Severnik
Приветствую.
Стоит следующая задача;
при подсчете площадей помещений автоматическими зонами нужно учесть штукатурку (10мм), утолщать стены не хочется что-бы размерные цепочки не сбивались...
можно ли настроить зону так, чтоб она автоматом отступала от стен по 10мм и считала площадь?
или есть еще какой способ для решения этой задачи ???
самое первое что приходит в голову: сделать вручную отступ через контекстный инструмент "равномерное изменение"
если кол-во помещений до 10, то можно по-быстрому сделать...
Разные способы на эту тему были расмотренны вот здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13386.0/
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 23:52:04 от Valery W »
  • 1016
Подробнее и точнее здесь: http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=19809 , иначе возникнут проблемы с установкой окон, дверей и размерной цепочки. Или здесь: http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=1977 в т. ч. другие методы...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 09:07:05 от BeArt »
Severnik
не совсем понимаю, Int,  как Вы собираетесь применять равномерное изменение к автоматическим зонам?
если расскажете, возможно это неплохой способ.
to Valery W; да действительно не воспользовался я поиском ) спасибо за ссылку!
to BeArt; Очень дельные ссылки! спасибо!
не считаю себя спецом по зонам, но скажу так: там можно вручную сделать, возможно сменив тип  построения зоны.
Severnik
и все-таки не понимаю как это сделать... равномерное изменеие не действует с автоматическими или фиксированными зонами.
если Вы знаете как это сделать, может Вы опишите пошагово? и будет Вам большой респект!  :-*
пока наиболее приемлемый оказался способ с многослойными конструкциями
Оффлайн siddy
  • 126
   Тему уже "жевали", выкладывался объект маркировки зоны, где уменьшение площади высчитывалось. Выкладываю свою "маркировку помещения" и файл интерактивного каталога. Что сделал: учет отделочного слоя, вычисление площади отделки низа стен и верха отдельно. Предупреждаю! объект тестировал очень поверхностно, возможны ошибки (надеюсь кто-нть потестит и скажет обнаруженные баги).
   Интерактивный каталог импортировать, марку помещений загрузить.
   Сделал также расчет откосов стен и окон, но (!) кроме дверей, и то только "негостовских", учет дверных откосов не работает. Также не хочет автоматически считать оконные откосы; пришлось обходить проблему введением дополнительной переменной "количесво окон". Хотя в описании переменных, содержащих площади откосов, сказано, что считает и окна и двери.
    Кроме того, добавил линию выноски от марки помещения к зоне (бывает полезным, когда зона очень маленькая и номер помещения надо вынести за пределы помещения).
ЗЫ: прошу тестировать, вопросы сюда или в личку.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
Зона супер!!! А как можно добавить функцию "м2" после площади (показ или нет), и как можно убирать и ставить подчеркивани под площадью. А еще интересует значение велечины "имя зоны", чтоб оно отличалось от велечины площади???
