Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн maverick.ua
  • 88
Если это 10-ка (а версию вы лучше укажите, пока вас не "подкололи" в стимулировании развития телепатических способностей машинистов (: ) , то никак. Титов в своем "...справочнике.." так и написал об этом моменте: "...неподдерживается многострочный текст."
Надо применять обходной маневр, но это уже настройкой не назовешь, увы.
Zorro
да, 10-ка, в подписи прописано.
А какой может быть обходной манёвр? В 11-м арче есть такая возможность?
Тоже нет такой возможности.
В ведомости заполнения проемов, в заголовке первого столбца напишите "Поз."
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
Обходной маневр, наверное, когда пользуешься методом сохранения в XLS или DOC обычным методом (сохранить как) или через «Организатор – Издатель» -> «Опубликовать» и в этих программах редактируешь.
или наоборот, делать все в Excel-Word потом печатать в pdf, поместить его в чертеж, а дальше просто обновлять исходный pdf-файл из мелкомягких продуктов путем повторной печати..
Zorro
Жаль... упущеньице... в ADT работа с ячейками почти как в exel`;е организована, только математические операции выполнять не может.
Дорисовал на макете заголовок столбцов вручную :)
У меня такая ведомость (см. изображение). Все сделано в самой схеме. Руками ничего не дописывал.
Zorro
2 Valery W: На работе я бы тоже так сделал. Это курсовик, меня безмозглая ппеподша с потрохами съест  :-\
  • 958
Заголовок - это ещё не самое страшное! Заголовок можно поправить в макете.
Вот когда делаешь экспликацию, используя зоны, то сталкиваешься с несколькими неприятными нюансами:
1. Текст не может быть многострочным.
2. Длина текста ограничена 31 символом - этого зачастую недостаточно.
3. Ширина столбцов таблицы регулируется в очень широких пределах.
4. Нет возможности задать текст для строки с общей цифрой (типа "Всего:" или "Общая площадь" и т.п.)
Надо посмотреть пожелания на ArchiCAD-Talk и проголосовать.
Если еще нет составленных, надо написать.
Мне кажется, что по 2-му пункту я уже видел пожелание.
ПС. Не понял чем плох 3 пункт.
  • 958
по п.3:
может это у меня так, но я не могу менять размеры таблицы с точностью до миллиметра, т.е. размер регулируется с очень большим шагом
Для точной настройки ширины столбцов есть кнопочка справа размерной строки. Я ее тоже не сразу заметил.
  • 958
+1 за внимательность!
Хорошо, что я упомянул об этом "недочёте", а то сам бы ешё не скоро заметил  ;)
Вот только, к сожалению, в нескольких десятках таблиц менять размеры замучаюсь...
Ну вот, всегда ищем еще более легкие пути. И как бы ты хотел? Как в координатном табло при черчении? Потянул границу колонки и можешь вводить размер? Было бы не плохо.
А я вот один раз отформатировал и сохранил на компе. Теперь только подгружаю нужную схему.  :wink:
