Farsh
Плитка в санузле со вставками
« : Сентября 07, 2005, 04:45:21 »
вопрос который меня мучает долго...
вот в галерее вывесили картинку санузла... отделка - плитка белая, а в ней полосой и отдельной чёрная  плитка вставлена... как ето?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 04:05:21 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #1 : Сентября 07, 2005, 22:32:52 »
Если рендеринг в ArchiCAD был, то лепи текстуру в фотошопе. Можешь забацать раскладку плитки в натуральную велечину и присваивай своей стенке...
Farsh
« Ответ #2 : Сентября 07, 2005, 22:38:31 »
ммм...ясно... а без фотошопа никак? просто я с ним ны \"Вы\"
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #3 : Сентября 07, 2005, 22:42:36 »
Примочка есть. ArchiTiles, помоему, называется.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 03:46:12 от Valery W »
Farsh
« Ответ #4 : Сентября 07, 2005, 22:44:58 »
ммм... по-моему есть... я то думал, что нужно стеной толщиной в 1мм накладывать поверх основной создавай рисунок... но так очень муторно... вот и беспокоюсь   :unsure:
спасибо за помощ!!!!!
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #5 : Сентября 07, 2005, 23:13:44 »
Это все гораздо проще делается в артлантисе. Накладывешь на фоновую плитку текстуру бордюра и тиражируешь ее только в одну сторону.( получается полоса) а если задать шаг то получатся унктирные прямоугольники. Насчет того что швы немного не совпадут  я не беспокоюсь. Всеравно выкладывать будут по раскладке и там все будет как надо :)
Farsh
« Ответ #6 : Сентября 07, 2005, 23:16:37 »
в смысле по раскладке?  :blush:
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #7 : Сентября 07, 2005, 23:38:15 »
Делаются развертки по стенам, а на них раскладка плитки
Оффлайн ES4
  • 37
« Ответ #8 : Сентября 08, 2005, 16:43:27 »
А раскладка каким образом производится?
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #9 : Сентября 08, 2005, 16:46:30 »
В ответ на (санузел), от автора. Сие есть реальная плитка сканированая с каталога. В серии два вида плитки - белая и деккор со вставкой, плюс         бардюр. Раскладку плитки по каждой стене мантироввал в масштабе в Короле а из него экспортил в *.jpg и в Артлантисе накладывал. Да плюс отдельно экспортил для каждой стенки тоже в *.jpg чёрные швы и в Артлантисе накладывал поверх плитки, врубал полную прозрачность текстуры и давил бампом. ВСЁ ;)
Farsh
« Ответ #10 : Сентября 08, 2005, 20:19:01 »
ясно... местами :blush:  спасибо=
Ирина
Re: Плитка в санузле со вставками
« Ответ #11 : Апреля 29, 2009, 11:48:31 »
Подскажите плз...Как раскладку плитки произвети в фотошопе в натуральную величину, т.е. по размеру моей стены (из АС)? Где же там находяться измерения, чтобы подогнать свое изображение? Не соображу я совсем
Оффлайн Анкалагон
  • 618
« Ответ #12 : Апреля 29, 2009, 12:26:44 »
Берется любая величина по вертикали - принимается за необходимую высоту стены. А дальше - пропорционально все делается.
Если величину взять большую - будет выше качество и вес файла.
« Ответ #13 : Апреля 29, 2009, 12:28:05 »
а зачем делать в размер стены?
если нужно точно, то достаточно выявить пропорции сторон, просто раскопировав текстуру одиночной плитки по высоте и ширине
сколько плиток понадобиться - можно легко высчитать
Ирина
« Ответ #14 : Апреля 29, 2009, 15:25:35 »
Понятно все! Большое спасибо! Возникнут вопросы, обяз-но обращусь.
