diskstain
Люди добрые подскажите, как на одном плане показать стены с сопряжением и без. Если поставить фложок "скрывать сопряжения стен и балок", то сопряжения скроются во всех планах и на этом этаже. А мне нужно показать стык стен в одном месте, причем к стенам применен сложный профиль.
Заранее, спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:15:13 от Valery W »
Re: Как показать стык в месте сопряжения стен
« Ответ #1 : Ноября 04, 2007, 09:46:09 »
Указывайте версию ArchiCAD.
Только по фразе "к стенам применен сложный профиль" можно предположить что у вас AC10 или 11.
И покажите соединение, указав линии привязки стен. В разных случаях может быть и разные решения. Тратить время на гадание какой у вас случай, не очень хочется. Пожертвуйте вы своим временем.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:15:25 от Valery W »
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Ноября 04, 2007, 10:12:41 »
Есть метод, для которого версия несущественна. И, насколько я понимаю вопрос, LABELS (этикетки) наиболее полно отвечают требованиям Вопросанта.
Для сведения Вопросанта:
Этикетки - параметрические 2Д объекты, предназначенные для размещения на планах, разрезах, фасадах поверх существующих элементов для внесения дополнительной детализации в чертежи. Создаются на основе выделенного бегущей рамкой фрагмента чертежа в текущем 2Д окне проекта. Сохраняем изображение - редактируем как 2Д рисунок - вставляем в проект. Все просто.
Удачи
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:15:33 от Valery W »
« Ответ #3 : Ноября 04, 2007, 10:20:54 »
Если подходить к ответу с таким же усердием с каким задан вопрос и не учитывать версию, то пожалуйста:
Поставте линию на месте стыковке стен. И не надо никаких этикеток.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:15:44 от Valery W »
diskstain
« Ответ #4 : Ноября 04, 2007, 10:31:17 »
Замечания по качеству вопроса принимаются.
Версия архикада 11.
Линия привязки стен идет по центу. И стены примыкают одна к другой торцом. Т.е. по сути - это одна стена. Просто в этом случае я хочу показать, что стена состит из отдельных блоков.
Поставить линию на месте стыковке стен - была такая идея, но может кто-то посоветует что-то более технологическое.
СПАСИБО!
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:16:01 от Valery W »
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #5 : Ноября 04, 2007, 10:43:46 »
2 Valery W
Не понял категоричности тона ответа.
Парень спросил:
Для решения локальной задачи мой вариант "что-то более технологическое". ;D
Никто же не знал, что стена у него не композитная и не имеет каких-либо выпендрежей.
А этикетки как 2Д объекты очень интересны, если с ними разобраться и юзать правильно
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:16:11 от Valery W »
diskstain
« Ответ #6 : Ноября 04, 2007, 10:47:09 »
Пытаюсь с справочнике по архикаду найти слово этикатка, пока без результата.
Valery W, в каком разделе хоть описывается работа с ними.  :o
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:16:24 от Valery W »
« Ответ #7 : Ноября 04, 2007, 10:52:20 »
В случае когда таких стен (сложный профиль) много и всегда нужно показывать стык, то достаточно перевести профильные стены в отдельный слой и во всех нужных комбинациях слоев давать им другой номер группы пересечения чем для слоя с обычными стенами.
Второй вариант изменить линию привязки профильных стен, если это не принципиально.
Ну а если в одном случае надо показать стык, а в другом нет, то только линии помогут это быстро сделать. В свойствах линии укажите: "Линия разделения слоев". Тогда, при разном отображении стен на экране, она будет вести также как и линии стен (скрываться, появляться)
В АС11, в Справке, похоже поиск не работает. Ищите через закладку "Указатель" на букву "Э".
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:17:12 от Valery W »
« Ответ #8 : Ноября 04, 2007, 11:15:06 »
Категоричность была более адресована автору темы.
Потому и нужно задавать вопросы так, чтоб не приходилось долго и мучительно выяснять детали.
Интересны. Часто их использовал. Но при этом также часто залазил в элемент и что-то убирал или подрисовывал.
Думаю в данном случае технологичнее линиями. Поясню. Применяем линии со свойствами "Линия разделения слоев".
1. Устанавливаем детальный модельный вид, со штриховками и с разделением стен по слоям. Линии стыков видны.
2. Устанавливаем простой модельный вид (например, будем показывать план перекрытий или какую-нибудь инженерию), без штриховок и без разделения стен по слоям, только наружные контуры. Линии стыков станут невидимыми.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:18:09 от Valery W »
diskstain
« Ответ #9 : Ноября 04, 2007, 11:16:36 »
Спасибо!
на букву "э" - ничего про этикетки нет.
А вот изменить линию привязки профильных стен - это то, что нужно.
Большое спасибо.    :-*
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:18:22 от Valery W »
« Ответ #10 : Ноября 04, 2007, 11:20:34 »
В INT версии - нет. В RUS - есть.
Виртуальное здание > Параметрические объекты > Манипулирование объектами
Абзац с оглавлением Создание этикетки. Читайте на здоровье.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:18:32 от Valery W »
diskstain
« Ответ #11 : Ноября 04, 2007, 11:36:04 »
Может у меня такая версия русского архикада, но на "э" действительно ничего нет.
А вот порывшись по пути, нашел. Правда, путь совпадает не совсем. Но
ОГРОМНОЕ спасибо, разобрался.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:18:48 от Valery W »
« Ответ #12 : Ноября 04, 2007, 12:06:57 »
Извиняюсь. Открывал справку АС10.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 23:18:56 от Valery W »
