Виктория
Установка подсветки
« : Ноября 06, 2007, 17:10:08 »
Как в 11 ArchiCAD? в режиме  визуализации Light Works  сделать подсветку разных уровней потолка.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 17:16:52 от Valery W »
Оффлайн Slash
  • 360
Re: Установка подсветки
« Ответ #1 : Ноября 06, 2007, 23:02:34 »
Если можно по подробнее.
Выбираете источник света (в панели инструментов),  - далее библиотека объектов 11 - визуализация - источники света - источники света общие.
Затем на плане устанавливаете  нужный вам свет - настраиввете необходимые параметры (угол освещения, мощность и т.д.) и все.
 ^-^ :D
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #2 : Ноября 07, 2007, 13:29:38 »
А в реальной жизни он чем будет подсвечиваться?
Вообще эту функцию должна выполнять люстра по этим самым потолком
если её света не достаточно добавь точечные светильники по периметру
Виктория
« Ответ #3 : Ноября 07, 2007, 15:49:39 »
Спасибо за ответы, но меня интересовала подсветка потолочного карниза. Общими источниками света у меня не получается как на картинкею
  • 154
« Ответ #4 : Ноября 08, 2007, 16:49:54 »
если как на картинке то там как мне кажется применены разные материалы потолка и карниза - с матовым на потолке и отражаюшим на карнизе
пять же и сам цвет может несколько отличаться
