 12:02:30 »
:( Не подсказывать.
Во, блин. Ничего не понял. Валерий, поясни: это новое веяние или где?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 12:17:32 от Valery W »
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #10 : Октября 18, 2007, 12:11:06 »
Делай как на картинке (шаг1)
2. Выбираешь то что создал и нажимаешь F5, затем ПКМ параметры 3D проекции
сделай все как на рисунке
3. Сохрани полученное как объект GSM
4. в инструменте объект (стульчик) найдешь свое крыльцо
« Ответ #11 : Октября 18, 2007, 12:24:16 »
Ага... Веселое настроение после бессонной ночи.
Во, пошли человека грузить. Да он только из за Автокада. А вы его сразу...
За один день, асом все равно не стать.
Zorro
« Ответ #12 : Октября 18, 2007, 12:59:27 »
Ок. Будим учиться группировать и создавать объекты :)
Как мне сделать стенку под углом, как показал на рисунке ССергей, чтобы нарисовать перила?
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #13 : Октября 18, 2007, 13:03:47 »
Прошу прощения, забыл сказать самое главное, что шаг 1 выполняется в окне плана этажа
Крылечко.rar само крыльцо как объект
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 13:50:33 от ССергей »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #14 : Октября 18, 2007, 13:16:32 »
Архиформа - аддон к Архикаду, позволяющий создавать 3D библитечные элементы. Используя Архиформу, перекрытия, стены и т.д. Можно слепить довольно сложный элемент
