Начиная с ArchiCAD 10 некоторые расширения (Add-Ons) поставляются отдельно от программы. Они бесплатны и входят в пакет расширений Goodies. В нем есть как ранее поставляемые, так и новые Add-Ons.
Вот их список (даны русские и английские названия).
  • 3D Studio In / 3D Studio In
    Это расширение преобразует файлы 3D Studio (.3ds) в объекты GDL ArchiCAD
  • Аксессуары / Accessories
    Применяет к крышам, перекрытиям и стенам специальные объекты
  • Выравнивание элементов / Align Element
    Позволяет выравнивать выбранные элементы относительно специальной линии на основе различных условий
  • Проверка дубликатов / Check Duplicates
    Может находить, выбирать и удалять элементы, имеющие одинаковые параметры
  • Имитация конструирования / Construction Simulation
    Позволяет имитировать процесс конструирования с помощью 3D-модели
  • Инструмент Сетка / Grid Tool
    Создает локальную конструкторскую структурную сетку
  • Мастер интерьера / Interior Wizard
    Позволяет усовершенствовать моделирование 3D-зон путем применения объектов аксессуаров к стенам, потолкам и полам, что улучшает их отделку
  • Пересечения в комбинациях слоев / Intersection in Combos
    В результате работы этого расширения, комбинации слоев будут эмулировать логику чистого сопряжения, принятую в более ранних версиях ArchiCAD
  • Крыши из 3D-сетки / Mesh to Roof Tool
    Сложные фигуры созданные 3D-сеткой могут преобразовываться в крыши
  • Подсчет многоугольников / Polycount
    Облегчает управление количеством 3D-многоугольников в Вашей модели
  • Профайлер / Profiler
    Позволяет создавать библиотечные элементы типа объектов посредством преобразования в профили прямолинейных или криволинейных цепочек линий
  • Система цветов RAL / Ral Color System
    Интегрирует цвета RAL в набор покрытий. Имеет 194 классических оттенков (RAL 840-HR) и новая RAL Design System с 1688 цветами
К Аксессуарам и Мастеру интерьера едет библиотека специальных объектов Библиотека аксессуаров / Accessories Library, без которой они не могут работать.
Где их взять
Все расширения доступны на сайте Graphisoft.
Адрес для 10-12 версий: _http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies10/RUS.html
Адрес для 13 версии: _http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac13/rus/
Адрес для 14, 15, 16 версии: _http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac14/RUS.html
Красным выделены номер и язык версии ArchiCAD. Подставляете туда номер и язык своей версии. Во избежание проблем, не ставьте расширения RUS в ArchiCAD INT и наоборот.
Заходить на страницу, нужных для вашей версии Goodies, удобнее всего в самом ArchiCAD. Чтобы перейти на нее, в меню «Справка (Help)» ArchiCAD нажмите ссылку «Дополнительные расширения для ArchiCAD» (AC10-12) или «Загрузить ArchiCAD х» (AC13-16).
После каждого выхода обновления программы, на странице выкладывают и обновленные Goodies. Если у Вас ArchiCAD обновлен, а расширения нет (или наоборот), то многие из расширений могут работать не корректно или могут вообще не работать. Следите за этим.
Установка
Для 10-12 версий:
Скачанные архивы распакуйте командой «Извлечь в текущую папку». Полученную папку Дополнительные расширения (Goodies в случае английской версии) переместите в папку ArchiCAD\Расширения ArchiCAD (ArchiCAD\Add-Ons в случае английской версии). Если у Вас уже установлены эти расширения более старой версии, то будет задан вопрос «заменить их?». Командуете «Да». Затем найдите там папку Библиотека аксессуаров (Accessories Library в случае английской версии) и перенесите ее в папку Библиотека ArchiCAD (ArchiCAD Library в случае английской версии).
Для 13 версии:
Для 13 версии уже поставляются не просто архивы, а инсталяторы. Запускаете инсталятор, он находит подходящую версию ArchiCAD и устанавливает расширение.
Это весь установочный процесс. Во время этого процесса, лучше чтобы ваш ArchiCAD был выключен. Иначе, чтобы сразу приступить к работе с расширениями, Вам придется еще подгрузить их через Менеджер расширений. Если идет замена старых на новые, то это проблематично. А если ArchiCAD был выключен, то при новом старте он сам установит все новые расширения.
Информация о том как работать с расширением
Вся информация содержится в документе .htm который лежит в папке каждого расширения.
Чтобы она была быстро доступной, т.е. вызывалась прямо из меню «Справка»(Help) в ArchiCAD, перенесите файл .htm и папку HTML Images в папку Справка (Help в случае английской версии)
Возможные проблемы
Проблема:
Расширение не работает. В менеджере расширений напротив названия неработающего расширения стоит красный треугольник с восклицательным знаком.
Решение:
Сверьте номера обновления ArchiCAD'а и Add-On'а. Если они не совпадают, обновите что-либо, или ArchiCAD, или Add-On.
