Оффлайн LxXxS
  • 12
  • design как искусство
Истинная толщина линий на плане
« : Ноября 14, 2007, 17:41:51 »
У меня проблема. Делаю задачи по начерталке. Хочу сделать в плане штамп - все линии одной и тойже толщины - волосяная линия.
В настройках перьев выставляю разные толщины, все равно тонкие. Почти во всех слоях тоже самое.
Скачал с нета темплэйт мо штампом, там все в порядке.
Но у меня свои настройки текстур и тп. что не переносится на др. файл.
Как быть и где настроить отображение линий с различной толщиной?
У меня 10ка англ. рабочая с гуддис, самая первая.
Re: Истинная толщина линий на плане
« Ответ #1 : Ноября 14, 2007, 17:53:47 »
Кликнуть правой клавишей на рабочем поле, в меню выбрать True Line Weight (Истинная толщина линий)
Если перья настроены по уму и выбран нужный набор перьев, то все будет чики-чики на печати
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 19:18:36 от Valery W »
Оффлайн LxXxS
  • 12
« Ответ #2 : Ноября 14, 2007, 18:01:29 »
Спасибо за ответ. попробую этот вариант, но в том и дело, что при печати жирные линии, а в плане тонкие, всегда при печати ставил волосяную чтоб все были тонкие. а теперь надо  их видеть в плане!
« Ответ #3 : Ноября 14, 2007, 18:34:22 »
Также:  меню Вид > Параметры вывода на экран > Истинная толщина линий
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 19:22:12 от Valery W »
