Re: Библиотеки разных версий для скачивания
« Ответ #45 : Января 08, 2011, 23:16:21 »
Объекты INT и RUS библиотеки взаимозаменяемы. Потому, что GUID рулит. Специально его для этого сделали.
« Ответ #46 : Января 09, 2011, 01:51:59 »
Спасибо! Все так.
« Ответ #47 : Февраля 19, 2011, 21:08:00 »
У кого-нибудь есть русская библиотека из АС6?
Выложите, пожалуйста.
« Ответ #48 : Февраля 20, 2011, 12:34:44 »
Сомневаюсь что такая была, поскольку первой нормально локализованной версией была, если я не ошибаюсь 6,5.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #49 : Сентября 05, 2011, 13:49:04 »
объектов - да. а с окнами - глюк
« Ответ #50 : Сентября 05, 2011, 14:54:25 »
В какой версии?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #51 : Сентября 05, 2011, 15:24:52 »
В какой версии?
таки в 14. решаемо конечно. но не само. надо выделить все окна, открыть их параметры и нажать ОК. а потом восстанавливать параметры четвертей. то же и с дверями.
так что если бы была библиотека 14int для скачивания выложена - было бы здорово.
вот ко мне попали файлы, надо срочно распечатать. а я сижу и окна с дверьми правлю.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #52 : Сентября 06, 2011, 14:00:18 »
и с объектами тоже не всё гут. кресла-стулья пропали. принёс из дома библу INT - всё нашлось... хотя даже точки не показывал взамен потерь. :((( так что есть смысл выложить библиотеку 14INT.
а кому интересно - вот мой пример. после загрузки инт библиотеки всё появляется
http://narod.ru/disk/24661338001/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80.pln.html
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 20:38:18 от vm4e »
« Ответ #53 : Сентября 17, 2011, 16:49:40 »
Проанализировал ситуацию с заменой библиотеки INT на русскую.
Все из-за того, что GS не усердствует в программировании текстовых параметров, чтобы была их языковая независимость.
Пример.
INT версия.
VALUES "gs_detlevel_3D" `Detailed`,`Simple`,`Off`
Русская версия.
VALUES "gs_detlevel_3D" `Детальный`,`Простой`,`Откл.`
Один и тот же параметр содержит разные значения. При смене библиотеки, параметр, не найдя нужного значения, принимает первое из списка. В прошлых версиях, в таком случае, не было проблем с показом объекта, насколько я помню. В АС14 почему-то объекты не стали изображаться. Тем самым мы узнали, что GS халявит.
Справка про языковую независимость.
Чтобы она была, нужно каждый текстовой параметр связывать в пару с числовым и при написании скрипта использовать, только числовой параметр. Тогда не будет проблем с заменой библиотек.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #54 : Сентября 24, 2011, 13:00:32 »
Валерий! спасибо за разъяснения.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #55 : Октября 07, 2011, 13:35:36 »
Библиотека для ArchiCAD 12 не докачивается. Пожалуйста исправьте.
« Ответ #56 : Октября 07, 2011, 13:42:29 »
Имеется в виду файл ArchiCAD_Library/ArchiCAD_Library_12_RUS.7z?
Прекрасно докачивается до байта.
Может просто архиватор 7z не присутствует в системе?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #57 : Октября 08, 2011, 17:37:14 »
Да этот имелся ввиду. Все получилось, спасибо. Почему то с рабочего компа не получалось несколько раз. А из дома вышло.
Оффлайн salesman
« Ответ #59 : Марта 05, 2013, 21:59:12 »
Где скачать библиотеку крепежа для 16 крепежные уголки, пластины, анкера?
