deZZigner
а подскажите мне , темной, если нажимаешь X, Y, R, и даже D, когда тянешь линию, а табло не выскакивает :mad:,  хоть ты тресни. чего отжала - никак не могу понять....  раньше все выскакивало, теперь - ничего.  в каких настройках это наладить?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 23:17:40 от Valery W »
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
Re: "Табло слежения" для ввода координат
« Ответ #1 : Июля 18, 2007, 06:57:41 »
Такое бывает. Если отключено окно координат то ни R ни X не вводится.
Включите окно координат через верхнее меню : Windows / Palettes / Coordinates.
deZZigner
« Ответ #2 : Июля 18, 2007, 13:07:15 »
это все хорошо, это же было и в 9ке, табло на экране и все понятно, все координаты видишь.
я не об этом. в 10ке стало возможно как-то при прицепленой линии или штриховке или перекрытия нажать D -  distance   то бишь и прямо рядом со стрелкой появляется табличка со всеми возможными координатами.
когда возилась с привязками это куда-то подевалось :'(
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2007, 23:14:59 от Valery W »
Оффлайн SPINCODE
  • 57
  • Spincode
« Ответ #3 : Июля 18, 2007, 13:31:52 »
Options / Work Environment / Tracker and Coordinate Input
    включить  " Show Tracker"
deZZigner
« Ответ #4 : Июля 18, 2007, 14:17:27 »
YES!!!  спасибо, друг! :D
Оксана
« Ответ #5 : Ноября 07, 2007, 16:24:11 »
ПОМОГИТЕ! у меня В АС-10 при вводе координат, в табло отслеживания постоянно пишется в иксах, незивисимо от того вертикально я тяну линию или горизонтально!!! КАК ИСПРАВИТЬ? ???
« Ответ #6 : Ноября 07, 2007, 16:48:18 »
переназначить клавиши для X и Y (см. рис)
присвоить комбинации SHIFT + X и SHIFT + Y и будет все шикарно, тянем с шифтом линии или что угодно, жмем X или Y и  попадаем в нужное поле..
/ps/ для корректности, перезаписываем потом профиль клавишных команд, чтоб потом заново не менять при переносе настроек куда-либо
« Ответ #7 : Ноября 07, 2007, 16:49:50 »
Не верится. Вы покажите скриншот.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2008, 14:14:33 от Valery W »
Оксана
« Ответ #8 : Ноября 09, 2007, 00:12:57 »
Не верится. Вы покажите скриншорт.
вот, пожалуйста
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 09:09:42 от Valery W »
« Ответ #9 : Ноября 09, 2007, 09:49:51 »
Теперь понятно. По Вашей первой фразе можно было подумать, что вводить (писать) число можно только в строку "Координата Х".
А оказалось у Вас всего лишь стоит в табло приоритетное отображение координат X и Y.
C любой настройкой вида табло слежения можно вводить значения в любые другие координаты. Для этого нужно нажать Tab и откроется весь список координат. Перейдите на любую из координат мышкой или стрелочками на клавиатуре (Вверх, Вниз).
Чтобы изменить настройку приоритетного отображения координат как у меня, зайдите в "Окружающая среда" > "Табло слежения и ввод координат". Поставте галочку в пункте "Использовать полярные координаты в табло слежения при непосредственном вводе вектора"
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 17:50:55 от Valery W »
Оксана
« Ответ #10 : Ноября 09, 2007, 13:45:52 »
БОЛЬШОЕ СПОСИБО!!! теперь то что надо :-*
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #11 : Ноября 09, 2007, 14:30:41 »
у меня паралельный вопросец,табло координат при загрузке программы появляется только после того как опять поставишь галочку в Окружающей среде,насколько я помню в 10 сразу показывалось.не так,чтобы важно,но интересен сам факт,в чём может быть загвоздка?
« Ответ #12 : Ноября 09, 2007, 16:06:56 »
В установленных Графисофтом настройках по умолчанию, видимо.
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #13 : Февраля 04, 2008, 10:14:51 »
Подскажите пожалуйста. Где выставляется опция чтобы возле курсора показывалось окошечко с координатами. Например когда строишь стену, можно вводить с клавиатуры длину стены... как же это окно называется по-архикадовски.... жабыла...
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #14 : Февраля 04, 2008, 10:40:55 »
ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО ТУТ
