КВЁ
Как создать новый этаж?
« : Ноября 09, 2007, 21:32:11 »
Люди добрые, помогите. Взялась за проект и вообще вылетело всё из головы. Как сделать второй этаж? Помню, что как-то надо геометрию (кажется) сохранять где-то... точно не знаю. Очень нужна помощь :'(
Re: Как создать новый этаж?
« Ответ #1 : Ноября 09, 2007, 21:40:22 »
Команда "Установка этажей" (в АС10 горячая кнопка: Ctrl + 7)
Или команда "Перейти на этаж выше" (в АС10 горячая кнопка: Shift + F2). Если этажа выше нет, то выпадет меню где будет предложено его создать.
КВЁ
« Ответ #2 : Ноября 09, 2007, 21:59:47 »
У меня 8-ой ещё и инглиш. И, если можно, всё по порядку. Где достать эту команду?  :-\
« Ответ #3 : Ноября 09, 2007, 22:01:21 »
Сразу надо называть версию.
 :mad:
Куда еще подробней. Написать абзац из Справки ArchiCAD? Посмотрите самостоятельно.
В одном из меню. Неужели трудно их пооткрывать. К тому же там пиктограммы.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 19:12:29 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #4 : Ноября 09, 2007, 22:10:27 »
Ищи эти кнопки...
КВЁ
« Ответ #5 : Ноября 09, 2007, 22:14:36 »
Спасибо. Но зачем же так грубо?
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #6 : Ноября 09, 2007, 22:16:38 »
Ищи в меню "Story settings". Жми на него и попадешь в установку этажей
А вообще стандарные клавиши: этаж вверх CTRL+F2, этаж вниз - Shift+F2 (может и наоборот - не помню на память).
Если превышен предел обозванных этажей - появляется окно установки этажей через диалог "Создать/Нет".
А вообше при создании проекта (стандарный вариант) создается 3 этажа и изначально пользователь находится на самом нижнем. Высотные отметки этажей меняются в окне "Story settings". Ищи и найдешь по меню
Текущее наименование этажа указано в заголовке окна проекта - глазки подними и посмотри на верхнюю синенькую строку - там и увидишь.
« Ответ #7 : Ноября 09, 2007, 22:26:35 »
Спасибо.
Пожалуйста.   :wink:
А с таким смайликом  :p ?
 :D
КВЁ
« Ответ #8 : Ноября 09, 2007, 22:31:06 »
Всем огромное спасибо, пошла работать  ;)
