Оффлайн Alevtina
  • 19
Есть ли какой-то аналог СПДС для ArchiCAD. В частности меня интересует каким образом можно автоматически сделать выносной размер, если расстояние не позволяет вписать его над размерной линией.
  • 8417
СПДС под ArchiCAD не существует, а вот что такое выносной размер покажи скриншотиком.
Выносные размеры  со стрелочкой и надписью на полочке ArchiCAD не делает. Если размер не помещается над размерной линией, то ArchiCAD пишет размер сбоку. Размер к тому же можно двигать как угодно, не двигая размерной линии.
цифра размера на полке с выносной линией. :)
или сверху.
Оффлайн РастОК
  • 402
Re: Размерный текст выходящий за пределы размера
« Ответ #4 : Февраля 24, 2008, 00:55:11 »
Вопрос вот в чём. В одном из текущих проектов когда я ставлю размерную цепочку почему-то размеры которые очень даже помещаются между засечками смещаются вправо к этим самым засечкам. Не могу понять в чём тут дело т.к. раньше с этим не сталкивался. Самое интересное, что они и после перезагрузки Арчика также себя ведут. Приходится собственноручно перемещать каждый размер по центру. Мож кто сталкивался с таким?
  • 1015
« Ответ #5 : Февраля 24, 2008, 08:50:02 »
Видимо не помещаются...
Попробуйте уменьшить величину размерных маркеров.
Оффлайн РастОК
  • 402
А что вы имеете ввиду под величиной размерных маркеров?
  • 1015
Вообще-то, на относительное расположение размерного текста влияют 2 параметра; величина размерного маркера и высота шрифта… И, конечно же, ждём вариант нанесения размерного текста, когда он не помещается между маркерами, на выносной полке.
Оффлайн РастОК
  • 402
Оказалось дело совсем в другом, только сегодня заметил. Я забыл сказать, что я не проставляю размеры, а просто продолжаю их (ну один-два ставлю, а потом веду дальше размерную цепочку). Так вот, оказывается что в зависимости от того куда ты переставишь первую цифру размерной цепочки, в похожие положения будут ставится и все остальные (продолжаемые). В общем если вы поставите первый размер под размерной цепочкой, то продолжая размерную цепочку цифры размеров будут проставляться тоже под размерной цепочкой. Вот такая вот фигня.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
« Ответ #9 : Февраля 24, 2009, 11:24:18 »
Всем привет! Как-то раньше не задавался этим, но теперь решил все-таки спросить. Вот когда проставляю размерные цепочки, то некоторые размерные тексты вылетают на соседнее звено, хоть при этом общая ширина всех циферок очень даже и помещаются на своем звене. А теперь вопрос: Есть ли где «ползунок» регулирующий эту ширину?
Онлайн Думка
  • 2800
« Ответ #10 : Февраля 24, 2009, 11:29:03 »
А ширину чего ты собираешься регулировать? Ширина текста определена кеглем, размер цепочки, так это точки в пространствеве расстояние между которых тебя интересует.можно просто масштаб поменять, тогда изменется отношение элементов макета к элементам графики.Но проще взять и подвинуть текст туда куда следует .
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #11 : Февраля 24, 2009, 11:49:12 »
1. Я имею ввиду ширину той области текста из-за которой этот текст вылитает на соседнее звено.
2. Чтотакое кегель? :( Если это манипуляционная рамочка текста, то в размерных цепочках текст не имеет ее, а только статичную рамочку с маркером для передвижения этого текта.
3. Дело не в масштабе. Меняй-неменяй его, все равно бывает же растояния меньше чем "область текста в размерах"
4. Что проще? Если текст и всамом деле занимает большее пространство чем звено, то оно понятно почему вылитает, и тогда не точто проще его перенести, а иначе как?
И. Дело в том, что текст на размерах визуально вписываемый в свое звено выносится на соседнее звено. Так как буд-то есть определенная область этого текста (т.е. растояние от крайних цыферок в стороны) до каторой этот текст остается в своем звене.
З.Ы. А текст на соседнем звене, в свою очередь "выдавливается" дальше...и каждый раз приходится "проще" передвигать. Игдеж тут простота!? Могу скрин показать, но думаю я изложился понятно.
Оффлайн РастОК
  • 402
« Ответ #12 : Февраля 24, 2009, 12:02:54 »
У меня было подобное. Просто если вы перенесёте первый размер со своего места либо он изначально не помещается (как то ширина стены в начале размерной цепочки), то последующие тексты (размеры) размерной цепочки будут становиться так-же относительно центра размерной линии, как и первый размер.
P.S. Тоже долго не мог понять почему у меня последующие тексты размеров не становятся в середину размерной линии хотя и более чем вписываются между засечками, оказалось всё просто :)
« Ответ #13 : Февраля 24, 2009, 13:31:11 »
Когда текст не вмещается между маркерами, он вылазит за пределы размера и двигает текст другого размера. На скриншоте красным показаны тексты которые не влазили в пространство между маркерами.
Если меня не устраивает положение вылезшего текста, я передвигаю его, затем выделяю близлежащие подвинувшиеся тексты других размеров и кликаю на кнопку в Инфотабло "Вернуть в исходное положение".
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 14:21:42 от Valery W »
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #14 : Февраля 24, 2009, 14:19:34 »
Valery W, не вижу этой кнопочки нигде "Вернуть в исходное положение", обьясни пожалуйста подробней, может эту кнопку нада вытаскивать с мен. окружающей среды.
