Jane
Баги с прорисовкой модели в 3D-окне
« : Ноября 16, 2007, 17:55:50 »
Я знаю, что тема эта уже не один раз поднималась, но, к сожалению, я так ничего и не смог сделать :( Я недавно пытаюсь работать в ArchiCad 10 , читаю форумы, пытаюсь найти ответы на мои вопросы. Но как пропадала камера в 3D окне так и пропадет, возвращать ее я научился ( спасибо форумчанам) Но эта вредная камера все время пропадает -причина не ясна похоже :( Мне так кажется что тот глюк , который я обнаружил у себя ( а может кривые руки мои ) связан напрямую с пропаданием камеры. Вобщем так - прикреплены 2 картинки : одна нормальный вид; вторая при увеличении - появляется какой то срез и я не могу войти в дом камерой. Самое интересное то, что при повороте картинки примерно на 180 градусов все работает нормально. Кто-нибуть сможет подсказать новичку как быть в этом случае. Спасибо заранее за ответ !
  • 8417
Re: Баги с прорисовкой модели в 3D-окне
« Ответ #1 : Ноября 16, 2007, 18:19:35 »
100% драйвера видеокарты, это не раз обсуждалось и всегда излечивалось.
Jane
« Ответ #2 : Ноября 16, 2007, 18:36:20 »
Утопающий цепляется за соломинку - буду ща искать новые дрова на видюху :)  СПС большое :)
Jane
« Ответ #3 : Ноября 17, 2007, 09:03:38 »
Поставил свежие драйвера на видюху - ничего не помогло   :'(
  • 8417
« Ответ #4 : Ноября 17, 2007, 10:55:01 »
А как ты их ставил? Их надо ставить, сначала почистив старые Driver Cleanerом
Jane
« Ответ #5 : Ноября 17, 2007, 18:03:00 »
Я просто удалил старые дрова из панели управления, в реестр не лазил. Вы хотите сказать, что могли остаться следы от старых дров и нужно пользоваться особой прогой для смены драйвера ?
  • 8417
« Ответ #6 : Ноября 17, 2007, 19:26:09 »
Угу, обязательно! Иначе как правило эффекта это не имеет...
Jane
« Ответ #7 : Ноября 18, 2007, 21:20:11 »
Раз 5 переставил дрова . с помощью той проги что вы сказали и ничего не помогает . Обидно то , что на 90 градусов повернешь дом и все нормализуется. И в предидущем сейве проекта никаких косяков - хоть бери и поновой с того сейва все делай :(
  • 1005
« Ответ #8 : Ноября 21, 2007, 21:03:44 »
попробуй в настройках 3D окна понажимать всякие галочки ))) уменя это иногда проскакивает и так же внезапно исчезает!!!
Попробуй загружать в 3D с помощью секущей рамки..
вообщем пробуй разные варианты... Удачи!
  • 1015
« Ответ #9 : Ноября 21, 2007, 21:12:48 »
Поставьте другую камеру (Инструмент камера).У этой объектив разбился... :'( :wink:
Оффлайн Golbert
  • 15
« Ответ #10 : Ноября 22, 2007, 16:48:53 »
У меня та же фигня была, тоже не знаю как с ней боротся. Может дело в дровах, а может это глюк десятки. Попробуй скачать обновления для десятки. Еще я заметил такую фишку: если проект был сделан в девятой версии, а потом открыт в десятке, то этой проблемы нет, поэтому можно пересохранить его как в девятой версии и снова открыть в десятке. Надеюсь поможет.
Jane
« Ответ #11 : Ноября 22, 2007, 20:34:51 »
Ни сохранение как проект 9, ни новая камера непомогает.Спасибо за советы. Копирую поэтажно в новый проект - вроди помогло, но долго все как то :( Ниужели решения нет :( Завтра займусь обновлением 10 - мож поможет
« Ответ #12 : Ноября 22, 2007, 20:50:23 »
Вот с этого и надо было начинать...
С указания версии и билда ArchiCAD.
С указания модели видеокарты.
С указания версии драйверов для видеокарты.
Jane
« Ответ #13 : Ноября 22, 2007, 21:13:16 »
ArchiCAD 10 (987) RUS FULL
ATI Radeon X1900 Series
версия драйвера 8.421.0.0 от 28.09.2007
Только что обнаружил такую штуку, если отфильтровать 3D - убрать в моем случае цокольный этаж и фундамент все
проблемы пропадают. Буду по кускам удалять цоколь, мож пойму где эта фигня вылазиет :)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 21:30:09 от Valery W »
« Ответ #14 : Ноября 22, 2007, 21:39:32 »
Обновляться надо однозначно. Глюков как тараканов за обоями в гостинице для ревизора. Может этот глюк не убъете, то сотню других точно исправите.
По видиокарте другие спецы скажут. Я на nVidia сижу, уже третий комп на нем.
На archicad-talk для ATI Radeon X1900 стоит 4 балла в 2D и 3 балла в 3D.
Возможно она не справляется с прорисовкой какогото элемента, поэтому так выпендривается.
