Оффлайн ivanich
  • 4
ArchiTiles. Раскладка плитки на откосах.
« : Октября 27, 2007, 08:43:16 »
Возможна ли раскладка штаными приемами ArchiTiles раскладка плитки на откосах окон,дверей,проемах.Для визуализации проходит вариант присвоение параметрам откоса материала плитки,но меня больше интересуют параметры раскладки.Работаю в ArchiCad 10 руской версии.
  • 1016
Re: ArchiTiles. Раскладка плитки на откосах.
« Ответ #1 : Октября 27, 2007, 10:02:21 »
Конечно! Хотя, мне не совсем понятно, что вы имеете ввиду под штатными приёмами. Скажу одно, плитка накладывается на любую заштрихованную поверхность. Если вам удастся заштриховать откос(ы -если они разные), например, при помощи разреза, то всё просто...
P.S. Если откосы одинаковые, можно создать одну раскладку - размножением и поворотом размещать на остальных. В спецификации получите точное количество необходимой плитки соответствующего размера.
Оффлайн ivanich
  • 4
« Ответ #2 : Октября 27, 2007, 21:41:06 »
Я наверно не совсем правильно выразил свою мысль.Можно ли создать развертку таким образом,чтобы при раскладке плитки учесть откосы,а затем  преобразовать в единый  библ.элемент.По вашему методу сделал раскладку,но в 3D окне ее не видно.Попробовал делать в р-не окон,дверей,проемов делать отдельные зоны,затем разворачивал,делал раскладку и снова собирал.В 3D окне все видно,но получилось столько библ.элементов сколько было создано зон.Может все делается проще?
  • 1016
« Ответ #3 : Октября 28, 2007, 06:02:20 »
Можно. При помощи Инструмента внутренний вид в Архикаде 11.
Если объект создан, сохранён и отображается в 2D... Правой кнопкой мыши Показать всё в 3D.
Это самый простой метод...в данном случае.
Оффлайн ivanich
  • 4
« Ответ #4 : Октября 28, 2007, 07:14:08 »
Спасибо.
