Оффлайн Amfibia
  • 49
Смена слоя у элемента
« : Ноября 12, 2007, 16:31:28 »
Добрый вечер!
Пожскажите, пожалуйста, как вынести чертеж с размерами в отдельный слой. Тупо. по шагам...
Мне нужно, чтобы мог отображаться просто чертеж без размеров (если необходимо) или чертеж с выставленными размерами.
Помогите новичку, плиз...
Re: Смена слоя у элемента
« Ответ #1 : Ноября 12, 2007, 16:51:54 »
Выдели разделы, свойства выбираешь слой
Затем правый клик - слой спрятать.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #2 : Ноября 12, 2007, 17:40:15 »
Нажимаешь на значек размера - смотришь какому слою он принадлежит  (справа от галаза написано)
Затем Нажимаешь Ctrl+L либо Докумнт/Слои/Параметры слоев и в появившемся окне находишь название этого слоя
затем мышкой тыкаешь в глазик чтобы потух - все - слой скрыт
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2007, 12:33:21 от Valery W »
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #3 : Ноября 13, 2007, 12:24:14 »
Спасибы. Разобралась :)
Оффлайн seva233
  • 6
« Ответ #4 : Марта 16, 2008, 11:09:33 »
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, - при работе со слоями возник вопрос - а как в Архикаде (11) можно какой-либо из элементов назначить на определенный слой? Конкретный пример: хочу добавить к основным чертежам план потолков, вот только как задать для потолков свой слой? Можно ли назначить потоки на отдельный слой? И, если да, то как это сделать в подробностях? Нарисованы они пока в виде линий.
Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #5 : Марта 16, 2008, 12:10:27 »
Выделяешь любой объект или элемент, правый клик "Параметры ...", внизу открывшегося окна находишь раскрывающийся список слоев. Выбери любой понравившийся.
« Ответ #6 : Марта 16, 2008, 13:38:34 »
Замену слоя выделенного элемента или однотипных элементов, быстрее сделать через "Инфо-панель" (кнопка с глазом и названием слоя).
Если выделены разнотипные элементы, то замена делается через кнопку с молоточком. Через это меню делается и замена цвета у разнотипных элементов.
  • 2836
« Ответ #7 : Марта 16, 2008, 18:37:39 »
В АС 11  заложены изначально планы потолков, если откроешь профиль по - умолчанию.  Для назначения своих слоев , открываешь слои, комбинация слоев- новый, создаешь, а потом присоединяешь к этому слою любые другие сущ. или вновь созданные через команду обновить комбинацию слоев.
