KIRRILL
Режим работы мышью "Макинтош" в АС 11
« : Октября 31, 2007, 11:18:52 »
Привык еще с АС7 работать на мышке одним щелчком, то что в АС 9 называется стандарт, с АС 10 эта позиция называется Макинтош и работать НЕ ХОЧЕТ. Надеялся что в АС 11 все вернется , а нет... и как теперь быть???? :-\
Re: Режим работы мышью "Макинтош" в АС 11
« Ответ #1 : Октября 31, 2007, 11:30:46 »
Не совсем понял, что такое работать одним щелчком, я вроде тоже работаю одним щелчком, и никаких изменений не обнаружил...
KIRRILL
« Ответ #2 : Октября 31, 2007, 12:15:37 »
Ну допустим. Перетаскиваю линию.
У себя на АС 9 (при включенном СТАНДАРТ) выделил, удерживая левую кнопку мыши двигаю, отпускаю кнопку - линия останавливается. Или рисую линию: нажал-начал, отпустил-нарисовал.
На АС-9,10,11 (при вкл САПР) выделил, двигаешь с отпущеной кнопкой мыши, нажал остановилась.
АС 10,11 при (вкл макинтош) вообще нужно ENTER в конце нажать.
Так можно ли чтоб в АС10,11 стало как АС7,9???
« Ответ #3 : Октября 31, 2007, 12:40:55 »
Хм, я так привык что не задумывался об этом  :)
KIRRILL
« Ответ #4 : Октября 31, 2007, 12:50:55 »
То есть надеяться не на что??? :'(
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #5 : Октября 31, 2007, 12:55:43 »
у меня такая же херь, похоже это баг какой системный
у меня тока он проявляется после претаскивания, копирования или зеркалевания
решения проблемы ненашел, поэтому юзаю АС9))
« Ответ #6 : Октября 31, 2007, 13:03:19 »
Думаю придется привыкать, я в 7ке сто лет как не работал.
« Ответ #7 : Октября 31, 2007, 13:06:27 »
да вроде все работает в режиме "Макинтош"
AC 1010 RUS =)
нажал, ведешь, отжал - нарисовалась, без ENTER вообще.. не знаю в чем проблема =)
/ps/  а какой билд то у 10ки?
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #8 : Октября 31, 2007, 13:23:11 »
да хз в чом трабла, похожа проблема в системных приложениях или конфликт сиситемы с АС, есть подозрение что конфликтует скин, который у меня на винде стоит)
но только из за этого сносить винду не охота)
« Ответ #9 : Октября 31, 2007, 14:20:04 »
Блин, действительно баг!
« Ответ #10 : Октября 31, 2007, 14:42:01 »
AC11 (1086).
Черчение
1. Если идет пошаговое черчение (например, первая грань штриховки, затем вторая, и т.д.), то режим Макинтош не работает, потому что появляется плавающее меню. Если бы он работал, то нельзя было бы выбрать команду в плавающем меню.
2. Если элемент чертиться в два действия, то режим Макинтош работает.
Перетаскивание/Копирование
1. Режим Макинтош работает если объект предварительно не выбран(не выделен). Хватаете, тащите (если нужна копия, жмете Ctrl), отпускаете.
2. Если объект предварительно выбран(выделен) и над ним начато действие, то появляется плавающее меню. Соответственно, режим Макинтош перестает работать. Если бы он продолжал работать, то нельзя было бы выбрать команду в плавающем меню.
3. Если объект предварительно выбран(выделен) а затем идет команда (клавишная или в меню правой кнопки) переместить, копировать и т.п., то режим Макинтош перестает работать и завершить команду можно только нажав кнопку Enter или командой в меню правой кнопки.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #11 : Октября 31, 2007, 14:53:17 »
у меня баг проявляется в том, что после первого "перетаскивания" Энтером приходиться завершать любое действие мышью в окне плана, хоть-то редактирование, хоть-то черчение новых элементов)
KIRRILL
« Ответ #12 : Ноября 19, 2007, 10:02:10 »
Вроде так.
Только после клавишной команды. Даже завершение выделения (стрелочкой) проходит только через ENTER, а к хватанию-перетаскиванию вернуться не удается.
И что же ...проблема не решаема????
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 13:22:46 от Valery W »
