Оффлайн Alevtina
  • 20
Есть ли возможность в АС11 каким-то образом настроить перенос осей (structural grid) с проекции плана на проекцию разреза?
вручную, можно в крайнем случае "взорвать"..а вообще, не знаю как вам, а мне хватает самодельных осей
  • 1016
А, почему не Grid Tool?
  • 680
Если Grid Tool не нравится, тогда копируйте оси с плана, открывайте разрез, вставляйте (исходный вид). Оси станут на место путем их поворота по или против часовой стрелки относительно начала координат на 90 или 180 взависимости от разреза.
Оффлайн ILANA
  • 8
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы отображались оси при автоматическом построении разрезов/фасадов.
Поставить инструмент "Оси" изз дополнительных расширений (Goodies)
Оффлайн ILANA
  • 8
Оффлайн Александр Ани
  • 412
а кто сталкивался с этой примочкой?
я глубоко не залезал, но после использовании этих аддонов
с разреза не убираются оси, хотя все галочки в свойствах разреза убирал.
срочно не надо, но когда дойдет до дела - хотелось разобраться..
баг?
Оффлайн ILANA
  • 8
Я только что установила 12 ArchiCAD. В нём с осями всё в порядке и проблем не возникает. Если все галочки действительно убраны, а оси не исчезают, это скорее всего глюк.
У Александра 10ка. Там этот адд-он был "приставным"
Оффлайн Kulibi
  • 33
Имейте ввиду, что если разрез не строго перпендикулярен осям, то оси не появляются. То же самое если линия разреза не пересекает ось. А вообще-то инструмент оси или сетка это сознательно запрограммированный тормоз в 2D и очень сильный тормоз. Применять их есть резон только на начальной стадии проектирования, когда оси еще активно сдвигаются. Затем их надо зафиксировать заменить линиями....Но это все из-за глюков. А по идее инструмент замечательный. Кстати, если отключить 3D изображения осей, то тормозит значительно меньше.
Смотря в какой версии ArchiCAD....
Оффлайн Kulibi
  • 33
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
я думаю что поменять нужно железо, и тормозить не будет ;D ;D ;D :D
  • 412
мне и понравилость 3Д изоображение, иначе линиями делал бы..
Мы чертежи для наглядности объема иногда делаем, сложные узлы, чтобы все пересечения было понятно (например в линиях внутренним построением Арчика),
тут оси помогают ориентироваться в пространстве, а в остальных 3Дшках слой отключаю..