Также, для тех кто в танке, версия Add-On'а должна соответствовать версии ArchiCAD!. Не пытайтесь ставить, например, на ArchiCAD 13 расширение (Add-On) с версией 12.
Проблема:
Аксессуары и Мастер интерьера не могут найти элементы из Библиотеки аксессуаров.
Решение:
меню Файл > Библиотеки и объекты > Извлечь контейнер...
Извлеките библиотеку из файла "Библиотека аксессуаров.lcf" в туже папку. Закройте ArchiCAD и удалите файл "Библиотека аксессуаров.lcf", затем снова можете запускать ArchiCAD и работать.
То же самое решение и для АС9. В нем была такая же проблема. Папка "Библиотека аксессуаров" лежала в файле "Библиотека ArchiCAD.pla" и расширения не могли видеть в нем свои библиотечные элементы. Надо было распаковать файл .pla и работать с распакованной библтотекой.
Проблема:
Не удается найти элементы из Библиотеки аксессуаров в списке Окна настроек элементов. Следовательно не возможно их применить самостоятельно, без Аксессуаров или Мастера интерьера
(примечание: некоторые из этих элементов можно применять самостоятельно).
Решение:
Библиотека лежит в папке Расширения ArchiCAD (Add-Ons в случае английской версии). Подгрузите ее в Менеджере библиотек. А лучше перенесите ее в папку Библиотека ArchiCAD (ArchiCAD Library в случае английской версии) как было сказано выше.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 18:46:50 от Valery W »
Обратите внимание на предупреждение разработчиков данное в Справке ArchiCAD по поводу инструмента Структурная сетка который идет вместе с ArchiCAD.
Расширения Структурная сетка (Structural Grid) и Инструмент Сетка (Grid Tool) нельзя держать одновременно подгруженными в проекте.
Примечание: Не используйте структурную сетку, если в Вашем интерфейсе также присутствует расширение Инструмент Сетка (которое располагается в папке дополнительных расширений ArchiCAD). Вы должны предварительно выгрузить Инструмент Сетка путем снятия отметки с его маркера в диалоге команды Параметры > Менеджер расширений.
  • 681
Да, тоже читал, но все-равно стоит и то и то и прекрасно работает.
Видимо имеется в виду совместное использование адд-онов в проекте а не просто их проживание в ArchiCAD совместно.
Информация для пользователей ArchiCAD до 10 версии, которые не могут найти Goodies.
Goodies до 10 версии входят в установочный пакет. Посмотрите внимательно папку ArchiCAD. Там должна лежать папка Дополнительные расширения (Goodies в случае английской версии). Перенесите ее в папку Расширения ArchiCAD (Add-Ons в случае английской версии). Запустите ArchiCAD и в меню должны появиться новые команды.
Если у Вас АС9 с собственными настройками меню и в них команды не появились, подключите их через настройки "Окружающая среда".
Оффлайн Drozzd
  • 176
Все вроде ставил правильно. Версия аддона интернациональная как и у арча. Но почемуто грид тул не работает. Тоесть оси рисуются, но настраивать их невозможно. Выкидывается только такое окно
Версия архикада какая?
Попробуй настроить панель в настройках Окружающей среде.
Оффлайн Drozzd
  • 176
Версия архикада 1114. Через ворк инвиронмент я добавил грид тул в тулбокс, а как настроить сам грид тул не нашел.
Вру, нашел :)
Всем спасибо
Оффлайн unnamed
  • 42
Приветствую, а для 11 INT, не подскажете где взять? плзз!
ну написано вроде выше:
Адрес: _http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies10/RUS.html
*Красным выделены номер и язык версии ArchiCAD. Подставляете туда номер и язык своей версии. Во избежание проблем, не ставьте расширения RUS в ArchiCAD INT и наоборот.
**Заходить на страницу, нужных для вашей версии Goodies, удобнее всего в самом ArchiCAD. Чтобы перейти на нее, в меню «Справка (Help)» ArchiCAD`;а нажмите ссылку «Дополнительные расширения для ArchiCAD».
___________
/ps/ можно ж было найти, а? человек старался-делал, а все равно не читаете...
Оффлайн victor123
  • 88
ArchiCAD 12 2172, (после таблетки 2156) RUS. При попытке использования мастер интерьера, или аксессуары во вкладке дополнения к конструированию, выдаёт окно с сообщением, нет в загруженых библиотеках, при попытке подгрузить библиотеку, ничего не получается. см. скрин . Такое только у меня?
victor123, перенес ваше сообщение в эту тему. Ее будет полезно почитать, перед тем как устанавливать Goodies. :)
Если из всего написанного ничего не помогло, значит ArchiCAD у вас покалеченный.
Оффлайн victor123
  • 88
Сделав  вышесказанное что касается моего вопроса, ничего не помогло. "...значит ArchiCAD у вас покалеченный", думаю большинство из нас пользуется той же инсталяхой и леч... . Неужели это только у меня?
Надо в ручную подгрузить эту библиотеку через Менеджер Библиотек, они находяться здесь:
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Расширения ArchiCAD\Дополнительные расширения\Библиотека аксессуаров
