Zorro
Листаю учебник Титова. Возникли вопросы, ответы на которые я не нашёл:
1. Координационные оси располагаются только в плане. Как включить их автоматическое отображение на фасаде/разрезе
2. Как нарисовать отмостку по периметру здания, чтобы элементы, находящиеся ниже её (стены подвала, фундаменты) не отображались на фасаде?
3. Как настроить отображение размерных чисел на чертеже плана без запятых?
4. Как задать для плана и разреза разные комбинации слоев?
  • 1016
1. Окно > Панели > Координаты
2. 3d сеткой. Порядок воспроизведения. Скрыть соответсвующие слои.
3. Параметры > Рабочая среда проекта > Размерные числа
4. ??... Параметры > Реквизиты элементов > Параметры слоёв
Re: Комбинации слоёв, элементы ниже 0.000, размеры
« Ответ #2 : Октября 22, 2007, 12:15:53 »
Кроме Титова, есть хорошая Справка ArchiCAD в которой можно использовать поиск. С расширением Grid Tool идет справка Про расширение "Инструмент Сетка"
1.  Если коротко: Координационные оси должны располагаться на Разрезах/Фасадах автоматически.
Если обширно: Ищи темы где говорится о багах этого Аддона.
2.
На плане: Нарисовать отмостку линиями. Построить Перекрытием или 3D сеткой (3D сеткой лучше, есть уклон).
В разрезе:
a) закрыть элементы, находящиеся ниже отмостки штриховкой
b) сделать разрез "Ограниченным" и установить нижнюю границу по низу отмостки.
c) не делать пункты а или b на разрезе, если используются Макеты для распечатки чертежей. Уже в Макете подогнать нижнюю границу Чертежа под низ отмостки.
3. Смотреть Справку ArchiCAD и форум
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 14:16:38 от Valery W »
  • 1016
Да, да 1. Grid Tool... Сори!
« Ответ #4 : Октября 22, 2007, 14:12:55 »
4. При переходе на разрез или с разреза на план удобно переходить не по команде "Перейти на ...", а с помощью предварительно сохраненных Видов в Карте Видов, в которых запомнена комбинация слоев.
По созданию Комбинации Слоев смотреть Справку ArchiCAD.
По созданию Видов смотреть Справку ArchiCAD и тут на форуме есть несколько тем.
Zorro
2 BeArt: в размерных числах запятые не редактируются, в справке информации не нашёл. Можно подробнее? Речь идёт о запятых, которые отделяют метры от миллиметров.
2 Valery W: с созданием видов все понятно, с созданием комбинаций слоев тоже. Как разным видам задать разные комбинации слоёв? В справке информации не нашёл.
если речь идет про отметки уровней, то одно движение и се..
или наоборот, сменить в на первой кнопке, отвечающей за размерные числа на миллиметры если требуется обратное..
В параметрах Вида закладка Общие параметры, в ней пункт Комбинация слоев:. Выбираешь нужную комбинацию.
В параметрах Вида можно использовать слои которые не составляют ни одну из сохраненных комбинаций. Для этого, когда в плане (разрезе) у тебя не установлена ни одна из комбинаций, войди в параметры вида плана (разреза) и нажми кнопку в самом верху панели. Называется: Получить параметры текущего окна. В пункте Комбинация слоев: появится Специальный.
Zorro
2 Int: речь идет о линейных размерах
мне нужно, чтобы они отображались в миллиметрах.
« Ответ #9 : Октября 22, 2007, 17:35:03 »
Так переведи метры в миллиметры как показал Int. Только для размерных цепочек, а не для высотных отметок.
  • 1016
Подробнее - некуда!
Zorro
2 Valery W: Миллиметры и стоят. Запятые от этого не исчезают.
>>Zorro
скриншоты текущих настроек по размерным числам  и  тех неустраивающих размерных линий в студию!
итого: 2 штуки ;)
а то все  мы постим и постим их..а проблема, кажется, вообще пустяковая
/ps/ уважьте стариков-ветеранов =)
Zorro
« Ответ #13 : Октября 22, 2007, 18:04:00 »
2 Int: настройки (если это те самые настройки?) на переднем плане, размерные линии на заднем. Все в моём предыдущем посте, на одном скриншоте
p.s. если мало, то в моем же  посте от 17:28:27
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 18:43:55 от Valery W »
  • 1016
Дежавю... Неужели проблема имеется... :ohttp://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12466.0/
