20110
Как создать Покрытие (Material)?
« : Октября 18, 2007, 20:54:51 »
Как создать свой шаблон заливки в Materials? Например, чтобы было нетолько Glass-Blue, но например ещё и Glass-Grey.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 19:07:33 от Valery W »
  • 1016
Re: Как создать Покрытие (Material)?
« Ответ #1 : Октября 18, 2007, 21:14:30 »
Сделайте дубликат > Переименуйте в Glass-Grey > измените цвет в Surface color.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 07:40:58 от BeArt »
« Ответ #2 : Октября 18, 2007, 21:14:37 »
Наверно не "шаблон заливки", а новое Покрытие (Material).
А как у вас с английским? Наверно хорошо если пользуетесь INT версией. Так там, в настройках покрытий, все написано. Создать дубликат, Удалить, Переименовать. Но на английском. Читайте внимательно.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 12:36:46 от Valery W »
20110
« Ответ #3 : Октября 19, 2007, 12:19:16 »
Спасибо,-) Все получается)
20110
« Ответ #4 : Октября 19, 2007, 12:49:53 »
Подскажи-те  пжлста, это нормально , что в Material Settings при создании нового покрытия, рисунку в текстуре  глубоко наплевать  на изменения в vectorial hatching. В итоге покрытие на стене остается такой же формы и цвета, как в текстуре, а форма в vectorial hatching  и цвет в exposure to light забывается напрочь!
Может как-то надо заблокировать текстуру?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 12:37:47 от Valery W »
« Ответ #5 : Октября 19, 2007, 13:19:02 »
vectorial hatching используется в режиме просмотра 3D-окна "Внутренний механизм".
Режим "OpenGL" не поддерживает штриховки.
Режим "Внутренний механизм" не поддерживает текстуры.
Выбираешь такой механизм, какой нужен для твоей задачи.
20110
« Ответ #6 : Октября 19, 2007, 13:31:43 »
Если я правильно понял, сначало в Greate Preview with  устанавливаю внутренний механизм, а затем делаю все настройки по цвету в exposure и штриховке (которая должна быть на стене) в Vectorial , и всё?
 А как по английски Внутрений механизм?)
Неполучается!(
« Ответ #7 : Октября 19, 2007, 13:38:57 »
Да ты прав. Именно так. И купи книжку Сергея Титова ArchiCAD 10 - вопросов станет на порядок меньше.
внутренний механизм по английски internal rendering engine
20110
« Ответ #8 : Октября 19, 2007, 13:42:31 »
Да листаю я её-)  Третий раз перечитываю пункт 17.5 , (
20110
« Ответ #9 : Октября 19, 2007, 14:18:57 »
Help, Help. help )
Ребят, вся проблема не в том, что я немогу создать новое покрытие, а в том, что в новом покрыти отсутствует штриховка, которую я подбираю в  Vectorial Hatching.(
Рассказываю поэтапно, а вы скажите где косяк.
1. Выбираем Material Settings/
2.Выбираем покрытие Paint-01
3. Делаем Дупликат.
4. В Great Preview with выбираем Internal Engine.
5. В Surface выбираем красный цвет, остальные параметры в Exposure без изменений.
6. В vectorial hatching выбираем Plank Floor
7. Texture без изменений.
8. Ok.
Выбираю стену назначаю в материалс это новое покрытие, на торец, внутрянку и внешнюю сторону этой стены.
В итоге получаю красную стену, без штрихов! -(
Что не так?
« Ответ #10 : Октября 19, 2007, 14:33:27 »
А свойства 3D-Вида настроены?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 12:39:11 от Valery W »
20110
« Ответ #11 : Октября 19, 2007, 14:48:36 »
Ах, вон оно как! -)) Неожиданно. Спасибо.) Появилась штриховка
Жаль только, что теперь моя красивая картинка превратилась в блеклое подобие самой себя , и ....ноут стал ТОРМОЗИТЬ!!-)) При переходе между видами в 3д, картинка становится маслянистой! У ВАС ТОЖЕ САМОЕ?)
Shading жжет-)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 12:39:47 от Valery W »
« Ответ #12 : Октября 19, 2007, 15:07:17 »
и ....ноут стал ТОРМОЗИТЬ!!-))Shading жжет-)
ну и не только ноут будет притормаживать..обработка реально затрудняется ;)
добавьте векторных теней туда ж и если здание большое,то вообще может быть туго..
поэтому подобные премудрости лучше включать для финального чего-либо, а так в текучке работать в OpenGL без наворотов.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 12:40:26 от Valery W »
klubni4ka61
« Ответ #13 : Июня 09, 2008, 17:22:06 »
у меня ArchiCAD 10.скажите пожалуйста как создать новое покрытие с цветом которого нет в библиотеке?
« Ответ #14 : Июня 09, 2008, 17:51:37 »
Меню Параметры > Покрытия...
В открывшемся диалоговом окне кликнуть на какой нибудь настройке правой кнопкой мыши и автоматически перейти в раздел справки.
Прочитать это:
Создание нового покрытия
1  Из всплывающего меню покрытий выберите такое, которое напоминает создаваемое покрытие.
2  Нажмите кнопку Дубликат.
3  Присвойте имя дубликату в открывшемся диалоге.
4  Отредактируйте свойства покрытия, используя необходимые управляющие элементы диалога Параметры покрытия.
5  Нажмите ОК для проверки нового покрытия.
...и многое другое.
